Anbindung Wechselrichter - Raspi
Sunny-Bird
Beitrag von Sunny-Bird »
nach einiger Zeit des stillen Mitlesens meine erste Frage an das Forum.
Ich hoffe im Laufe des Jahres meine PV Anlage zu bekommen. Geplant bzw. bestellt ist für mein O/S-Dach ein Fronius Symo Wechselrichter und eine Fronius Wallbox (Wattpilot 11kW). Um die Wartezeit ein wenig zu nutzen, wollte ich schon mal ein Raspi vorbereiten. Hätte nicht gedacht, das diese Teile auch knapp werden. Habe bereits einen Raspi unter Openhabian für meine Bewässerungssteuerung (und zur Steuerung einiger Shellys) zu laufen. Grundkenntnisse sind also vorhanden.
Nun zu meiner Frage:
- Der Fronius Symo hat mit dem Datamanager bereits eine WLAN Schnittstelle (neben dem LAN-Port). Wird eine physische Verbindung zum Raspi benötigt? Ich wollte vom Umrichter auf jeden Fall ein LAN-Kabel bis in den Hausanschlussraum legen lassen, aber nur wenn unbedingt notwendig benutzen. Im Normalfall sollte am Umrichter Standort WLAN verfügbar sein. Den Raspi würde ich dann gerne an andere Stelle im Haus postieren.
Vielen Dank.
micha.kopf@gmail.com
Re: Anbindung Wechselrichter - Raspi
Beitrag von micha.kopf@gmail.com »
Die Anbindung des Fronius Wechselrichters per wlan würde mich auch interessieren.
Funktioniert einwandfrei. Hab’s zum laufen bekommen und dann selbst gemerkt. LAN is LAN ob WLAN oder LAN 🙃
Drücke die Daumen für möglichst kurze Wartezeit.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Jeder Wechselrichter wird anders angeschlossen. Es wäre jetzt gut zu erfahren, was für einen Wechselrichter du hast und welche Regler Nummer du in der user.config.php angegeben hast.
Kannst du bitte in irgendeinem Browser in deinem lokalen Netzwerk einmal folgendes eingeben:
http://192.168.178.61/solar_api/GetAPIVersion.cgi
Und was steht in der LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
