Multi-Regler Installation + Automation mit Shelly
vvschmitzarefjew
ich würde gerne Stromüberschuss nutzen , komme jedoch in der Installation nicht weiter.
Folgende Situation :
SolarEdge Wechselrichter
BYD Batterie (über CAN Bus mit SolarEdge)
Raspberry Pi 3B
Die Singe Version funktioniert, es werden Werte angezeigt, die Dashboards kann ich auch entsprechend anpassen.
Bei der Multi Regler Installation komme ich bis crontab .... ich ändere die Werte auf Multi , speichere diese ab, erstelle eine neue Datenbank.
Nach Neustart kann ich zwar die neue Datenbank auswählen , jedoch kommen da keine Daten an, in der Alten Datenbank läuft alles.
Im Solaranzeige Log steht das die Daten weiterhin in die Erste Datenbank gesendet werden. Zusätzlich steht : - Multi - Regler- Ausgang . 7
Die User Config 1.user.config.php ist soweit Richtig , Datenbank / WR / ID ....
Wenn ich die Automation Seite aufrufe , die Werte eingebe und Absende , kommt wieder dieselbe Seite ohne Werte.
Wenn ich nochmal crontab aufrufe , sind die multi änderungen nicht mehr drin.
Woran könnte es noch scheitern?
Habe die Rapberry Pi 2 mal neu aufgesetzt um evtl. Anfangsfehler zu beheben.
VSA
Raspberry Pi 3B
VSA
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Multi-Regler Installation + Automation mit Shelly
Wie rufst Du die crontab auf? Genau nach Anleitung?
vvschmitzarefjew
Hallo ,
ja , gebe es wie in der Anleitung beschrieben ein , Console , "sudo crontab -e" , nach ändern mit F2 speichern.
Das alles mache ich über RDP, auch reboot.
VSA
VSA
das ist komisch. Kommt eine Fehlermeldung beim speichern mit F2?
vvschmitzarefjew
Guten Abend ,
leider kommt keine Fehlermeldung.
sudo -E crontab -e habe soeben getestet , dasselbe .
Häng doch mal bitte die solaranzeige.log an
vvschmitzarefjew
So , habe Solaranzeige.log und WEB-automation.log angehangen.
- solaranzeige.log
- (3.3 MiB) 493-mal heruntergeladen
- WEB-automation.log
- (1.68 KiB) 339-mal heruntergeladen
Da ist jetzt mal kein Fehler ersichtlich.
Aber mal eine andere Frage. Du hast nur einen Se-Wechselrichter. Weshalb willst Du dann auch die Multi-Regler-Version?
vvschmitzarefjew
Zurzeit nur einer , später soll eine Wallbox hinzu kommen.
Und für die Automation habe ich so verstanden, das ich die Multiversion haben muss.
Sobald ich auf der Automataion Seite etwas eingebe und es absende kommt dieselbe Seite ohne meine Eingabe,
die Automation funktioniert auch nicht (habe einer der Shellys mit einer Lampe im Betrieb).
