Growat Mic600 keine Daten
Ravenor
Beitrag von Ravenor »
ich habe Solaranzeige auf einem Raspi installiert, Die Konfig angepasst und meinen Wechselrichter Growatt Mic600 Tl-X mit einem CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller (RS485-USB Adapter von Amazon) angeschlossen. Der Raspi hat Internetverbindung, die Zeit stimmt, /dev/ttyUSB0 stimmt, Verbindung zu interner und externer InfluxDB wird erkannt, aber es kommen keine Daten.
Habe A und B schon getauscht, Logs gelesen, aber nichts gefunden.
Hier mal das Solaranzeige.log:
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
S:  Product=DWC OTG Controller
S:  SerialNumber=3f980000.usb
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I:  If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 3
T:  Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#=  5 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
T:  Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=02 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=10c4 ProdID=ea60 Rev=01.00
S:  Manufacturer=Silicon Labs
S:  Product=CP2102N USB to UART Bridge Controller
S:  SerialNumber=0001
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=cp210x
13.04. 12:48:58    -Daten:
array (
  22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x5be75e48-part1',
  'Attached to' => '#21 (Disk)',
array (
  23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x5be75e48-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02',
array (
  26 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'N0O2.qbyaq5hHEK8',
  'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1.3:1.0',
  'Hardware Class' => 'unknown',
  'Model' => '"Cygnal Integrated CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x10c4 "Cygnal Integrated Products, Inc."',
  'Device' => 'usb 0xea60 "CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]"',
  'Revision' => '"1.00"',
  'Serial ID' => '"0001"',
  'Driver' => '"cp210x"',
  'Driver Modules' => '"usbserial", "cp210x"',
  'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.3:1.0-port0',
  'Device Number' => 'char 188:0',
  'Speed' => '12 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v10C4pEA60d0100dc00dsc00dp00icFFisc00ip00in00"',
  'Driver Info #0' => '',
  'Driver Status' => 'cp210x is active',
  'Driver Activation Cmd' => '"modprobe cp210x"',
  'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
  27 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
  'Unique ID' => 'Vl7j.8_I5RcIC_05',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
  'Hardware Class' => 'network',
  'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."',
  'Device' => 'usb 0x7800',
  'Revision' => '"3.00"',
  'Driver' => '"lan78xx"',
  'Driver Modules' => '"lan78xx"',
  'Device File' => 'eth0',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'HW Address' => 'b8:27:eb:2c:d8:60',
  'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:2c:d8:60',
  'Link detected' => 'yes',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
array (
  28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
  29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
  'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
  'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
  'Revision' => '"b.b3"',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
  'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Attached to' => '#28 (Hub)',
13.04. 12:48:58    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0xea60',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Model' => 'Cygnal Integrated CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]',
    'Driver Modules' => 'usbserial, cp210x',
    'Driver' => 'cp210x',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x7800',
    'File' => 'eth0',
    'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
    'Driver Modules' => 'lan78xx',
    'Driver' => 'lan78xx',
  3 =>
  array (
    'Device' => '0x2514',
13.04. 12:48:58    -Regler: 48
13.04. 12:48:58    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
13.04. 12:48:59    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
13.04. 12:48:59    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 652   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
13.04. 12:48:59    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 671   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
13.04. 12:49:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:49:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:49:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:49:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:50:43 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:50:43 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:50:44    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:50:44 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:51:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:51:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:51:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:51:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:51:25 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
13.04. 12:51:25 0+ -Ort: Dortmund,  51.5167 N,  7.45 O,  ID: 2935517
13.04. 12:51:25 |  -Remote: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
13.04. 12:51:25 |* -Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
13.04. 12:51:25 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
13.04. 12:52:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:52:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:52:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:52:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:53:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:53:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:53:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:53:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:54:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:54:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:54:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:54:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:55:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:55:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:55:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:55:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
13.04. 12:56:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
13.04. 12:56:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
13.04. 12:56:02    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
13.04. 12:56:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Vielleicht hat ja einer eine Idee? Ich bin übrigens ziemlicher Anfänger was das alles betrifft.
Viele Grüße aus Dortmund
Andreas
Re: Growat Mic600 keine Daten
Bitte schaue einmal in den Wechselrichter, welche GeräteID dort eingetragen ist. Die GeräteID ist wichtig.
Der RS485 Adapter hat, so wie ich das sehe, auch keinen FTDI Chipsatz. Ohne dem geht es auch nicht.
Ravenor
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe den USB Adapter getauscht und es kommen nun Daten in del lokalen Datenbank an. Nur kein Datum.
Meine entfernte Datenbank auf meinem Homeassistant empfängt leider nichts. Sie ist auf Hassio installiert als ADDon.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Das Log sagt alles ok.
Andreas
Das Datum wird nur zur vollen Stunde in die Datenbank ins Measurement Info geschrieben jedoch jede Minute in das Measurement Statistik.
Bitte einfach das Dashboard nach Belieben ändern.
Alexxx2005
Beitrag von Alexxx2005 »
Hallo Zusammen,
ich habe genau dasselbe Problem :D
Wechselrichter ID ist 001 nun die Frage
muss dann auch 001 stehen oder reicht 01.
Am besten wäre wenn ein Mic600 User
seine Config mal präsentiert und auch welcher
USB Wandler verwendet wurde.
Besten Dank, Grüße Alex
Es kann dort "1" oder "01" stehen.
Alexxx2005
ok dann würde es passen aber trotzdem läuft nichts ;)
Ich warte mal vielleicht kann ein Growatt User seine Config posten.
dbase25
Beitrag von dbase25 »
Tach,
ich habe ein Growatt MIC 600 TL-X und einen USB Stick von EBAY (163630401606) für 3,50Eur.
Als HW dient derzeit zum testen ein Raspi400 (mit der Tastatur integriert)
Der Chip wird bei lsusb als "ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter" erkannt und mit ttyUSB0 eingetragen.
Ich habe nun die PIN 3+4 vom Growatt an den A / B vom Stick angeschlossen (zum Test 5m abgeschnittenes Patchkabel)
In die user*.php habe ich nur den Regler mit 48 und den Eintrag $WR_Adresse = "1" eingetragen.
Weitere Änderungen gab es nicht und auch sonst sind keine weiteren USB Sachen dran. Anbindung erfolgt über LAN.
Hier der Auszug aus den Werten:
[zentralerTimestamp] => 10
[Firmware] => GH1.0
[Protokollversion] => 2
[Anz.MPPT] => 02
[Anz.Phasen] => 01
[Status] => 1
[PV_Leistung] => 107.2
[PV_Spannung1] => 110.6
[PV_Strom1] => 1.1
[PV_Leistung1] => 107.2
[PV_Spannung2] => 0
[PV_Strom2] => 0
[PV_Leistung2] => 0
[InverterModell] => 0000000000000000
[AC_Leistung] => 110.1
[AC_Frequenz] => 50.03
[AC_Spannung_R] => 237.2
[AC_Strom_R] => 0.5
[AC_Leistung_R] => 114.8
[AC_Spannung_S] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Leistung_S] => 0
[AC_Spannung_T] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Leistung_T] => 0
[WattstundenGesamtHeute] => 1900
[WattstundenGesamt] => 280000
[Temperatur] => 32.4
[DeratingMode] => 0
[FehlerCode] => 0000
[Warnungen] => 00000000
[GeladenHeute] => 0
[EntladenHeute] => 0
[Netz_Bezug_Heute] => 0
[Netz_Bezug_Gesamt] => 0
[Regler] => 48
[Objekt] =>
[Modell] => Growatt
[HM_Solarleistung] => 107.2
[HM_AC_Leistung] => 110.1
[HM_Temperatur] => 32.4
VG Dave
Du rufst aber anscheinend nicht die Datei regler_auslesen.php auf. Dadurch bekommst du einen falschen Timestamp!
dbase25
Danke für den Tip, habe "meine" Scripte entsprechend angepasst. (für eine kleine Status Webseite).
VG Dave
