Servus zusammen!
Ich hab bei mir eine Kombi aus Solar, PV und großem Speicher stehen. An sich ist die Kombination ganz reizvoll, aber da das BHKW rein wärmegeführt läuft nicht besonders effizient. Es sind 5 Wohneinheiten mit einen schwankenden Strombedarf (60-110kWh/Tag) angeschlossen, was dazu führt dass es regelmäßig einen großer Netzbezug oder eine Einspeisung gibt.
Ich kann den Dachs über die GLT-Schnittstelle hinsichtlich Temperaturen, Status, Laufzeit, etc. auslesen und eine Stromanforderung senden - das läuft über ein HTTP POST direkt an den Dachs. Ich hab jedoch keine Ahnung wie ich den Dachs als "neues Gerät" hier einbinden kann und die Daten in die die Influx-DB bekomme um daraus eine Steuerung zu bauen.
Ist hier jemand dabei, der Interesse an dem Projekt hat und das entsprechend Programmieren kann??
Die Schnittstellenbeschreibung liegt vor und ist getestet.
Dachs BHKW über die GLT-Schnittstelle auslesen und ansteuern
macfisch007
Re: Dachs BHKW über die GLT-Schnittstelle auslesen und ansteuern
Bitte melde dich einmal per eMail.
Hallo, bist du damit weiter gekommen? Bin jetzt gerade auch am diesem Problem gestoßenmacfisch007 hat geschrieben: ↑So 17. Apr 2022, 07:38Servus zusammen!
klaus.goll
Hallo schpuntik,
seit ca. 4 Monaten betreibe ich ebenfalls ein Dachs 5.5 v2 und habe so ziemlich das gleiche vor.
Bist du bei dir weiter gekommen?
Beste Grüße aus der Pfalz.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
tut mir leid das ich erst jetzt dein post gesehen habe. Mit der zeit bin jetzt auf Homeassistant umgestiegen. Mit NodeRed lese alle Daten raus und verwende zum Automatisierungen. Eins habe ich noch nicht hinbekommen das ist ansteuern.
