Q-Cells Q.Home+ ESS-G1
Brauni28
Beitrag von Brauni28 »
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen ob folgendes Produkt mit der Solaranzeige kompatibel ist?
Leider finde ich es nicht in der Liste aber eventuell hat es jemand trotzdem ans laufen gebracht.
Es handelt sich um folgendes Gerät
https://www.q-cells.eu/uploads/tx_abdow ... 8.0kWh.pdf
Danke :-D
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Q-Cells Q.Home+ ESS-G1
Nein, das Gerät ist noch nicht implementiert. Wenn du die Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle vom Hersteller hast, dann kannst du das Gerät auf die Wunschliste setzen.
Andi1976
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Andi1976 »
Hallo Brauni28,
ich bin derzeit auch am überlegen mir ein QCells System anzuschaffen.
Die Wechselrichter stammen meines Wissens nach von SolaX. Ein SolaX ist laut Liste kompatibel zur Solaranzeige, Regler 80 glaub ich.
Hast du das schon mal getestet?
Gruß Andi
Toto.1
Beitrag von Toto.1 »
Hallo Andi,
Q-Cells G3 läßt sich anbinden, habe es heute geschafft. ,-)
Geht mit den Standart Einstellung vom Solax Regler.
Dann sollte auch ein G1 funktionieren.
Torsten
henrik_pvu
Beitrag von henrik_pvu »
Hi Torsten,
könntest Du bitte kurz beschreiben, wie Du den Q-Cells G3 mit dem Solax Regler eingebunden hast?
Danke und Grüße
Henrik
