Vctron smart shunt einbinden?
range4200
Beitrag von range4200 »
Hallo, könnte man den victron smart shunt anstelle des victron BMS mit einbinden ?
Hat das schinmal jemand gemacht ?
Re: Vctron smart shunt einbinden?
Ja das geht. Hier wird es gemacht:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=271
toreskog
Beitrag von toreskog »
Gibt es Tips wie man das ganze zum laufen kriegt?
Kann ich mein Shunt direkt mit dem VE.Direct to USB an mein RPI mit Solaranzeige anschließen?
Was muss danach gemacht werden damit die Daten gefressen werden können?
Einfach einmal die Installationsanleitungen lesen.
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=680
toreskog
Ja die habe ich eigentlich schon gefolgt und ich überwache so ein Tracer, aber Smart Shunt habe ich dort nirgendwo gesehen, kabel kommt am Dienstag dann probiere ich mit 4 oder 6 zu konfigurieren da die beide ja unterschiedliche Victron-geräte decken.
Der Smartshunt ist Regler = 6 so wie der Victron BMV 7xx. Es ist ja auch der BMV 7xx nur ohne Anzeige.
toreskog
Bei mir klappt es nicht so richtig, folgendes wird im log geschrieben:
24.06. 17:41:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
24.06. 17:41:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 6
24.06. 17:41:01 |------------   Start  bmv_serie.php   -----------------
24.06. 17:41:03 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:05 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:07 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:11 !! -SOC:307004B:501024D:501024D
24.06. 17:41:11    - Korrektur: :501024D
24.06. 17:41:13 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:15 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:17 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:19 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:21 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:25 !! -SOC:307004B:501024D:501024D
24.06. 17:41:25    - Korrektur: :501024D
24.06. 17:41:27 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:29 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:31 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:35 !! -SOC:307004B:501024D:501024D
24.06. 17:41:37 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:39 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:41 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:43 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:45 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:47 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:49 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:53 !! -SOC:307004B:501024D:501024D
24.06. 17:41:53    - Korrektur: :501024D
24.06. 17:41:55 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:57 !! -Main Voltage:307004B:501024D
24.06. 17:41:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.06. 17:41:57 |------------   Stop   bmv_serie.php   -----------------
24.06. 17:41:57    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
toreskog
Es steht beim starten folgendes, obwohl ich dachte der baudrate von VE.Direct 19200 sein soll?
24.06. 17:32:22    -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
24.06. 17:32:22    -Device: /dev/ttyVE_Direct_cable Geschwindigkeit: 9600
24.06. 17:32:22    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 199   $GeraeteNummer = "1";
24.06. 17:32:22    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 603   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
24.06. 17:32:22    -Device: /dev/ttyUSB2.0-Serial Geschwindigkeit: 9600
24.06. 17:32:22    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 199   $GeraeteNummer = "2";
24.06. 17:32:22    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
toreskog hat geschrieben: ↑
Fr 24. Jun 2022, 17:44
Da scheinen sich noch andere Geräte mit dem Shunt zu unterhalten oder er ist falsch konfiguriert.
toreskog
Mit bluetooth im App auf mein Handy scheint der Shunt zu funktionieren.
Im https://www.victronenergy.com/upload/do ... unt-EN.pdf steht
To connect via USB, you will need a
“VE.Direct to USB interface”, part number
SS030530000.
Mein kabel ist https://www.amazon.de/-/en/Victron-Ener ... r=8-3&th=1 In den Daten steht: Item model number ‎ASS030530010
Ich finde aber bei amazon keine ‎SS030530000 und ich dachte es wäre sowieso nur eine serial to usb converter?
Ich habe mit screen /dev/ttyUSB1 19200 probiert und das ergibt:
:501024D
        :501024D
                :501024D
                        :501024D
                                :501024D
                                        :501024D
                                                :501024D
                                                        :501024D
        :501024D
        :501024D
        :501024D
