Wolf Wärmepumpe + Solar + PV + Speicher + Wallbox
SolarGen24
Beitrag von SolarGen24 »
ich habe einen Fronius Wechselrichter mit 10KW PV und BYD Batterie und habe das mit der neuen Version 5 auch bereits umgesetzt. Funktioniert gut.
Ich habe auch eine Wolf Wärmepumpe CHA-10V400 mit Solaranlage die über eine KNX Modul angebunden ist und mir die dortigen Daten zyklisch auf den KNX Bus sendet. Gibt es eine Möglichkeit das auch in die solaranzeige mit einzubinden ?
Re: Wolf Wärmepumpe + Solar + PV + Speicher + Wallbox
Kann der KNX Bus denn die Daten weitersenden? Mit welchem Protokoll?
SolarGen24
Ich bin leider noch nicht so fit in KNX und kann nur sagen das dies KNX-Telegramme sind.Aber wie man diese in eine influxdb bekommt ?
annoCO2
Beitrag von annoCO2 »
Eine KNX-IP-Schnittstelle muss vorhanden sein, z.B. Gira X1, dafür gibts fertige Logikbausteine, die dir Datenpunkte ohne Programmierkenntnisse in die influx Datenbank schreiben können. Im KNX-User-Forum gibts da einiges: https://knx-user-forum.de/forum/support ... -datapoint.
VG
Norbert
