in-out Fehler
Mit Hilfe der API Schnittstelle können Daten in die Solaranzeigen Datenbanken geschrieben werden.
mk2420
in-out Fehler
Beitrag von mk2420 »
habe versucht mit der API und Python von extern einen Wert zu Schreiben bzw. zu lesen.
Beides funktioniert nicht.
import requests
xml="""<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<solaranzeige>
<version>1.0</version>
<in-out>in</in-out>
<database name="test">
<measurement name="api">
<fieldname name="*"></fieldname>
</measurement>
</database>
</solaranzeige>"""
headers = {'Content-Type': 'application/xml'} # set what your server accepts
print(requests.post('http://solaranzeige.local/api/control.php', xml, headers=headers).text)
>>> %Run Temp3.py
test
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<solaranzeige><version>1.0</version><in_out/><error_code>1</error_code><error>TAG Element in_out ist nicht oder falsch angegeben.</error></solaranzeige>
Und schreiben:
import requests
<solaranzeige>
<in-out>in</in-out>
<fieldname name="Batterie_Strom"><value >-3.4</value></fieldname>
</measurement>
</database>
</solaranzeige>"""
>>> %Run Temp3.py
> Use test
Using database test
> INSERT test,api=Batterie_Strom value=5
> INSERT test,api=Batterie_Strom value=5.5
> SELECT * FROM test;
time api value
1655131196711326214 Batterie_Strom 5
1655131201846449675 Batterie_Strom 5.5
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: in-out Fehler
in-out ist falsch geschrieben, wie die Fehlermeldung besagt. Richtig wäre "in_out" mit einem Unterstrich.
mk2420
Re: in-out Fehler
Dann wäre es in der Anleitung PDF falsch.
Probiere es morgen aus. Danke
Re: in-out Fehler
Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich in der Dokumentation ändern. Früher war die Bezeichnung so, das Minuszeichen machte aber in bestimmten Situationen Probleme.
Zurück zu „API Schnittstelle“
