HomeMatic HMIP-PSM
paul79
HomeMatic HMIP-PSM
Beitrag von paul79 »
ich bin noch nicht lange dabei und will mir eine kleine PV Anlage zulegen. Da ich sehr viele HomeMatic Teile schon im Einsatz habe würde ich gern dabei bleiben und solaranzeige nutzen. Unteranderem besitze ich auch die HMIP-PSM "Schalt-Mess-Steckdose", diese können mit der Firmware 2.22.8 jetzt auch negative power messen. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=74070
Ich habe die hm_geraet.php um die Werte von HMIP-PSM erweitert. Die Werte kann man jetzt auch auswählen aber leider komme ich mit den Summen Berechnungen nicht ganz zurecht. Könnte man den HMIP-PSM analog Sonoff mit aufnehmen?
          elseif (substr( $HM_Geraetetyp[$s], 0, 8 ) == "HMIP-PSM") {
			if ((string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["type"] == "POWER") {
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Leistung"] = round( (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"], 1 );
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Leistung_Unit"] = "W";
			if ((string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["type"] == "VOLTAGE") {
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Spannung"] = round( (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"], 1 );
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Spannung_Unit"] = "V";
			if ((string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["type"] == "CURRENT") {
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Strom"] = (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"] / 1000;
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Strom_Unit"] = "A";
			if ((string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["type"] == "FREQUENCY") {
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Frequenz"] = round( (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"], 1 );
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Frequenz_Unit"] = "Hz";
			if ((string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["type"] == "ENERGY_COUNTER") {
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["WattstundenGesamt"] = round( (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"]  / 1000, 3 );
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["WattstundenGesamt_Unit"] = "kWh";
Und noch ein zweites den HM-ES-TX-WM kann man als Strom- und Gaszähler verwenden, könnte der HM-ES-TX-WM für Stromzähler erweitert werden?
          elseif ($HM_Geraetetyp[$s] == "HM-ES-TX-WM") {
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Verbrauch"] = round( (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"]   / 10, 0 );
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Verbrauch_Unit"] = "kWh";
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Verbrauch_Leistung"] = (string) $doc["device"][0]->channel[$i]->datapoint[$k]["value"] ;
              $aktuelleDaten["HM_Seriennummer".$s]["AC_Verbrauch_Leistung_Unit"] = "W";
Gruß Paul
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: HomeMatic HMIP-PSM
Bitte melde dich einmal per eMail.
paul79
Ulrich hat geschrieben:
Mi 15. Jun 2022, 11:26
Mail ist raus.
Die Änderungen sind jetzt im Update übernommen.
paul79
Vielen Dank!
