Sungrow SH10RT: evcc stört Solaranzeige
Lucke
Beitrag von Lucke »
ich hab vor kurzem bei mir die SMA Wechselrichter durch eine SH10RT (noch ohne Batterie aber schon mir Zähler) ersetzt.
Außerdem ist noch ein Fronius Symo 10kW Gerät und eine "Stark in Strom" Wallbox. Die Wallbox steuere ich schon seit Jahren per evcc und wollte das eigentlich auch so lassen. evcc holt sich von beiden WR die Daten und das läuft 1a.
Solaranzeige bekommt aber nur Daten vom Sungrow WR, wenn evcc per systemctl gestoppt wird.
Hat jemand einen heissen Tip für mich, was da das Problem sein könnte?
Lucke
Hier mal das Log (bei den ersten zwei Abfragen war evcc noch aktiv. die letzen zwei Abfragen war evcc dann gestoppt):
08.08. 15:36:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
08.08. 15:36:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
08.08. 15:36:02 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.08. 15:36:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.08. 15:36:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.08. 15:36:10    -Lesefehler => Ausgang.
08.08. 15:36:10 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
08.08. 15:36:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 12
08.08. 15:36:10 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
08.08. 15:36:10    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
08.08. 15:36:14 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Fronius_WR ] gesendet.
08.08. 15:36:14    -Multi-Regler-Ausgang. 3
08.08. 15:36:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.08. 15:36:17 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------
08.08. 15:36:17    -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.08. 15:37:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
08.08. 15:37:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
08.08. 15:37:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.08. 15:37:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.08. 15:37:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.08. 15:37:10    -Lesefehler => Ausgang.
08.08. 15:37:10 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
08.08. 15:37:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 12
08.08. 15:37:10 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
08.08. 15:37:10    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
08.08. 15:37:14 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Fronius_WR ] gesendet.
08.08. 15:37:14    -Multi-Regler-Ausgang. 3
08.08. 15:37:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.08. 15:37:17 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------
08.08. 15:37:17    -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.08. 15:38:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
08.08. 15:38:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 70
08.08. 15:38:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.08. 15:38:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.08. 15:38:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.08. 15:38:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ SH10RT ] gesendet.
08.08. 15:38:08    -Multi-Regler-Ausgang. 0
08.08. 15:38:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.08. 15:38:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
08.08. 15:38:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 12
08.08. 15:38:08 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
08.08. 15:38:08    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
08.08. 15:38:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Fronius_WR ] gesendet.
08.08. 15:38:12    -Multi-Regler-Ausgang. 3
Danksagung erhalten: 905 Mal
Re: Sungrow SH10RT: evcc stört Solaranzeige
Ich gehe davon aus, dass die evcc sich den Port schnappt und ihn nicht mehr loslässt. Ein Port kann immer nur eine Verbindung aufbauen. Kannst du der evcc sagen, sie soll nach jedem Connect auch wieder die Verbindung abbauen?
Lucke
Beitrag von Lucke »
danke für die schnelle Antwort.
Das mit den Port blockieren bzw wieder freigeben, kenn ich nur von UART Schnittstellen. Der SH10RT ist per Ethernet angebunden. Gibt es da das Problem auch, dass ein Gerät nur eine Verbindung aufrechterhalten kann?
Schöne Grüße
Lucke
Ja, bei TCP/IP gibt es das auch.
Lucke
Beitrag von Lucke »
Okay, verstehe. Das ist schade.
Vielen Dank
Lucke
Lucke
Beitrag von Lucke »
Ich hab jetzt einen Weg gefunden, Solaranzeige und evcc parallel zu betreiben:
evcc greift jetzt über den enthernetport am WiNet-S Dongle auf den Wechselrichter zu (das wird wohl erst mit der neuesten FW unterstützt).
Solaranzeige nimmt den "normalen" LAN anschluss am WR.
Umgekehrt hat es nicht funktioniert. Solaranzeige mag wohl den WiNet-S Dongle nicht?
Über den normalen LAN-Port können evcc und solaranzeige auf den SH10RT zugreifen, aber eben nur entweder oder.
Schöne Grüße
Lucke
franz@kiermeyer.eu
Beitrag von franz@kiermeyer.eu »
Hallöchen,
habe ein ähnliches Problem,
habe zwei Sungrows, einen SG und einen SH.
Beide lassen sich über das WINET-S weder über LAN noch WLAN von Solaranzeige auslesen.
Der SH klappt über den dedizierten LAN-Port wie im obrigen Post beschrieben.
Der SG allerdings nicht.
Was kann man da tun?
franz@kiermeyer.eu
Habe jetzt mal mit SunGather rumgespielt. Damit kann ich auch über die WINET-S LAN Ports Daten abfragen.
https://sungather.app/
Warum klappt das mit Solaranzeige nicht?
So wie das aussieht fehlen da noch Anpassungen. Bitte melde dich einmal per eMail.
avireX
Beitrag von avireX »
Bei mir gehts seit gestern irgendwie auch nicht mehr der Sungrow hat kurz funktioniert, jetzt läuft er auf Lese-Fehler.
Die Wallbox scheint zu kommunizieren, auch ein neu anlegen der Configs 1 (sungrow) und 2 (go eCharger) hat keine Besserung gebracht.
Gestern:
22.08. 14:46:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.08. 14:46:15 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
22.08. 14:46:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
22.08. 14:47:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
22.08. 14:47:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
22.08. 14:47:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
22.08. 14:47:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
22.08. 14:47:01 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
Heute:
Please restart Grafana after installing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.
✔ Downloaded briangann-gauge-panel v0.0.9 zip successfully
# Initial Setup for Solaranzeige completed, please run /solaranzeige/setup for Configuration #
# example : docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup #
23.08. 08:59:09 -alw: 1
23.08. 08:59:09 -amp: 14
23.08. 08:59:09 -ast: 0
23.08. 08:59:09 -tma: 18°C
23.08. 08:59:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
23.08. 08:59:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
23.08. 08:59:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.08. 08:59:16 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
23.08. 08:59:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
