damianator
Beiträge: 35 Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Beitrag
von damianator » Fr 26. Aug 2022, 21:51
ich wollte mein SDM630 als zweites Gerät über die Solaranzeige auslesen.
Da habe ich gerade Probleme mit der Umsetzung, aber eins nach dem anderen.
Ich habe alles rückabgewickelt und mein Solaranzeige.log mal rein geschaut:
26.08. 21:33:15 -Regler: 9
26.08. 21:33:15 -Regler erkannt: /dev/hidraw0
26.08. 21:33:15 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
26.08. 21:33:15 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 664 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
26.08. 21:33:15 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 683 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
26.08. 21:33:15 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
26.08. 21:33:16 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
26.08. 21:33:16 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
26.08. 21:33:16 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
Was ist das für ein -Curl Fehler[2] ? Ist der wichtig.
Die Grafana Anzeige funktioniert weiterhin.
Beiträge: 5539 Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Beitrag
von Ulrich » Sa 27. Aug 2022, 09:57
Ja, der ist sehr wichtig. Der besagt dass die Daten nicht in die Datenbank abgespeichert werden kann. Entweder läuft die Influx Datenbank nicht oder die Datenbank "solaranzeige" ist nicht vorhanden oder defekt.
Ich gehe einmal davon aus, dass Influx nicht gestartet ist.
Gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
systemctl status influxdb
damianator
Beitrag
von damianator » So 28. Aug 2022, 09:22
Das sieht in meinen Augen gut aus.
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2022-08-27 01:06:38 CEST; 1 day 8h ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Main PID: 1098 (influxd)
Tasks: 31 (limit: 780)
CPU: 29min 31.182s
CGroup: /system.slice/influxdb.service
CPU: 29min 31.182s
└─1098 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
Aug 28 09:19:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1098]: [httpd] 127.0.0.1 - root [28/Aug/2022:09:19:39 >
Aug 28 09:19:49 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1098]: [httpd] 127.0.0.1 - root [28/Aug/2022:09:19:49 >
lines 9-20/20 (END)
aber der Fehler kommt nur sporadisch vor. Hier mal einige Ausschnitte aus der Solaranzeige.log:
27.08. 01:22:18 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:22:22 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 01:22:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 01:23:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 01:23:12 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:24:09 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:24:12 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 01:24:20 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 01:24:20 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 01:24:28 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 01:24:49 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 01:25:03 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 01:25:03 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:26:26 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:26:29 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 01:26:37 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 01:26:44 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 01:26:45 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 01:27:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 01:27:20 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:28:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:28:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 01:28:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 01:28:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 01:28:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:29:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 01:29:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 01:29:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 01:29:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 01:29:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:11:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:11:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 02:11:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 02:11:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 02:11:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:12:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:12:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 02:12:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 02:12:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 02:12:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:13:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:13:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 02:13:12 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 02:13:12 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 02:13:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 02:13:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 02:13:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:14:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:14:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 02:14:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 02:14:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 02:14:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:15:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 02:15:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 02:15:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 02:15:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 02:15:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:40:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:40:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 04:40:05 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 04:40:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 04:40:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 04:40:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:41:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:41:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 04:41:18 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 04:41:21 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 04:41:27 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 04:41:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 04:41:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:42:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:42:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 04:42:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 04:42:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 04:42:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:43:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 04:43:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 04:43:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 04:43:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 04:43:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:37:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:37:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 05:37:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 05:37:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 05:37:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:38:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:38:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 05:38:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 05:38:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 05:38:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:39:03 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:39:07 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 05:39:15 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 05:39:19 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 05:39:27 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 05:39:27 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 05:39:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 05:39:57 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:40:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:40:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 05:40:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 05:40:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 05:40:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 05:40:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:41:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 05:41:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 05:41:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 05:41:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 05:41:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:29:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:29:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:29:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:29:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:30:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:30:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 06:30:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:30:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:30:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:31:06 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:31:17 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 06:31:17 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 06:31:25 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 06:31:25 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 06:32:00 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:32:00 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:32:00 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:32:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:32:54 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:32:54 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:33:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:33:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:33:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:33:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:48:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:48:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:48:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:48:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:49:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:49:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:49:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:49:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:50:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:50:05 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 06:50:10 -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 06:50:10 -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 06:50:15 -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 06:50:15 -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 06:50:23 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 06:50:23 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 06:50:30 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
27.08. 06:50:31 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 06:50:37 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
27.08. 06:50:37 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 06:50:37 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
27.08. 06:50:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:50:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:51:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 06:51:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 06:51:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 06:51:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 08:01:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 08:01:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 08:01:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 08:01:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 08:02:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 08:02:13 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 08:02:25 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 08:02:32 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 08:02:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 08:02:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 08:03:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 08:03:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 08:03:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 08:03:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 10:59:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 10:59:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 10:59:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 10:59:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 11:00:03 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 11:00:06 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 11:00:19 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 11:00:19 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 11:00:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 11:00:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 11:00:57 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 11:01:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 11:01:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 11:01:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 11:01:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 14:48:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 14:48:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 14:48:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 14:48:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 14:49:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 14:49:13 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 14:49:13 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 14:49:19 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 14:49:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 14:49:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 14:50:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 14:50:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 14:50:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 14:50:38 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
27.08. 14:50:38 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
27.08. 14:50:38 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
27.08. 14:50:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 14:50:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 15:14:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 15:14:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 15:14:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 15:14:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 15:15:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 15:15:12 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 15:15:12 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 15:15:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 15:15:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 15:15:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 15:16:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 15:16:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 15:16:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 15:16:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 17:21:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 17:21:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 17:21:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 17:21:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 17:22:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 17:22:13 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 17:22:13 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 17:22:15 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 17:22:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 17:22:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 17:23:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 17:23:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 17:23:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 17:23:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 20:59:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 20:59:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 20:59:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 20:59:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 20:59:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 21:00:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 21:00:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 21:00:05 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.08. 21:00:10 -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 21:00:10 -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 21:00:15 -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 21:00:16 -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 21:00:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 21:00:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 21:00:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 21:01:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 21:01:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 21:01:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 21:01:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 21:01:56 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 22:34:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 22:34:04 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 22:34:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 22:34:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 22:34:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 22:35:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 22:35:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 2
27.08. 22:35:15 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
27.08. 22:35:25 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
27.08. 22:35:25 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 22:35:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 22:35:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 22:36:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.08. 22:36:05 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.08. 22:36:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.08. 22:36:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.08. 22:36:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:06:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:06:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.08. 08:06:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.08. 08:06:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:07:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:07:13 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
28.08. 08:07:13 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
28.08. 08:07:21 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
28.08. 08:07:21 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
28.08. 08:07:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.08. 08:07:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:08:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:08:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.08. 08:08:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.08. 08:08:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:30:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:30:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
28.08. 08:30:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.08. 08:30:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.08. 08:30:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:31:07 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:31:18 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 28
28.08. 08:31:18 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
28.08. 08:31:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.08. 08:32:01 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.08. 08:32:01 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:33:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.08. 08:33:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.08. 08:33:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.08. 08:33:55 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
Nur um zu schauen wie oft der Fehler auftaucht habe ich die Häufigkeit des Auftretens zusammenkopiert.
Scheint jede Stunde 1x aufzutauchen. Aber auch nicht wirklich jede Stunde. Und ansonsten läuft die Anzeige in Grafana.
Sowohl von dem Wechselrichter über (USB angeschlosssen) als auch von meinem JKBMS über Bluetooth (ESP32) der über MQTT -> Red-Note und in eine eigene Datenbank geschrieben wird.
Beitrag
von Ulrich » So 28. Aug 2022, 10:51
Das sieht so aus, als ob die Datenbank noch von einem anderen Programm benutzt wird. Die Schreiboperation wird aber 3 mal hintereinander versucht, deshalb funktioniert es dann auch. Es könnte aber auch sein, dass der Raspberry so langsam ist?
damianator
Beitrag
von damianator » So 28. Aug 2022, 20:34
Also es ist ein Raspberry Pi 3 B mit 1GB RAM.
Das OS ist auf einem Verbatim 32GB USB-Stick.
Ich hatte mal versucht die Daten von dem JKBMS über den Arduino-ESP32 an den Mosquitto MQTT zu senden und von dort aus direkt in die Solaranzeige DB zu schreiben. Die daten konnte ich aber in Grafana nicht richtig verarbeiten können, daher habe ich den MQTT in der user.config mit "false" deaktiviert.
Ansonsten sollte nichts auf die solaranzeige DB scheiben. Vielleicht kann ich in die DB mal rein schauen was zu der Zeit rein geschrieben worden ist.
Was passiert eigentlich wenn die 3 Schreibversuche scheitern?
Beitrag
von Ulrich » Mo 29. Aug 2022, 10:11
Wenn alle Schreibversuche scheitern, gibt es eine Fehlermeldung und die Daten sind dann nicht in der Datenbank.
schrori95
Beiträge: 7 Registriert: Do 21. Nov 2024, 00:59
Beitrag
von schrori95 » Sa 23. Nov 2024, 18:01
Ich habe den selben Curlfehler, leider sehr häufig...
(Curl ErrNo)
mit sysctl statur influx kommt das keine Instanz gefunden wurde... wenn ich influx normal eingebe connectet er sich.
Auch danach wir keine Instanz gefunden...
Wie kann ich influx denn manuell starten?
Würden das einfach in den localhost packen...
danke schonmal
Beitrag
von Ulrich » So 24. Nov 2024, 10:18
Das bringt dich nicht weiter, wenn du den Fehler ignorierst. Du musst das Problem finden, alles andere ist Murks. Als Erstes würde ich mal nachsehen, ob du den Speicher freigeben hast. Es sieht so aus, als ob die Datenbank nicht genug freien Speicher hat.
