US2000 -> keine Verbindung mehr nach Firmware Update
Payback2
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Payback2 »
ich musste bei meinen US2000 die Firmware aktualisieren (von V2.3 auf V3.4). Das hat Problemlos geklappt. Ich kann auch weiterhin mit dem BatteryViewer über die Console alle Informationen auslesen. Nur die Solaranzeige bekommt jetzt keine Verbindung mehr.
Was ich bisher probiert habe:
Update Solaranzeige
Update Raspian
Update Rasp PI
Darüber hinaus habe ich im Forum den Hinweis mit der Geschwindigkeit gesehen:
$USBSpeed = "115200" (gleiche Geschwindigkeit, wie im Batteryviewer
-> keine Änderung im Log steht weiterhin: "-Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600"
Bei mir in der User Config gibt es auch die Varaible
$SerielleGeschwindigkeit. Wenn ich sie auf 115200 stelle, keine Änderung. Auch dann steht bei Geschwindigkeit: 9600.
Was kann ich noch tun?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Payback2
Re: US2000 -> keine Verbindung mehr nach Firmware Update
Ich habe jetzt noch den Wert in der multi_usb_init auf 115200 geändert. Leider steht im Log weiterhin Geschwindigkeit 9600. Wo hat den die Solaranzeige den Wert her?
Beste Grüße
Danksagung erhalten: 917 Mal
In der LOG Datei steht der Speed vor der Änderung!
Die Variable $USBSpeed funktioniert nur bei Geräten die dafür vorgesehen sind. Bei den pylonTech Geräten funktioniert sie nicht.
Diese Geschwindigkeiten sind in der Solaranzeige fest vorgegeben und müssen im PylonTech so eingestellt werden. (Es sind die Werte ab Werk)
US2000 => Regler 15 => 1200 Baud
US3000 => Regler 41 => 115200 Baud
Payback2
danke für die Info. Warum bekomme ich dann keine Verbindung mehr? Über Battery View kann ich über die Console mit 115200 Baud alle Baterien auslesen. Kann es sein, dass mit der neuen Firmware die Standardgeschwindigkeit geändert wurde?
Wie immer, besten Dank für Deine Hilfe!
Payback2
Zur Info: Ich habe jetzt das Problem behoben, indem ich auf die RS485 Schnittstelle und Regler 41 umgestiegen bin.
Tueddelkopp
Beitrag von Tueddelkopp »
Hallo Payback2,
ich würde auch gerne meine US2000B von Firmware 2.3 auf 3.4 aktualisieren. Auf der Download Seite bei Effekta gibt es für die normalen 2000B aber nur die V2.9. Die V3.4 gibt es dort nur für die 2000B Plus 95. Kannst du verraten wo du die Firmware herbekommen hast oder funktioniert die Plus Version auch bei den normalen 2000B?
Danke und Grüße
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Solarboy »
Payback2 hat geschrieben:
Fr 23. Sep 2022, 11:28
ich habe das Problem, dass ich meine US2000B mit Firmware 3.0 nicht mit der Solaranzeige ans Laufen bringe. Nach dem Versuch über die RS232 und Rgelereinstellung 15 habe ich jetzt gelesen, dass es über die RS485 und Reglereinstellung 41 geht (so ja auch bei dir). Evtl. liegt es jetzt aber noch an der Firmware. Kannst du mir schreiben, wo du Version 3.4 her hast? Dann würde ich zuerst mal die draufbügeln bevor ich weiter suche. Hast du die dann einfach über den Batterieviewer installiert?
MfG
