wie Speicher freigeben?
MolPower
Beitrag von MolPower »
Anfänge der Solaranzeige laufen nun. Für den Rest warte ich noch auf Eure Antwort.
In der Anleitung steht dass man den Speicher frei geben soll. Leider kann ich bei Support unter Download keine entsprechende Anleitung finden. Auch die Suche bringt moch nicht weiter.
Es wäre schön wenn die Anleitung zu der entsprechenden .pdf o.ä. leiten würde.
Das Ganze will ich dann auf einen USB-Stick kopieren, da dies etwas schneller sein soll.
Re: wie Speicher freigeben?
MolPower
Danke für den Link!
MolPower
Es klappt leider nach Anleitung nicht, da ich keine Adminrechte unter Putty habe.
Wird dabei auch die bisherige Datenbank auf den Stick kopiert?
Du kannst dich mit root anmelden oder sudo vor den Befehl schreiben, dann hast du Admin Rechte.
Danksagung erhalten: 204 Mal
Oder einfach über advanced settings unter sudo raspi-config
MolPower
Bei 'mount /dev/sda1 /media ging es mit sudo davor.
Bei 'sudo mcedit /media/boot/cmdline.txt' kommt dann wéin Fehler dass die Datei /media/boot/cmdline.txt nicht zum lesen geöffnet werden kann.
'sudo mcedit
/boot/config.txt' ging laut Anleitung auch schon nicht. Aber es ging dann wie im Bild daneben ohne sudo am Anfang.
Leider steht dort nirgends das root-Passwort wie es wohl nötig wäre. Irgendwo hatte ich es mal gelesen aber in allen Anleitung nicht mehr finden können.
MolPower
Filezilla zeigt die cmdline.txt auch direkt im Verzeichniss media an, nicht in media/boot/
Das sich das System evtl. nach 4 1/2 Jahren geändert?
MolPower
Es gibt in der Datei auch kein 'root=/dev/mmcblk0p2' mehr, sondern nur 'root=PARTUUID=8978ce14-02'.
MolPower hat geschrieben: ↑
Do 6. Okt 2022, 17:10
'sudo mcedit
Die Passwörter findest du hier:
viewtopic.php?t=77
