Installation Multi-Regler Version "keine Berechtigung"
Volleinspeiser
ich versuche seit ein paar Tagen meine Photovoltaikanlage (8KWP/2 WR Solarmax 4200 S) über LAN mit dem Raspery pi 4b auszulesen und mit Grafana anzuzeigen.
Die Installation für den ersten der beiden WR hat problemlos nach der Anleitung funktioniert und wird über Grafana auch angezeigt.
Jetzt möchte ich natürlich den zweiten WR ebenfalls auslesen und deshalb auf die Multi Version erweitern.
Ich greife auf den Raspery mit putty User pi und Passwort solaranzeige zu. Leider kommt bei den Eingaben (z.B: sudo cp /var/www/html/user.config.php /var/www/html/1.user.config.php) die Info: keine Berechtigung, so dass ich nicht weiter komme.
Ich nehme an das mir die admin Rechte fehlen. Gibt es einen anderen Zugang, damit ich die nötigen Änderungen durchführen kann, oder was kann ich sonst tun?
Habe hier im Forum über die Suchfunktion übrigens noch ein anderes Passwort gefunden, hat aber auch keine Änderung gebracht.
8 KWP Anlage seit 2010 in Ost / West Ausrichtung
2 Solarmax 4200 S
Anbindung solaranzeige über LAN
Volleinspeiser
2 Solarmax 4200 S
Volleinspeiser
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Installation Multi-Regler Version "keine Berechtigung"
Mit "sudo" hast du root Rechte, da muss was anderes nicht stimmen.
Hast du das aktuelle Image in Betrieb? Wenn nicht, lade dir das bitte herunter.
Volleinspeiser
ist Version 4.8 von Anfang der Woche
2 Solarmax 4200 S
Volleinspeiser
2 Solarmax 4200 S
Volleinspeiser
Dann versuche es doch einmal mit dem User root
viewtopic.php?t=77
viewtopic.php?t=77
Volleinspeiser
hattest Recht. mit sudo war alles möglich. Hatte nur Anlaufprobleme
2 Solarmax 4200 S
Volleinspeiser
2 Solarmax 4200 S
Volleinspeiser
