Wetterdaten: Sonnenaufgang und Untergang fehlerhaft.
aemkei
Beitrag von aemkei »
Hallo Leute,
Ich bin sehr sehr neu in dem Thema Grafana und Solaranzeige.
Erstmal großes Lob an die Ersteller des Tools.
Zu meiner Anlage:
Senec V2.1 @ 7,5kWh
8,5 kWP Anlage
Ich habe mein Rapsb. mit Solaranzeige soweit alles erfolgreich installiert, dazu auch noch in der /var/www/html/user.config.php das Wetter auf "true" gesetzt, mein Standort Code und API Code eingefügt.
Soweit so gut, ich kann Temp. , Himmel, Luftdruck,Regen usw einstellen und wird mir auch angezeigt. Nur leider nicht der Sonnenaufgang und Untergang.
Dabei habe ich auch schon einen anderen Städtecode versucht der bei mir in der Nähe ist (Gera, Thü), selbst da bekomme ich keine Sonnenauf und- Untergangs Daten
Ich möchte das so haben wie bei dem Bsp. "Mallorca Anlage"
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
viele Grüße Chris
mdkeil
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Wetterdaten: Sonnenaufgang und Untergang fehlerhaft.
Beitrag von mdkeil »
Also generell werden die beiden Zeiten wie folgt abgerufen:
SELECT Sonnenaufgang, Sonnenuntergang FROM "aktuellesWetter" WHERE $timeFilter
Kann man natürlich auch einzeln machen.
Der Sonnenstand ist über die Grafana Source "Sun and Moon" realisiert.
IBN: 07/2021
aemkei
Ich hab jetzt das Plugin "Sun and Moon" installiert und aktiviert inkl. meinen Standort eingetragen.
Ich kann bei "Data Source" nur EINE Auswahl treffen, entweder Solaranzeige oder Sun and Moon.
Wähle ich S&M aus, ist die Temperatur weg, andersrum genau das gleiche :?:
Funktioniert das auch, dass man 2 Quellen, sprich Solaranzeige und Sun and Moon in einem Panel anzeigen lassen kann?
Sorry, ich bin total neu in diesem Gebiet und versuche schon viel über Google viel herauszufinden.
Ich weiß nicht was ich mit dem Code
"SELECT Sonnenaufgang, Sonnenuntergang FROM "aktuellesWetter" WHERE $timeFilter"
machen soll.
Muss der irgendwo eingetragen werden?
PS: Ich habe auch Teamviewer und Discord falls jemand mir helfen mag.
viele Grüße
Danksagung erhalten: 204 Mal
Du musst bei der Datenauswahl "-- Mixed --" nehmen
aemkei
Soweit hat alles geklappt, danke erstmal hierfür.
Eine frage hätte ich noch.
Wie kann ich Positive Werte ausblenden?
Ich möchte bei dem Wert "Batterie Entnahme" (hellblaue Linie) den Positiven Wert (Ladeleistung) ausblenden, damit ich NUR sehe, was von der Batterie genutzt wird (Entladeleistung).
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Den select anpassen mit einer zusätzlichen Einschränkung " ...where Batterieentnahme < 0"
