die EFFEKTA AX LiCom-BOX ist ja bereits zum Auslesen integriert. Während für eine direkte Kopplung eines EFFEKTA AX-Wechselrichters die Befehlsabgabe in der Solaranzeige umgesetzt ist, gibt es dieses für die LiCom-BOX nicht.
Ich fände es super, wenn auch bei dieser Kopplung eine Befehlsabgabe möglich wäre. Ist eine entsprechende Umsetzung in Planung?
Beste Grüße!
PVA
EFFEKTA AX LiCom-BOX - Befehlsabgabe
Re: EFFEKTA AX LiCom-BOX - Befehlsabgabe
Bis jetzt gab es noch kein Bedarf.
Das Problem beim Effekta AX ist ein relativ hoher Stromverbrauch des Inverters, der zwar durch die Aktivierung des Standby-Betriebs reduziert werden kann. Dann schaltet der AX aber bei zu niedriger Last ab. Somit will ich extern die Betriebsart und Standby-Betrieb extern anpassen.
ich kann mich diesem Wunsch nur anschließen. Leider hat der Effekta einige Besonderheiten, die nicht so ideal sind.
Neben dem seltsamen Verhalten im Standby kommt auch dazu, dass der Wechselrichter aufgrund Spannungswerte automatisch umschaltet zwischen Netz und Inverterbetrieb.
Nur ist das ziemlich unzuverlässig, da eine hohe Last eine niedrigere Spannung zur Folge hat als eine niedrige Last. So kann es sein, dass der Inverter bei hoher Last schon bei 20% Umschaltet, bei niedriger Last erst bei 10%. Von daher wäre eine Steuerung praktisch, damit könnte man sich eigene Regeln erstellen aufgrund der wirklichen Akku Kapazität.
Außerdem macht auch Sommer und Winter einen Unterschied, und es ist oft sinnvoll hier nachjustieren.
Aber vielleicht wärs möglich ein einfaches Kommando in PHP hier zu posten, wie Licht vom Display an und ab zu schalten? Dann könnte ich mir aufgrund des Kommandos Beispiels selber etwas machen?
lg
Mike
lg
Mike
Daran hätte ich auch Interesse.
Bei mir hengen 12 Effekta AX2 am Dach und betreiben einen Gasthof mit Eisdiele.
Wir wollten solaranzeige erst nur nutzen, um unseren Gästen aktuelle Werte der PV Anlage auf den großen TV zu legen, jedoch haben wir ab und an Lastspitzen, die es notwendig machen per Hand au Netzbetrieb umzuschalten - da will keiner in den Maschinenraum latschen.
Ein Tablet in der Küche zeigt den Webserver und dort könnte man z.B. vor Benutzung der großen Drehstromspülmaschine auf Netzbetrieb umschalten... weil eben die Umschaltung durch die Umrichter nur semi funktioniert...
Eine Steuerung durch die aktuellen Batteriewerte wäre in Träumchen! Wär ich nichtmal drauf gekommen, aber nun kann ichs nicht mehr vergessen
Liebe Grüße
Liebe Grüße
