Neue Version ?
privat2022
Neue Version ?
Beitrag von privat2022 »
Hallo Zusammen,
wann kommt eine neue Version?
Gibt es eine Schnittstelle zu Home Assistant?
Beste Grüße
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Neue Version ?
Beitrag von mdkeil »
Was funktioniert denn bei Dir nicht..? Es gab hier noch nie eine Roadmap über zukünftige Versionen bzw. Features. Sollte dein Gerät/feature nicht supportet werden, muss Du im entsprechenden Unterforum eine Anfrage stellen.
Eine Schnittstelle zu HA existiert nicht, es steht Dir natürlich frei, die durch solaranzeige in die influx-db geschriebenen Daten als Entitäten in HA abzubilden (influxdb-Sensor).
IBN: 07/2021
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Neue Version ?
Neue Versionen komme alle 2-3 Monate heraus. Die Solaranzeige kann alle Daten per MQTT versenden. Das müsste Home Assistant empfangen können. Zusätzlich hat die Solaranzeige noch die API Schnittstelle: download/API.pdf
