Hilfe zur Einbindung von Wetterdaten erbeten
Solaranzeige und Docker
solar_harvester
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von solar_harvester »
ich habe die API und die City-ID eingetragen, jedoch erhalte ich keine Wetterdaten und im solaranzeige.log steht auch nichts... Ich setze solaranzeige unter docker von takelug ein.
Welche Fragen hättet ihr um mich bei der Lösung zu unterstützen?
MfG
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler
PVNewbie
Re: Hilfe zur Einbindung von Wetterdaten erbeten
Beitrag von PVNewbie »
Ist in deiner crontab (sudo crontab -l) diese Zeile drin
20,50 *  *  *  *     /var/www/html/wetterdaten.php              >/dev/null
Gruß PVNewbie
E3DC S10 Infinity 18kWh,
27 Module Solarfabrik Mono S3 HalfCut 9,99kWp (9 Ost, 18 West),
E3DC Easy Connect Flex 22kW mit RFID
solar_harvester
ja ist drin...
Rufe ich die Datei mal mit Hand auf "/var/www/html/wetterdaten.php" gibt es allerdings keinen Output... Auch ein Log-Eintrag unter solaranzeige.log kommt weiterhin nicht... Any Idea?
edit:
wenn man dem Eintrag hier (https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=196) folgt, dann kann ich sehen dass viele Daten unter "aktuellesWetter" drin sind... Dann stellen sich mir "nur" folgende Fragen:
- warum gibts keinen Log-Eintrag?
- warum sehe ich die nicht im Dashboard?
Ich setze das Dashboard unter Wechselrichter / SMA Sunny Tripower ein...
MfG
Zurück zu „Docker Container“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
