Grafana PV-Ertrag - Monatssumme
damianator
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von damianator »
habe bei meiner DIY Anlage die "Solaranzeige.de" schon seit längeren am laufen.
Leider schaffe ich es nicht die Anzeige der PV-Erträge auf ein Zeitraum vom 01. - 30. bzw. 31. eines Monats zu begrenzen.
Wie man in dem Screenshot sieht scheinen die Daten am 15.06.22 anzufangen. Tatsächlich wurde der Datenmitschnitt erst ab dem 01.07.2022 begonnen.
Bisher war meine Idee die "GROUP BY" auf (31d) zu setzten aber das klappt nur bedingt. Die Daten sind so nicht richtig.
Hat jemand ein Tipp für mich wie ich das lösen kann?
https://bilderupload.org/image/aef50643 ... nsicht.jpg
In der Datenbank "Statistik" gibt es sogar ein "field (Monat)" der genau ein Monat definiert.
Aber ich weis nicht wie ich die beiden in Verbindung bringen kann.
https://bilderupload.org/image/c3c60716 ... tistik.jpg
Ich könnte mir das so vorstellen: Zeige mir den letzten Eintrag ("Wh_Gesamt_Monat") FROM "Summen" gruppiert nach ("Monat") FROM "Statistik"
Ansonsten ist der letzte ("Wert") FROM "Statistik" des Tages ebenfalls nutzbar. Wenn man den nutzen wollte müsste man (Letzter Wert der Tageserträge) je "Monat" addieren.
Aber ich bekomme das nicht hin. :?
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Grafana PV-Ertrag - Monatssumme
Beitrag von mdkeil »
Moin.. schau mal hier, ab Seite 2 habe ich "meinen" Weg beschrieben..
IBN: 07/2021
damianator
Cool, habe es gerade mal überflogen. Sieht vielversprechend aus.
Ich werde es demnächst mal ausprobieren.
Danke. :D
damianator
@mdkeil
Vielen dank noch mal für deine Lösung.
Ich habe gestern Abend bis in die Morgenstunden an dem Problem gesessen.
Leider ist mein Grafana Wissen nur rudimentär. So konnte ich aber wieder einige Funktionen Kennenlernen.
Also meine Lösung sieht jetzt so aus:
SELECT sum("power") AS "PV-Produktion" FROM (SELECT max("Wert") AS power FROM "Statistik" WHERE time >='${jahr}-01-01' and time < '${jahr}-02-01' GROUP BY time(1d) ) WHERE time>='${jahr}-01-01' tz('Europe/Berlin')
Die Transformationen haben leider immer noch nicht geklappt. Da muss ich mich noch mal länger hinsetzten.
Aber gern würde ich mein Netzbezug auch mit in der Visualisierung aufnehmen. Diese lese ich mit einem IR-Kopf und einem ESP.
Die Zählerstände werden in eine Separate Datenbank geschrieben.
Ich habe die Formel mal umgeschrieben jetzt wird der Netzbezug ebenfalls angezeigt.
SELECT sum("zs") AS "Netzbezug" FROM (SELECT difference(last("value"))  *1000 AS zs FROM "Strom_Total" WHERE time >='${jahr}-11-01' and time < '${jahr}-12-01' GROUP BY time(1d) ) tz('Europe/Berlin')
Gibt es jetzt die Möglichkeit die Werte aus der PV und dem Netzbezug in einen Bar übereinander zu bekommen?
Vielleicht auch mit Transformation?!? Leider habe ich auch das Problem mit dem Jahr 1970.
mdkeil
SELECT sum("zs") AS "Netzbezug" FROM (SELECT difference(last("value"))  *1000 AS zs FROM "Strom_Total" WHERE time >='${jahr}-11-01' and time < '${jahr}-12-01' GROUP BY time(1d) ) WHERE time >='${jahr}-11-01'  tz('Europe/Berlin')
Das sollte das "1970 - Problem" lösen.
Unter "Query-Options" ggfs. noch unter time shift "1d/y" eintragen.
Unter Transform mal "merge" oder "outer join" probieren
IBN: 07/2021
damianator
Die Lösung hat genau ins schwarte getroffen.
Komisch ist nur dass die Werte beide bei 0 anfangen.
Bei meinem letzten Bar chart waren mit der Einstellung "Stacking -> Normal" die Werte einzeln übereinander, wie bei dir.
Hat mir eigentlich besser gefallen. Lässt sich das irgendwie umstellen?
mdkeil
Ich nutze schon lange nicht mehr "Bar Chart", das war nur ein Test, sondern das Standard "TimeSeries" Plugin mit Balken.
IBN: 07/2021
damianator
ich habe noch ein kleines Problem. Da ich meine PV vom 01.12.22 - 11.12.22 ausgeschaltet hatte, wurden in der Zeit natürlich keine Werte geschrieben. In der Zeit wurde aber trotzdem weiter Strom vom Versorger verbraucht "Netzbezug".
Jetzt, nach dem ich wieder das System gestartet habe, werden bei der Monatsanzeige "Netzbezug" nur die Tage zwischen dem 11.12. und jetzt dargestellt.
Ich habe auch schon das Datum in der Formel auf den 30.11. geändert wo noch die letzten Netzbezug-Werte in der Datenbank vorhanden waren.
Leider werden diese Stände nicht berücksichtigt.
Ich vermute hier muss irgendwo "fill(previous)" eingesetzt werden. Ich habe es auch schon an verschiedenen Stellen probiert.
Klappt aber nicht.
Hat jemand ein Tipp für mich?
SELECT sum("zs") AS "Netzbezug" FROM (SELECT difference(last("value")) *1000 AS zs FROM "Strom_Total" WHERE time >='${jahr}-11-30' and time < '${jahr}-12-31' GROUP BY time(1d) ) WHERE time >='${jahr}-12-01' tz('Europe/Berlin')
OK, kleiner Nachtrag. Wenn ich die WHERE time >='${jahr}-11-30' tz('Europe/Berlin') auf 30.11.22 setzte. Zeigt er mir die Darstellung an.
Blöderweise mit "11/30" unten betitelt. Gibt es eine Möglichkeit dies individuell zu ändern?
Mitglieder in diesem Forum: TeamO und 5 Gäste
