EASUN SMG-II-5,6 USB Kaskade
habe seit kurzem drei EASUN SMG II als Dreiphasenanlage laufen und würde diese nun gerne über Solaranzeige monitoren.
Hat zufällig jemand ein gleiches Setup und kann sagen ob nur über den Master per USB die anderen zwei Inverter ausgelesen werden können? Und falls ja, was muss ich einstellen?
Modbus IDs der Wechselrichter auf 1+2+3? Oder hat die Modbus ID nur etwas mit dem RS232 Anschluss zu tun?
Eine Abfrage mit Regler 71 und USB Kabel funktioniert zumindest für einen Wechselrichter fehlerfrei.
In der Doku für Regler 71 steht etwas von "Es können mehrere Geräte über einen Usb-Anschluss ausgelesen werden. Habe es bisher aber nicht hinbekommen oder habe die falschen Settings.
Vielen Dank schonmal!
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 839 Mal
Re: EASUN SMG-II-5,6 USB Kaskade
Die 3 Geräte können über einen Adapter ausgelesen werden. Die user.config.php sind dabei fast gleich. Nur jedes Gerät benötigt eine eigene Datenbank und die verschiedenen MODBUS Geräte ID's müssen hier eingetragen werden:
$WR_Adresse = "1"; // Z.B. 1 , 2, 3
Es gibt schon mehrere Mitglieder, die so eine Kaskade in Betrieb haben.
vielen Dank schonmal für den schnellen Support!
Habe gemäß der Multiregler-Doku die 1.user.config.php sowie 2.user.config.php und 3.user.config.php mit der entsprechender $WR_Adresse 1 (respektive 2,3) angelegt, sowie in 1.user.config.php die USB-Schnittstelle $USBDevice = "/dev/ttyUSB0"; eingetragen.
Datenbanken wurden auch angelegt.
Gemäß log erfolgt die Datenübertragung bei 1.user.config.php tadellos, 2.user.config.php+3.user.config.php wirft den Fehler:
-USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
-Exit...
Vielen Dank nochmals!
-Exit...
In allen x.user.config.php muss die selbe $USBDevice = "/dev/ttyUSB0"; angegeben werden.
Hallo ins Forum,
ich betreibe ebenfalls 3 EASUN SMG II in einer 3Phasen Kombi.
Bei der Einrichtung als Multi-ReglerVersion bin ich nach der Anleitung vorgegangen.
WR1 wird sauber ausgelesen
WR2 Lesefehler im Sekunden-Takt -> Timeout (siehe Log-Ausschnitt)
WR3 wird gar nicht mehr angpackt (die 1 Minute ist vorher rum)
MODBUS-IDs an der WR: 1 2 3
In den x.user.config.php
WR_Adresse auf 1 2 3
GeraeteNummer auf 1 2 3
USBDevice alle auf /dev/ttyUSB0
[/code]
Gibt es eine Idee, was hier falsch ist?
Gruß Jörg
[code]26.02. 09:30:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
26.02. 09:30:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 71
26.02. 09:30:01 |------------------------- Start easun_smg.php ---------------------
26.02. 09:30:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
26.02. 09:30:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
26.02. 09:30:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.02. 09:30:05 -Multi-Regler-Ausgang. 5
26.02. 09:30:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.02. 09:30:10 -WattstundenGesamtHeute: 177.29
26.02. 09:30:10 |------------------------- Stop easun_smg.php ---------------------
26.02. 09:30:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 71
26.02. 09:30:10 |------------------------- Start easun_smg.php ---------------------
26.02. 09:30:10 o -Hardware Version: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
26.02. 09:30:12 -Lesefehler > [ ]
26.02. 09:30:13 -Lesefehler > [ ]
26.02. 09:30:57 -Lesefehler > [ ]
26.02. 09:30:57 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
26.02. 09:30:57 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
26.02. 09:30:57 -Multi-Regler-Ausgang. -38
26.02. 09:30:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.02. 09:30:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
26.02. 09:30:57 |------------------------- Stop easun_smg.php ---------------------
26.02. 09:30:57 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Gruß Jörg
So wie das aussieht wird das 2. Gerät ausgelesen, bekommt aber Lesefehler und benötigt viel zu lange, sodass das 3. Gerät keine Zeit mehr hat.
Wenn die Werte vom 2. Gerät wirklich in der Datenbank stehen, dann ist die Verbindung zwischen den Geräten zu langsam. Eine Lösung wäre alle 3 Geräte einzeln mit je einem Adapter auszulesen oder die serielle Geschwindigkeit zwischen den 3 Geräten zu erhöhen.
vielen Dank für deine turboschnelle Antwort.
Habe viel hin und her Probiert.
Letztlich hat nur funktioniert, jeden WR einzeln an USB anzuhängen und wichtig!! alle WR auf Modbus-Adresse 1 gesetzt
Natürlich noch die passenden USBDevice-Pfade gesetzt - dann funktioniert es.
Liebe Grüße Jörg
Liebe Grüße Jörg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
