Ich mache wahrscheinlich irgendeinen Fehler.
Ich hatte ein Update der Solaranlage gemacht. Nun bekomme ich keine Werte mehr meinen Sonoff und meinem Shelly Modul.
Hat sich in den Dateien etwas geändert?
Der log zeigt: -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
Problem mit SONOFF
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 841 Mal
Re: Problem mit SONOFF
Kannst du bitte einen Auszug aus der LOG Datei posten? /var/www/log/solaranzeige.log
11.12. 20:12:33 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 23
11.12. 20:12:33 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
11.12. 20:12:33 -Zentraler Timestamp: 1670785921
11.12. 20:12:33 + -Die Daten werden ausgelesen...
11.12. 20:12:39 -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
11.12. 20:12:39 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
11.12. 20:12:39 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
Hast du dich genau an die Anleitung auf Seite 13 gehalten? Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Hat das Gerät die TASMOTA Firmware aufgespielt?
https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... hboard.pdf
Ich hatte endlich wieder einmal Zeit mich damit zu beschäftigen und den Fehler gefunden.
Der Raspi hatte eine neue IP bekommen und dadurch war natürlich auf allen MQTT-Geräten der Host falsch.
