Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss in der Automation!
Schucki67
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Schucki67 »
bezüglich Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss habe ich eine Überlegung.
Ist es möglich oder wie groß ist der Aufwand die allgemeine Steuerung (Automation) eventuell anzupassen.
Wenn man bei der Angabe Relais Kontakt einschalten freie Wahl hätte, ob man „>=“ oder „<=“ angibt und das beim ausschalten auch, wäre doch das Problem gelöst, oder nicht?
Ich würde dann z.B. unter Einspeisung bei Relais einschalten „<=1“ angeben und bei Relais ausschalten „>=2“ einstellen. Somit würde doch das Relais bevor der Wert ins Minus geht (Überschuss) geschaltet werden.
Ist die Annahme von mir richtig gedacht und wenn ja, wäre diese Änderung ohne großen Aufwand möglich?
Gruß Heinz-Jürgen
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss in der Automation!
Das kannst Du doch einfacher über eine auto-math.php erledigen. Da kannst Du ohne weiteres die entsprechende Variablen manipulieren.
Schucki67
TeamO hat geschrieben: ↑
Mo 16. Jan 2023, 08:59
Okay, dann versuche ich mich da mal reinzulesen.
Braucht man dafür Programmierkenntnisse?
Du musst Dich mit PHP auskennen und wissen welche Variable Du wie "ändern" möchtest.
Welche Regler verwendest Du denn und was soll wie gesteuert werden? Dann kann man Dir dabei helfen.
Schucki67
Mo 16. Jan 2023, 11:49
Es soll eine Gosund-Steckdose (Regler 23) bei Einspeisung (Überschuss) "Ein" geschaltet werden und natürlich bei Bezug "Aus" geschaltet werden.
Ausgelesen wird über hichi-Lesekopf (Regler 23), wobei bei Einspeisung ja ein negativ-Wert vorhanden ist, was aber in der Automation nicht verarbeitet werden kann. Deshalb die Überlegung mit positv-Werten einzustellen, also bei einschalten dann mit "<=", anstatt ">=" und bei ">=" wieder ausschalten.
Beispiel:
Einspeisung bzw. Überschuss liegt an, dann als Einstellung <=1. Dann würde die Steckdose eingeschaltet kurz vor Einspeisung.
Wenn keine Einspeisung mehr erfolgt, also "Bezug", dann bin ich ja wieder im positiven Bereich, also mit >=2 würde dann die Steckdose ausgeschaltet.
mdkeil
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von mdkeil »
Das einfachste wäre aber (notfalls über die _math.php) von Regler 23 den Wert für die Einspeisung betragsmäßig (also als positiven Wert) in die Datenbank zu schreiben.
IBN: 07/2021
Schucki67
mdkeil hat geschrieben: ↑
Mo 16. Jan 2023, 14:07
Ob ich den Wert negativ oder positiv bekomme wäre mir egal.
Holt sich die Automation den Wert aus der Datenbank?
Wenn man das in der _math.php ändern könnte, wäre das in Ordnung.
Habe mal die _math angehängt.
Gruß Heinz-Jürgen
sonoff_mqtt_math.php
(122 Bytes) 345-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Wenn Du in der _math die Einspeisung auf positiv änderst, dann sind natürlich Deine bisherigen Daten "falsch". D.h. Auswertungen zur bisherigen Einspeisung und Darstellungen in Grafana passen dann erst mal nicht mehr.
Wenn Du es trotzdem machen willst, dann im Anhang die denkbar einfachste Variante, diese sollte Dir positive Werte für die Einspeisung in die Datenbank schreiben...
Wenn Du mich fragst, würde ich eher in der auto_math.php den Wert analog ändern, also aus Minus einen Plus-Wert machen. Vorteil, Deine bisherigen Werte passen und alles bleibt unverändert, die Automation erhält einfach den mit -1 multiplizierten Wert, also positiv.
Wie genau das in der auto_math.php anzugeben ist, müsste ich kurz nachsehen, aber im Prinzip auch nur 1-3 Zeilen vermute ich...
(200 Bytes) 359-mal heruntergeladen
OK, genauso simpel...
(@Ulrich Da ist noch ein Schreibfehler in der auto-math.template, $Einspeissung statt $ Einspeisung...)
auto-math.php
(1.5 KiB) 457-mal heruntergeladen
Schucki67
Wau Bogeyof,
das ging ja schnell, super Danke Dir.
Also verändere ich erstmal die sonoff_mqtt_math.php nicht.
Da ich noch keine auto-math.php angelegt habe, also einfach in var/www/html reinkopieren, richtig.
Testen geht ja erst bei Überschuss, also wenn die Sonne scheint. Das wird bei und erst morgen der Fall sein.
Werde dann berichten.
Nochmal Besten Dank.
