SHELLY 1PM flashen, aber (fast)keine Daten in Influx..
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Hallo Forum,
ich brauch mal Unterstützung...
Setup: Shelly 1PM auf Tasmota geflasht, das läuft soweit unter der dann vergebenen Shelly IP. User.config angelegt, Tasmota MQTT Namen vergeben, so wie immer...Regler23
kommt unten stehende Meldung>>>>
16.01. 14:54:42 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------.
16.01. 14:54:42 -Zentraler Timestamp: 1673877241
16.01. 14:54:42 + -Die Daten werden ausgelesen...
16.01. 14:54:42 -Das Relais ist ein unbekanntes Shelly Tasmota Modul.
16.01. 14:54:42 >-Rasperry Temperatur: 53 °C
16.01. 14:54:42 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
16.01. 14:54:42 -InfluxDB => [ Service RaspiTemp=53 1673877251
AC Spannung=,Strom=,Leistung=9,Scheinleistung=,Blindleistung= 1673877251
Service Status="Online",Temperatur=50.6,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=1 1673877251
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=16 1673877251
16.01. 14:54:42 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=SHELLYmini&precision=s',
angeblich sendet er keine Daten an die Influx, den Tageswert hab ich auch nicht, aber den Wh_Gesamt, der wird korrekt mitgeschrieben.
Schaltzustände und AC Werte hat es auch nicht..
was mach ich falsch?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: SHELLY 1PM flashen, aber (fast)keine Daten in Influx..
// 23 = Sonoff / Shelly Relais:
// Bei folgenden Relais muss der "DeviceName" wie folgt eingetragen sein:
// Shelly 2.5 = "Shelly 2.5"
// Shelly 1 = "Shelly 1"
// Shelly 1PM = "Shelly 1PM"
// Sonnof POW R3 = "Sonoff POW R3"
// Beispiel der Änderung:
// Auf der Tasmota Konsole einfach DeviceName Shelly 1 eingeben.
nun ist der Logeintrag anders
16.01. 16:45:42 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------.
16.01. 16:45:42 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 23
16.01. 16:45:42 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------.
16.01. 16:45:42 -Zentraler Timestamp: 1673883901
16.01. 16:45:42 + -Die Daten werden ausgelesen...
16.01. 16:45:48 -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
16.01. 16:45:48 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
16.01. 16:45:48 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------.
16.01. 16:45:48 -Multi Regler Auslesen [Stop].
und nun kommen gar keine Daten mehr
Gibts ausser diesem Github noch andere? (https://github.com/yaourdt/mgos-to-tasmota)
Das Flash läuft zwar, aber ab und zu "prellt" die ON/OFF Taste, da waren die geflashten Sonoffs Gold dagegen...ein Shelly ist schon kpl tot:(
entweder spielt mir das aufgespielte Flash einen Streich oder irgendwas klemmt noch
gruss
gruss
Was soll das sein?andreas_n hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 16:52
Der richtige Link ist https://tasmota.github.io/docs/
Aktuell ist die Version 12.3.x
ich hatte die OTA (Over The Air -Variante) also per Wlan flashen, gefunden da einige Webseiten davor warnen, wenn der shelly per adapter angeschlossen wird, würde es den PC grillen (Netzspannung soll angeblich da anliegen unter der Abdeckung).
Dann werd ich mich nochmal einlesen
danke
danke
Moin Ulrich,
so, es läuft nun, den shelly erfolgreich seriell geflasht
ABER:
"// Auf der Tasmota Konsole einfach DeviceName Shelly 1 eingeben."
obwohl das so in der sonoff und functionen.inc drin steht...erst nachdem das Leerzeichen zwischen Shelly und 1 weg war kamen Daten in die Influx
also Devicename Shelly1PM (nicht Shelly 1PM)
warum dem so ist, kann ich nicht sagen,jedenfalls jetzt geht es (edit:wh_heute kann er scheinbar wirklich nicht,wh_gesamt geht aber)
gruss
ABER:
gruss
Dann hast du nicht die aktuelle Software Version! Bitte denke daran, wenn du ein Update machst, dass du den DeviceName dann noch einmal ändern musst. (Mit Leerstelle)
nu weiss ich nimmer weiter, eben von 4.7.8 auf 4.8.1d upgedatet, devicename geändert, Daten kommen, aber in "AC" fehlt alles und in "Summen" kommt Wh_gesamt, kein Wh_heute, das wird zu NULL in die influx geschrieben.Also müsste auch "NULL" ausgelesen werden, aber warum? In Tasmotaoberfläche kommen die Daten
Auf den Shelly hab ich 12.3.1 Arends Tasmota drauf, das FW Flash geht sauber durch, evtl hat ja ein Forenmitglied der die Shellys in Betrieb hat, ne Idee.
Hallo Andreas,
kannst du bitte noch einmal ein Update machen. Ich hoffe dann funktioniert es wieder.
hab ich, hab schon gesehen, hast in der functionen.inc den 1PM "aufgebohrt", aber der Zustand ist unverändert merkwürdig. das Logfile meldet aber nun Fehler
Ich hab grad ne Reichelt Bestellung losgeschickt, ich mach neueren Anlauf mit dem Shelly (plus)2.5.
17.01. 16:40:43 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 23
17.01. 16:40:43 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------.
17.01. 16:40:43 -Zentraler Timestamp: 1673970001
17.01. 16:40:43 + -Die Daten werden ausgelesen...
17.01. 16:40:43 -Es handelt sich um ein Shelly 2.5 Modul Nr.: 0 Firmware: 12.3.1(tasmota)
17.01. 16:40:43 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
17.01. 16:40:43 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
17.01. 16:40:43 -InfluxDB => [ AC Spannung=,Strom1=,Leistung1=,Scheinleistung1=,Blindleistung1=,Strom2=,Leistung2=,Scheinleistung2=,Blin
Service Status="Online",Temperatur=42.5,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=0 1673970001
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=14 1673970001
17.01. 16:40:43 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=shelly&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 493,
'request_size' => 430,
'http_code' => 400,
