Null in DB schreiben, wenn Regler nicht verbunden ist
Oli83two
Beitrag von Oli83two »
Hallo.
Folgendes Problem: mein epever tracer ist im Winter nicht aktiv (Strings anders verschaltet) und dadurch kommt mein Dashboard durcheinander, weil alle Werte, für die es keinen Datenbankeintrag gibt ausgeblendet werden, auch Berechnungen von 2 verschiedenen Datenbanken verschwinden mangels Daten.
Das ganze lässt sich auch nicht im grafana kaschieren, schon alles versucht.
Die /var/www/html/tracer_regler.php prüft ja ab, ob ein Regler gefunden wird und geht mit
if (($Start + 9) < time( )) {
$funktionen->log_schreiben( "keine gültigen Daten empfangen.", "!! ", 6 );
goto Ausgang;
zum Ende.
Wie könnte ich dort einbinden, dass in dem Fall alle Werte (oder wenigstens einige, bestimmte) als Null in die influx geschrieben werden?
Vielen Dank schon mal :)
RPi Pi4 2GB mit 8ch-Relayboard und NodeRed
-Growatt SPF5000ES (48)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Null in DB schreiben, wenn Regler nicht verbunden ist
In Grafana kannst Du das mit fill(0) kaschieren. Habe ich erst neulich bei einem User so gemacht.
