Hallo zusammen
Danke für die gute Arbeit.
Ich habe das Problem, dass, nach einem Restart vom Docker container im Log nichts mehr steht.
Siehe anbei.
Dieser Log wurde um 10.8 gezogen. Es wurde also 3 Minuten lang nichts in den log geschrieben, obwohl alle 10 Sekunden (oder jede Minute gemäss default settings) Daten gelesen und geschrieben werden sollten.
Grafana läuft einwandfrei. Und 10:21 ist der letzte Datenpunkt zu sehen (dies ist im Log weiter oben auch ersichtlich).
Weiss jemand woran dies liegen könnte?
Ich verwende portainer auf einer Ubuntu VM. In Portainer dücker ich jeweils 'Restart' nachdem ich setup -f gemacht habe.
Skripts starten nicht nach Docker restart
- _Solaranzeige_logs (2).txt
- (8.88 KiB) 278-mal heruntergeladen
DeBaschdi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Skripts starten nicht nach Docker restart
Hallo, das ist so gewollt, auch wird täglich das log resetet, (truncated) eben einfach um nicht unnötig das ding voll laufen zu lassen.
Ist der Container durchgestartet, dann logt er auch wieder.
