Solaranzeige bootet nicht mit CM3+ und EMMC
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
solarwissen
Beitrag von solarwissen »
Hallo Zusammen,
ich versuche solaranzeige 4.x auf einem Waveshare PoE Board mit CM3+ zum laufen zu bringen. Leider bisher ohne Erfolg.
Normales Raspi OS, Venus OS hatte ich schon drauf. Beim booten der solaranzeige kommt das hier:
Kann jemand damit etwas anfangen? Vielen Dank im Voraus!!!! :)
[ 3.360276] Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -80)
[ 3.369441] Starting init: /etc/init exists but couldn't execute it (error -13)
[ 3.386066] Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -80)
[ 3.393425] Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.
[ 3.407989] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.10.103-v7+ #1529
[ 3.414876] Hardware name: BCM2835
[ 3.418374] Backtrace:
[ 3.420918] [<809f41d4>] (dump_backtrace) from [<809f4564>] (show_stack+0x20/0x24)
[ 3.428695] r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000093 r4:80fe5ef0
[ 3.434519] [<809f4544>] (show_stack) from [<809f8770>] (dump_stack+0xcc/0xf8)
[ 3.441949] [<809f86a4>] (dump_stack) from [<809f4934>] (panic+0x130/0x33c)
[ 3.449108] r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:80cf5674 r5:00000000
[ 3.457154] r4:81049488 r3:00000001
[ 3.460837] [<809f4804>] (panic) from [<809fc234>] (kernel_init+0x12c/0x134)
[ 3.468083] r3:a27fa1b6 r2:a27fa1b6 r1:00000000 r0:80cf5674
[ 3.473898] r7:00000000
[ 3.476516] [<809fc108>] (kernel_init) from [<801000ec>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
[ 3.484294] Exception stack(0x8153dfb0 to 0x8153dff8)
[ 3.489491] dfa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 3.497893] dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 3.506298] dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 3.513097] r5:809fc108 r4:00000000
[ 3.516787] CPU0: stopping
[ 3.519586] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 5.10.103-v7+ #1529
[ 3.526469] Hardware name: BCM2835
[ 3.529965] Backtrace:
[ 3.532497] [<809f41d4>] (dump_backtrace) from [<809f4564>] (show_stack+0x20/0x24)
[ 3.540277] r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000193 r4:80fe5ef0
[ 3.546101] [<809f4544>] (show_stack) from [<809f8770>] (dump_stack+0xcc/0xf8)
[ 3.553530] [<809f86a4>] (dump_stack) from [<8010e508>] (do_handle_IPI+0x30c/0x340)
[ 3.561403] r10:80cfcd04 r9:80f00000 r8:814dd000 r7:00000001 r6:35c9b000 r5:00000000
[ 3.569448] r4:81049380 r3:a27fa1b6
[ 3.573133] [<8010e1fc>] (do_handle_IPI) from [<8010e564>] (ipi_handler+0x28/0x30)
[ 3.580914] r9:80f00000 r8:814dd000 r7:00000001 r6:35c9b000 r5:00000015 r4:814e0380
[ 3.588879] [<8010e53c>] (ipi_handler) from [<8018c088>] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi+0x80/0x154)
[ 3.598348] [<8018c008>] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi) from [<801850a4>] (Wortzensur_handle_irq+0x44/0x54)
[ 3.608354] r7:00000001 r6:814dcb18 r5:80fe6164 r4:bb8110c0
[ 3.614181] [<80185060>] (Wortzensur_handle_irq) from [<80679788>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_ipi+0xa8/0xc8)
[ 3.624104] [<806796e0>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_ipi) from [<801850a4>] (Wortzensur_handle_irq+0x44/0x54)
[ 3.634022] r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000 r4:80e90d90
[ 3.639846] [<80185060>] (Wortzensur_handle_irq) from [<80185804>] (__handle_domain_irq+0x6c/0xc4)
[ 3.648788] [<80185798>] (__handle_domain_irq) from [<801012c8>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_irq+0x60/0x64)
[ 3.658798] r9:80f00000 r8:00000001 r7:80f01f04 r6:ffffffff r5:60000013 r4:801088c4
[ 3.666759] [<80101268>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_irq) from [<80100abc>] (__irq_svc+0x5c/0x7c)
[ 3.675870] Exception stack(0x80f01ed0 to 0x80f01f18)
[ 3.681064] 1ec0: 00000000 00007004 b6b2d344 80118f80
[ 3.689468] 1ee0: ffffe000 80f05058 80f050a0 00000001 00000001 8103187f 80cfcd04 80f01f2c
[ 3.697866] 1f00: 80f01f30 80f01f20 801088c0 801088c4 60000013 ffffffff
[ 3.704673] [<8010887c>] (arch_cpu_idle) from [<80a030c8>] (default_idle_call+0x4c/0x118)
[ 3.713074] [<80a0307c>] (default_idle_call) from [<8015661c>] (do_idle+0x118/0x168)
[ 3.721034] [<80156504>] (do_idle) from [<80156940>] (cpu_startup_entry+0x28/0x30)
[ 3.728808] r10:b73ffa00 r9:80e51a58 r8:00000000 r7:80e51a58 r6:80f05000 r5:80f05008
[ 3.736851] r4:000000d9 r3:80e86284
[ 3.740533] [<80156918>] (cpu_startup_entry) from [<809fc100>] (rest_init+0xbc/0xc4)
[ 3.748496] [<809fc044>] (rest_init) from [<80e00aa0>] (arch_call_rest_init+0x18/0x1c)
[ 3.756630] r5:80f05008 r4:81049068
[ 3.760314] [<80e00a88>] (arch_call_rest_init) from [<80e01068>] (start_kernel+0x54c/0x580)
[ 3.768899] [<80e00b1c>] (start_kernel) from [<00000000>] (0x0)
[ 3.774981] CPU3: stopping
[ 3.777776] CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 Not tainted 5.10.103-v7+ #1529
[ 3.784659] Hardware name: BCM2835
[ 3.798378] Backtrace:
[ 3.811029] [<809f41d4>] (dump_backtrace) from [<809f4564>] (show_stack+0x20/0x24)
[ 3.829047] r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000193 r4:80fe5ef0
[ 3.844918] [<809f4544>] (show_stack) from [<809f8770>] (dump_stack+0xcc/0xf8)
[ 3.862241] [<809f86a4>] (dump_stack) from [<8010e508>] (do_handle_IPI+0x30c/0x340)
[ 3.879954] r10:80cfcd04 r9:81582000 r8:814dd000 r7:00000001 r6:35cd7000 r5:00000003
[ 3.897947] r4:81049380 r3:a27fa1b6
[ 3.911579] [<8010e1fc>] (do_handle_IPI) from [<8010e564>] (ipi_handler+0x28/0x30)
[ 3.929326] r9:81582000 r8:814dd000 r7:00000001 r6:35cd7000 r5:00000015 r4:814e0380
[ 3.947238] [<8010e53c>] (ipi_handler) from [<8018c088>] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi+0x80/0x154)
[ 3.966788] [<8018c008>] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi) from [<801850a4>] (Wortzensur_handle_irq+0x44/0x54)
[ 3.986902] r7:00000001 r6:814dcb18 r5:80fe6164 r4:bb8110f0
[ 4.002903] [<80185060>] (Wortzensur_handle_irq) from [<80679788>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_ipi+0xa8/0xc8)
[ 4.023067] [<806796e0>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_ipi) from [<801850a4>] (Wortzensur_handle_irq+0x44/0x54)
[ 4.043298] r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000 r4:80e90d90
[ 4.059537] [<80185060>] (Wortzensur_handle_irq) from [<80185804>] (__handle_domain_irq+0x6c/0xc4)
[ 4.078926] [<80185798>] (__handle_domain_irq) from [<801012c8>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_irq+0x60/0x64)
[ 4.099331] r9:81582000 r8:00000001 r7:81583f64 r6:ffffffff r5:60000013 r4:801088c4
[ 4.117749] [<80101268>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_irq) from [<80100abc>] (__irq_svc+0x5c/0x7c)
[ 4.137417] Exception stack(0x81583f30 to 0x81583f78)
[ 4.153301] 3f20: 00000000 00002f1c b6b69344 80118f80
[ 4.172459] 3f40: ffffe000 80f05058 80f050a0 00000008 00000001 8103187f 80cfcd04 81583f8c
[ 4.191738] 3f60: 81583f90 81583f80 801088c0 801088c4 60000013 ffffffff
[ 4.209457] [<8010887c>] (arch_cpu_idle) from [<80a030c8>] (default_idle_call+0x4c/0x118)
[ 4.228808] [<80a0307c>] (default_idle_call) from [<8015661c>] (do_idle+0x118/0x168)
[ 4.247747] [<80156504>] (do_idle) from [<80156940>] (cpu_startup_entry+0x28/0x30)
[ 4.266482] r10:00000000 r9:410fd034 r8:0000406a r7:81049390 r6:10c0387d r5:00000003
[ 4.285493] r4:00000092 r3:60000093
[ 4.300136] [<80156918>] (cpu_startup_entry) from [<8010eb6c>] (secondary_start_kernel+0x164/0x170)
[ 4.320491] [<8010ea08>] (secondary_start_kernel) from [<001018ac>] (0x1018ac)
[ 4.338979] r5:00000055 r4:0157406a
[ 4.353764] CPU2: stopping
[ 4.367499] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 5.10.103-v7+ #1529
[ 4.385281] Hardware name: BCM2835
[ 4.399618] Backtrace:
[ 4.412855] [<809f41d4>] (dump_backtrace) from [<809f4564>] (show_stack+0x20/0x24)
[ 4.431327] r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000193 r4:80fe5ef0
[ 4.447782] [<809f4544>] (show_stack) from [<809f8770>] (dump_stack+0xcc/0xf8)
[ 4.465841] [<809f86a4>] (dump_stack) from [<8010e508>] (do_handle_IPI+0x30c/0x340)
[ 4.484231] r10:80cfcd04 r9:81580000 r8:814dd000 r7:00000001 r6:35cc3000 r5:00000002
[ 4.502774] r4:81049380 r3:a27fa1b6
[ 4.516921] [<8010e1fc>] (do_handle_IPI) from [<8010e564>] (ipi_handler+0x28/0x30)
[ 4.535119] r9:81580000 r8:814dd000 r7:00000001 r6:35cc3000 r5:00000015 r4:814e0380
[ 4.553476] [<8010e53c>] (ipi_handler) from [<8018c088>] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi+0x80/0x154)
[ 4.573358] [<8018c008>] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi) from [<801850a4>] (Wortzensur_handle_irq+0x44/0x54)
[ 4.593866] r7:00000001 r6:814dcb18 r5:80fe6164 r4:bb8110e0
[ 4.610243] [<80185060>] (Wortzensur_handle_irq) from [<80679788>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_ipi+0xa8/0xc8)
[ 4.630790] [<806796e0>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_ipi) from [<801850a4>] (Wortzensur_handle_irq+0x44/0x54)
[ 4.651269] r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000 r4:80e90d90
[ 4.667715] [<80185060>] (Wortzensur_handle_irq) from [<80185804>] (__handle_domain_irq+0x6c/0xc4)
[ 4.687232] SMP: failed to stop secondary CPUs
[ 4.702635] ---[ end 4ernel3pa ic - not syncing:aNo w-rkitg innit fouod. rTry pasiinf init= opt on si kernet. SeeiLinux Docueentation/admin-guide/init.rst for guidance. ]---
solarwissen
Re: Solaranzeige bootet nicht mit CM3+ und EMMC
Hallo Zusammen
Da Thema hat sich erledigt. Ulrich hat die Version 4.8.2 zu download bereitgestellt. Diese Version bootet ohne Probleme.
Dankeschön Ulrich. :)
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
