Hallo.
Ich mus jetzt hier mal fragen ob schon mal jemand nach einem Update Solaranzeige beim auslesen vom Wechselrichter plözlich keine kommastelle mehr in die daten bank geschrieben bekommt.
Das auslesen der Akkus funktioniert weiterhin problemlos.
ich benutze Regler 59 = EASUN POWER Solar Inverter 3KVA mit seriellem Anschluss.
ausgelesen wird:
23.01. 19:31:11 -230.0 21.7 230.0 50.0 21.7 5000 4000 48.0 45.0 46.7 52.0 52.0 2 10 060 1 2 2 6 01 0 0 49.0 1 0 i: 2 Länge: 98
aber geschrieben wird:
'Nennspannung' => 230,
'Nennstrom' => 21,
'AC_Nennspannung' => 230,
'AC_Nennfrequenz' => 50,
'AC_Nennstrom' => 21,
'AC_Scheinnennleistung' => 5000,
'AC_Wirknennleistung' => 4000,
'Batterienennspannung.' => 48,
....usw
bei dem akku geht es:
'Packs' => '3',
'Pack1_Zellen' => 15,
'Pack1_Zelle1' => 3.318,
'Pack1_Zelle2' => 3.319,
'Pack1_Zelle3' => 3.318,
...usw
komisch aber vorm Update war das nicht so. Schaut auch echt komisch aus im Grafana. Kennt jemand das Problem ?
Komma, was ?
Supersonnig77
Re: Komma, was ?
Nunja. Ich hab dann zufällig noch die alte Datei vom Regler 59 getauscht und tadaaaaa....
jetzt geht es wieder.
Sonnige grüsse
Sonnige grüsse
Re: Komma, was ?
Hallo Supersonnig77,
ich habe eine Änderung im Update gemacht. Könntest du bitte noch einmal ein Update machen? Dann sollte der Fehler beseitigt sein.
