Keine Wallbox-Steuerung mit Webasto-Next
hansmann2401
Beitrag von hansmann2401 »
Hallo Forum,
mein erster Beitrag und gleich Probleme...
Zunächst ein Lob an alle, die sich bei dem Projekt beteiligt haben: tolle Software!
Ich nutze sie seit Oktober'22 mit meiner Huawei-PV (Sun2000-M1 10kW, Luna2000) als Docker, angebunden an ioBroker. Funktioniert astrein.
Jetzt wollte ich noch die neue Webasto-Wallbox anbinden (Next) und Überschussladen aktivieren.
Soweit so gut: die Wallbox wird ausgelesen, die Stati stimmen soweit.
Allerdings bekomme ich keinen Befehl in die Box abgesetzt, sodass die Box immer mit vollepulle 16A lädt.
Folgendes ist vorgeleistet (Multiregler):
2.user.config.php ist vorhanden und befüllt: <IP-Adresse>, Port 502 und Modbus-Adresse 255 (FF).
2.wallbox.steuerung.ini ist vorhanden und befüllt: alle 3 Modis entsprechend der Doku.
befehle.ini.php ist vorhanden und der Regler44 (Webasto) mit 3 Befehlen drin:
[Regler44]
1 = amp_#####
2 = stop_1
3 = setenergy_#######
In der '/log/wallbox.log' sehe ich, dass die "Logik" eigentlich versucht, die Ladeleistung zu drosseln, unter /pipe wird aber keine Datei '2.befehl.steuerung' erstellt. Wenn ich diese manuell erstelle und dort z.B. amp_10000 reinschreibe, um die Leistung auf 10A zu drosseln, dann wird der Befehl auch an die Box laut '/log/solaranzeige.log' gesendet. Trotzdem ballert die weiter mit 16A.
Die Antwort der Box ist:
Stromänderung senden.
26.01. 10:47:10 -Antwort: 0001000000060106138c0006
Wenn ich manuell den Befehl stop_1 sende, hängt sich das Skript auf und ich bekomme irgendwann ein Timeout...:-(
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
VG vom Niederrhein
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Keine Wallbox-Steuerung mit Webasto-Next
Bitte melde dich einmal per eMail.
hansmann2401
finde hier leider deine eMail Adresse nicht...
Meine lautet: hansmann2401@t-online.de
VG
