ShellyPro 3EM
Kurzschluss74
ShellyPro 3EM
Beitrag von Kurzschluss74 »
Hallo in die Runde,
bin neu hier (seit 3Tagen)
versuche gerade einen neuen Shelly Pro 3EM einzubinden. Der hat Netzanbindung per LAN-Kabel.
Als Regler habe ich die Nr.31 (ist der Shelly3EM mit WLAN) verwendet.
Bekomme aber keine Daten.
anbei Auszug aus dem Logfile:
31.01. 15:59:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
31.01. 15:59:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
31.01. 15:59:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
31.01. 15:59:01 -Kostal: 192.168.65.170 Port: 1502 GeräteID: 71
31.01. 15:59:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.01. 15:59:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
31.01. 15:59:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.01. 15:59:09 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
31.01. 15:59:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 31
31.01. 15:59:09 |-------------------- Start shelly.php ------------------
31.01. 15:59:09 -Shelly Typ:
31.01. 15:59:09 -Status Werte sind falsch... nochmal lesen.
31.01. 15:59:09 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
31.01. 15:59:09 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
31.01. 15:59:11 -Multi Regler Auslesen [Stop].
... hat wer einen Tip zur nötigen Anpassung (shelly.php)? bzw. Erfahrung mit dem ShellyPro3EM ?
Danke für dieses Projekt.
...ich muss mich erstmal durch Grafana wühlen.. :? .
Grüße Sven
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: ShellyPro 3EM
Der Shelly Pro 3EM ist bis jetzt noch nicht implementiert. Wenn er sich anders verhält wie der Shelly 3EM wird der Anschluss nicht funktionieren.
Paul1984
Re: ShellyPro 3EM
Beitrag von Paul1984 »
Hab mir auch einen ShellyPro 3EM geholt weil er zukunftssicherer ist.
Mit dem normalen 3EM funktioniert alles. Schon ne Ahnung ob man ohne viel Aufwand was ändern kann damit der Pro läuft?
Im Prinzip tut sich ja nicht viel
Felix22
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: ShellyPro 3EM
Beitrag von Felix22 »
Hallo Ulrich
Habe ich nach den Anpassungen für den InfiniSolar bzw. die stty-Kommunikation eine Chance, dass Du bitt mal den Shelly pro 3em anschaust ?
Es wäre schön, wenn ich und andere den technologischen Schritt zum pro machen könnten.
Wie es aussieht, hat Shelly den Pfad geändert.
Es ist nicht mehr IP-Adresse/status sondern scheinbar IP-Adresse/rpc/Shelly.GetStatus
Ich kann Dir auch gerne meinen Raspi zum Support öffnen.
Vielen Dank und viele Grüsse
Felix
- InfiniSolar 15 kW (Batterien laden, Überschusseinspeisung)
- Hausdach: total 12 kWp (6 kWp Nord/6 kWp Süd
- Effekta AX-M1 5000/48 (nur Batterien laden)
- Velodach: 1 kWp Nord
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
daschmidt
Re: ShellyPro 3EM
Beitrag von daschmidt »
Habe auch einen 3em pro im einsatz und würde mich über eine Implementierung freuen.
Felix22
Re: ShellyPro 3EM
Ulrich hat heute den Shelly pro 3em in die Solaranzeige integriert.
Es ist weiterhin der Regler Nr. 31
Dieser erkennt selbständig, um welches der drei unterstützten Selly-Geräte es sich handelt:
- Shelly EM
- Shelly 3EM
- Shelly pro 3EM
Vielen Dank generell, dass Du (Ulrich) dieses super Programm machst und vielen Dank für die schnelle integration des 3EM.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Felix
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
larres
Re: ShellyPro 3EM
Beitrag von larres »
Muss mich hier mal dran hängen.
Ich habe einen Pro 3EM-400 gekauft, alles nach Plan eingerichtet und bekomme genau die gleiche Meldung wie User Kurzschluss74
(Status Werte sind falsch... nochmal lesen.
!! -Keine gültigen Daten empfangen.)
Firmware ist 0.14.1-g22a4cb7
Re: ShellyPro 3EM
Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es funktionieren.
larres
Re: ShellyPro 3EM
Asche auf mein Haupt.
Hatte nur den Raspi selber geupdatet und nicht die Solaranzeige.
Jetzt kommen die Daten an. Tausend Dank!
