SofarSolar HYD, keine Daten in Grafana
Manhandled
Beitrag von Manhandled »
Hallo Leute!
Bin durch einen netten Foristen in einem anderen Forum auf euch aufmerksam geworden und wollte meinen ganz frisch installierten Wechselrichter von SofarSolar(HYD 8KTL-3PH) per solaranzeige auslesen. Leider habe ich damit einige Schwierigkeiten:
- Pi 4B wurde mit dem 64Bit-Image auf einer SD-Karte bestückt
- RS485 per CAT7-Kabel an WR und USB-Konverter (FTDI FT232RL) angeschlossen
- Pi gebooted und per PuTTY verbunden
- Update gemacht
- Setup durchgeführt, meinen MQTT-Server angegeben und Regler eingestellt (84)
- Ein Reboot wurde durchgeführt, allerdings war der Pi auch nach 10 Minuten noch nicht erreichbar
- Nach einem Kaltstart war er quasi sofort da, in Grafana war unter dem entsprechenden Dashboard ("SofarSolar Wechselrichter") nichts zu sehen, überall "NO DATA"
- In den Log-Dateien waren neben mehreren anfänglichen Lesefehlern dann folgende Einträge:
01.02. 21:20:01 |-------------------------   Start  sofarsolar_wr.php   ---------------------
01.02. 21:20:02    -Modbus Protokoll Version: 0108
01.02. 21:20:14  -Lesefehler > [  ]
01.02. 21:20:14    -Seriennummer:
01.02. 21:20:15    -MQTT Daten zum [ 192.168.3.7 ] senden.
01.02. 21:20:15    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
01.02. 21:20:15    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=1237.4,Spannung_S=1233.6,Spannung_T=1237.4,Strom_R=123.45,Strom_S=125.92,Strom_T=123.45,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Frequenz=125.99,Leistung=,Einspeisung=0,Bezug=0,Hausverbrauch=0  1675282811
PV Leistung=246810  1675282811
Batterie LadeLeistung=,EntladeLeistung=,Status=0,SOC=,Batterie_Spannung=,Batterie_Strom=,Batterie_Leistung=,Batterie_Temperatur=  1675282811
Service Temperatur=0,WR_Fehler=,Status=,Anz_MPPT=1,Modell_ID=,Modell="",Effizienz=0,Seriennummer="",Geraetestatus="",Modell="KTL-X"  1675282811
Summen Wh_GesamtHeute=0,Wh_Gesamt=,Wh_Heute=0,Wh_BatterieLadungHeute=,Wh_BatterieEntladungHeute=,Wh_EinspeisungHeute=,Wh_BezugHeute=,Wh_HausverbrauchHeute=  1675282811
01.02. 21:20:15    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 1138,
  'request_size' => 855,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.01214,
  'namelookup_time' => 0.001491,
  'connect_time' => 0.001926,
  'pretransfer_time' => 0.002166,
  'size_upload' => 698.0,
  'size_download' => 871.0,
  'speed_download' => 72583.0,
  'speed_upload' => 58166.0,
  'download_content_length' => 871.0,
  'upload_content_length' => 698.0,
  'starttransfer_time' => 0.012028,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 45840,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1926,
  'namelookup_time_us' => 1491,
  'pretransfer_time_us' => 2166,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 12028,
  'total_time_us' => 12140,
01.02. 21:20:16 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.3.7 Port: 1883
01.02. 21:20:20    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=1237.4,Spannung_S=1233.6,Spannung_T=1237.4,Strom_R=123.45,Strom_S=125.92,Strom_T=123.45,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Frequenz=125.99,Leistung=,Einspeisung=0,Bezug=0,Hausverbrauch=0  1675282811
01.02. 21:20:20    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.010609,
  'namelookup_time' => 0.000179,
  'connect_time' => 0.00018,
  'pretransfer_time' => 0.000413,
  'speed_download' => 87100.0,
  'speed_upload' => 69800.0,
'starttransfer_time' => 0.010518,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 180,
  'namelookup_time_us' => 179,
  'pretransfer_time_us' => 413,
  'starttransfer_time_us' => 10518,
  'total_time_us' => 10609,
01.02. 21:20:41 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
01.02. 21:20:41 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
01.02. 21:20:41 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
01.02. 21:20:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.02. 21:20:57 |-------------------------   Stop   sofarsolar_wr.php   ---------------------
Und ein Teil des Anfangs:
01.02. 21:31:08    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x6001',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Driver' => 'ftdi_sio',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
01.02. 21:31:08    -Regler: 84
01.02. 21:31:08    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
01.02. 21:31:08    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
01.02. 21:31:08    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 700   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
01.02. 21:31:08    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 719   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
01.02. 21:31:08    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
Grafana bleibt leer, InfluxDB somit wohl auch.
Habe vor dieser Inbetriebnahme und eben gerade nochmal den Konverter am Windows-Laptop getestet mit der Software von SofarSolar selbst.
Dort kommen alle Werte korrekt und im Sekundentakt an:
Ist bei der Installation eventuell etwas schief gelaufen bzw. was kann ich noch tun, um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Vielen Dank und euch allen eine schöne Restwoche!
Danksagung erhalten: 206 Mal
Re: SofarSolar HYD, keine Daten in Grafana
Der Fehler ist ganz einfach. Du hast einen RS232-Adapter (FTDI FT232RL) und keine RS485-Adapter.
Manhandled
Hallo TeamO!
Der Adapter sollte iO sein, er wurde mir explizit empfohlen und mit der SofarSolar-Software funktioniert er ja auch.einwandfrei. Ist dieser hier:
https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-U11G- ... B08DHB3S6N
Ich vermute das Problem eher bei Solaranzeige oder dem Raspberry.
Sorry, das war leider nicht ganz ersichtlich. Anhand der Angabe
bin ich vom falschen Adapter ausgegangen.
Wie/Wo hast Du die Kabel dann am Wechselrichter angeschlossen?
GRuß
Timo
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
So wie man aus der LOG Datei erkennt, werden manche Daten aus dem Wechselrichter ausgelesen. Also muss die Verbindung wenigstens teilweise funktionieren. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Modell handelt, dass noch nicht implementiert ist. Bitte melde dich einmal per eMail: hilfe@....
Manhandled
TeamO hat geschrieben:
Do 2. Feb 2023, 10:33
GRuß
Timo
Alles gut, war ja mein Fehler. Das Kabel habe ich im WR von Pin 1 (RS485A1-1) nach Konverter A+ und Pin 3 (RS485B1-1) nach Konverter B- geklemmt.
Ulrich hat geschrieben:
Do 2. Feb 2023, 11:00
Hallo Ulrich! Ja, es kommt was an, eigentlich unterstützt Solaranzeige ja das Modell. Kann sich sowas auch mit neuen Revisionen ändern? Gern melde ich mich nochmal per Mail. Gibt es irgendwelche Infos, die ich gleich mit reinschreiben kann? Vielen Dank!
Das Problem war, dass es bei dem Modell SofarSolar HYD 8KTL-3PH mehrere Untermodelle gibt. Welches Modell man wirklich hat steht in der Seriennummer. Z.B. SP2ES108N8XXXX
An der 2. und 3 Stelle steht das Modell P2
Bisher gab es nur P1 Modelle. Das war das Problem.
Die P2 Modelle sind jetzt auch integriert. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.
LotharF
Beitrag von LotharF »
Ich habe nun meinen SofarSolar HYD 8KTL 3PH mit dem Raspi verbunden. Dazu vom Wechselrichter den Multianschluss Pin1+3 raus zu A+B vom RS485-zu-USB Adapter und den Adapter in einen der USB Ports vom Raspi.
Bei der Einrichtung der "user.config.php" habe ich dann meinen HYD KTL mit der Nr. 87 eingetragen. Zusätzlich habe ich noch die Wiederholung auf "10" gestellt und beim "$MQTTBroker" die IP meines ioBrokers eingetragen sowie die Daten $MQTTBenutzer + $MQTTKennwort die ich im ioBroker evergeben hab.
Als ich dann das Dashboard für "SofarSolar" über die Lupe im Grafana geöffnet hab, hatte ich nur in der Mitte die Anzeige "PV-Gesamtleistung" wo etwas passierte.
Alle anderen hatte "NoData". Ist das so richtig?
Hab dann im ioBroker geschaut, ob dort MQTT Werte ankommen. Dort habe ich allerdings nur den Wert "Solaranzeige" mit einerm Wert "alive" gefunden.
Müssten dann nicht dort automatisch alle möglichen Werte aufschlagen ... auch wenn die 0 sind?
Nach der MQTT Anleitung hier müsste man doch nur die IP vom Brooker - also meinem ioBroker - und den Benutzer/Kennwort eingeben.
Oder hab ich da was völlig falsch verstanden?
Fixxler
Beitrag von Fixxler »
ich habe das gleiche Problem wie LotharF.
Wie konntet ihr das beheben?
danberg
Beitrag von danberg »
Hallo Zusammen
Ich habe ebenfalls das Problem, dass in Grafana nur die Seriennummer und die Leistung angezeigt wird und ansonsten nur 'No data'.
In der Influx-DB sind alle Daten vorhanden.
Das Modell ist P1 (anhand der Seriennummer).
Jemand eine Idee ?
Gruss
Mitglieder in diesem Forum: JensN und 1 Gast
