Grafana funktioniert nur lokal auf dem Pi
ich nutze die Solaranzeige auf einem Pi4 Model B in Kombination mit einem Goodwe Wechselrichter vom Typ GW10K-ET. Lokal auf dem PI (im Firefox) funktioniert alles ohne Probleme. Versuche ich von einem anderen Gerät im gleichen Netzwerk drauf zuzugreifen (http://solaranzeige.local:3000) funktioniert es nicht. Rufe ich http://solaranzeige.local ( oder auch http://IP.local:3000) auf, kommt die Infoseite wo es u.a. heißt:
„System ready.
zum Grafana-Start bitte
in der Browserzeile ergänzen.
Falls "solaranzeige.local" nicht funktioniert, dann bitte hier die IP Adresse des Raspberry eingeben“
Muss ich auf dem Pi noch irgendwas freischalten?
Für eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
VG Andorras
„System ready.
VG Andorras
Re: Grafana funktioniert nur lokal auf dem Pi
Wenn solaranzeige.local nicht funktioniert, dann geht mDNS in deinem Netzwerk nicht und du musst die IP Adresse benutzen:
http://192.168.xxx.xxx:3000
Wie schon geschrieben. Es geht über die IP Adresse leider auch nicht.
Hi, ich habe das selbe Problem, weder über die IP-Adresse noch mit Namensauflösung. Der Raspberry ist aber über solaranzeige.local anpingbar.
EDIT: Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Mit einem leistungsstärkeren Pi funktioniert es. Ich glaube mein B+ ist einfach zu schwach
Das hört sich so an, als ob Grafana nicht auf Port 3000 "hört" oder der Port schon mit was anderem belegt ist.canner hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 12:01Hi, ich habe das selbe Problem, weder über die IP-Adresse noch mit Namensauflösung. Der Raspberry ist aber über solaranzeige.local anpingbar.
EDIT: Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Mit einem leistungsstärkeren Pi funktioniert es. Ich glaube mein B+ ist einfach zu schwach![]()
Ich glaube, bei Verwendung der IP-Adresse darf der String ".local" nicht verwendet werden.
