[Eingebunden] Zähler EasyMeter Q3A
Danksagung erhalten: 204 Mal
Bei diesem Zähler muss das original Script von GitHub verändert werden, damit die Solaranzeige ihn richtig auslesen kann.
Bitte verwendet folgendes Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,Q3A
1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
1,=h--
1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
1,=h--
1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
Dieser Zähler hat eigentlich eine Auflösung von 0,1Wh, wird jedoch in kWh in die Datenbank geschieben.
Sollte hier eine höhere Auflösung gewünscht sein, muss einerseits das Script an folgenden (rot markierten) Stellen angepasst werden
Die "1000" sind der Faktor für den eigentlich ausgelesene Wert, um 0,1kWh zu erhalten. Weiterhin wird durch die Solaranzeige dieser Wert ebenfalls mit 1000 multipliziert um auf die sonst verwendeten Wh zu kommen.
Möchtet Ihr also die Daten in mWh mit auslesen und auch so speichern, muss das Script folgendermaßen lauten:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,Q3A
1,77070100010801ff@1,Verbrauch_Tarif_1,Wh,Verbrauch_T1,7
1,77070100010802ff@1,Verbrauch_Tarif_2,Wh,Verbrauch_T2,7
1,77070100010800ff@1,Verbrauch_Summe,Wh,Verbrauch_Summe,7
1,77070100020800ff@1,Einspeisung_Summe,Wh,Einspeisung_Summe,7
1,=h--
1,=h--
Zusätzlich müsst ihr in einer sonoff_mqtt_math.php die bisher ausgelesenen Werte (Verbrauch_T1, Verbrauch_T2, Verbrauch_Summe und Einspeisung_Summe) erneut auslesen und ohne Multiplikator speichern.
