USB SSD Image und Speicher
Gleich noch eine Frage,
Wenn ich eine SSD über usb zum Booten verwende und das Image von der SD Karte darauf übertrage, muss ich da auch irgendwo den restlichen Speicher freigeben, oder wird der dann direkt genutzt? Das kleinste was man so bekommt sind ja 128gb
Sonnige Grüße
Torsten
Sonnige Grüße
Torsten
Re: USB SSD Image und Speicher
Der Speicher muss immer manuell freigegeben werden. Von alleine passiert da nichts. Kontrollieren kannst du das mit dem Befehl
df -h
df -h
Funktioniert das dann bei einer SSD am USB Port ebenfalls über das PI Setup?
Oder muss man hier etwas anderes machen?
Liebe Grüße aus Oberhausen
Ruud_Westerhout
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich habe es über sudo raspi-config gemacht.
Von mein 500GB SSD inkl. SOLARANZEIGE Image kann gebootet werden und mit df -h ist die Speichererweiterung auch bestätigt.
Ich bin Anfänger ...Ruud_Westerhout hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 19:17Ich habe es über sudo raspi-config gemacht.
Könntest Du mir bitte verraten, was Du konkret eingegeben hast. Nachdem ich bereits meine SD-Karte schon mal vernichtet habe (hatte Gott sei Dank ein Image gemacht), bin ich vorsichtig geworden. Image habe ich auf die SSD (1TB) überspielt (entsprechend den Hinweisen aus dem Forum), SD entfernt und siehe da - es funktionierte!! Allerdings habe ich den Restspeicher noch nicht frei bekommen!
