Influx läuft nicht korrekt
greenxaver
Beitrag von greenxaver »
Hallo - folgende Problembeschreibung:
* Solaranzeige läuft als docker-container auf Synology-NAS
* seit wochen keine probleme
* vorletzte nacht wurde automatisch ein DSM-update am NAS gemacht
* am nächsten Tag: keine Daten mehr auf Grafana
* log-files: daten werden vom WR im minutentakt geholt, können aber nicht in die influxDB geschrieben werden
* check in konsole: selbst mit influx-command "use solaranzeige" kommt fehlermeldung
* container auf eine sicherung vom Jänner zurückgesetzt, und auch die gemounteten Daten auf eine sicherung von vor ein paar tagen zurückgesetzt --> selbes problem nach start
* parallel hab ich noch solaranzeige auf raspberryPI laufen - keine probleme
sehe 2 mögliche ursachen: entweder das DSM-update oder automatisches solareanzeige-update nach dem hochfahren des NAS
einen restart am raspberry wage ich nicht, weil wenn der auch nicht mehr läuft werden die daten nicht mehr gelockt
Fragen an Euch:
* ist es möglich solaranzeige ohne automatisch update zu starten?
* welche checks kann ich sonst noch machen um der ursache auf die spur zu kommen
greenxaver
Re: Influx läuft nicht korrekt
gelöst:
auth-enabled war in influxdb.conf nicht auf false gesetzt
