Meine Anlage in Fürth
Kaluschke
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Kaluschke »
seit über 10 Jahren bin ich mittlerweile Solarfarmer.
Meine Anlage ist eine 4,88Kwp Anlage.
25 IBC Module a 195Wp.
Südausrichtung mit 45° Dachneigung.
Das ganze ist in 2 Strings aufgeteilt und enden in einem SMA Sunny Tripower 5000TL-20.
Bis zum letzten Jahr noch auf 70% Hart abgeregelt, seit diesem Jahr Offen. Bisherige Ertragsleistung bei ca. 5000kwh/a.
Durch meine Wallbox der goe-Charger 11KW bin ich auf die Solaranzeige gekommen.
Solaranzeige läuft auf einem Raspberry Pi 4b 2GB in einem durchsichten Case was auch die SSD-Platte(256GB) aufnimmt.
Im Keller habe ich dannnoch einen "kleinen" Touchscreen und Maus/Tastatur angeschlossen, zu 99% ist der aber ausgeschaltet.
Die Solaranzeige liest den SMA-Wechselrichter, die goe-Charger Wallbox und meinen Stomzähler via VZLogger aus.
Ich lasse dann den Hausverbrauch bei der Wallbox berechnen und auch nochmal in einer Eigenen_werte.php.
Der Umstieg auf 64Bit habe ich mir vor 2 Wochen gegönnt.
Demnächst wechseln wir zu Tibber als Stromanbieter, da muss dann der Lesekopf noch etwas modifiziert werden.
Meinen Grafana Screen lasse ich mir auf der Alexa anzeigen, durch den Trick sich auch darauf Radio anzuhören, schaltet Alexa nicht in den StandBy.
Die Grafana Screen zeigt mir auch schon den aktuellen Tibber Preis an, da Grafana den direkt sogar auslesen kann.
HW(keine Werbelinks):
Case: https://www.amazon.de/dp/B093W6FHXB
Extender board: https://www.amazon.de/dp/B091JSRQ9C
IR-Lesekopf: https://shop.weidmann-elektronik.de/ind ... ct&info=24
Raspberry Pi4b 2GB --> wow Preise sind ja abgehoben, falls man noch einen bekommt.
Alexa 10 3rd Generation
Tibber auf die Grafana:
https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
Ich hänge hier dann paar Bilder an und auch die Eigene_werte.php,die wall-math.php und Grafana Board.
Da ist bestimmt noch Optimierungspotential, bis jetzt laufen die PHPs ohne Fehlereinträge. :-)
Bis jetzt bin voll zufrieden mit der Solaranzeige und dem super Support.
Gruß Kaluschke / Steffen
wall-math.php
Wall_math
(2.26 KiB) 476-mal heruntergeladen
Vzlogger.conf
Vzlogger Conf
(2.01 KiB) 641-mal heruntergeladen
Stromzähler_Alexa-1676736924303.json
optimiert für die Alexa 10 inkl Radio
(45.44 KiB) 676-mal heruntergeladen
eigene_werte.php
eigene Werte
(9.99 KiB) 457-mal heruntergeladen
Solaranlage auf dem Dach
Grafana Alexa
Grafana Alexa
Weidmann IR-Kopf
Weidmann IR-Kopf
Keller Touchscreen
Keller Touchscreen
Raspberry im Case
Raspberry im Case
100€ für dich, 50€ für mich Einladungslink
https://share.octopusenergy.de/steel-scarf-862
Kaluschke
Re: Meine Anlage in Fürth
Kleines Update:
ich habe mich erstmal von dem Solaranzeige-Image getrennt und habe mir das aktuelle Raspberry-Pi Original Image installiert.
Nachinstalliert habe ich dann Influx, Grafana und NodeRed.
--> Lese derzeit alle meine Geräte via Node Red aus. (SMA WR, Tibber, Goe-Charger WB, Pylontech-Batterien, Solis Hybrid WR(noch im Teststadium), solarprognose.de, Netatmo, Berechnung des Hausverbrauchs)
Das neueste Image von Solaranzeige werde ich bei Zeiten nochmal ausprobieren, ob dann die Pylontech-Batterien funktionieren --> hatte da so diverse Probleme :-).
Kaluschke
Hier dann eine Übersicht meiner Nodes und der Grafana-Oberfläche..
Grafana ist für die 10er Alexa optimiert.
Für die 10er Alexa optimiert, inkl Radio
Red Nodes sind soweit es ging und sinnvoll war anonymisiert..
Es ist alles für meine Komponenten abgestimmt(bestimmt kann man noch eine Menge schöner und optimierter machen)
Tibber hat nun den VZLogger abgelöst und die Batterien sind dazu gekommen.
beim GOe-Charger ist das Überschussladen noch nicht umgesetzt.
der GOe-Charger kann von sich aus, Laden wenn Strom günstig ist.. --> das braucht man nicht selber machen.. :-)
Solis WR kann man via Modbus auch ansprechen/auslesen..
Man kann ihm dann auch sagen "Lade nun die Batterien voll", bzw Entladung Sperren wenn Strom günstig ist.. --> noch lange nicht umgesetzt..
LiveDaten_Tibber_anonym.json
(6.44 KiB) 571-mal heruntergeladen
PV_Prognose_anonym.json
(4.15 KiB) 489-mal heruntergeladen
Pylontech_Master_anonym.json
(28.94 KiB) 549-mal heruntergeladen
Pylontech_Slave_anonym.json
(27.78 KiB) 533-mal heruntergeladen
Hausverbrauch_anonym.json
(8.73 KiB) 519-mal heruntergeladen
Tibber_Strompreise_anonym.json
(6.03 KiB) 444-mal heruntergeladen
SMA_WR_anonym.json
(9.45 KiB) 523-mal heruntergeladen
GOe_Charger_anonym.json
(8.95 KiB) 553-mal heruntergeladen
Kaluschke
hier noch die Flow Ansichten.
SMA WR Inject triggert andere Abfragen wie GoeCharger, Pylontech, tibber --> dann erfolgt die BErechnung des Hausverbrauches mit den aktuellsten Daten.. Derzeit auf 20s Intervall eingestellt..
PV-Prognose
PV-Prognose
Pylontech Slave
Pylontech Slave
Pylontech Master
Pylontech Master
go-e Charger
go-e Charger
SMA_WR
SMA_WR
Hausverbrauch
Hausverbrauch
Netatmo
Netatmo
tibber Strompreise
tibber Strompreise
Tibber Livedaten und Push Nachricht senden
Kaluschke
Letztens noch schnell PV Überschussladen implementiert.
Via grafana ist es ein und ausschaltbar..
Hat schon tipptopp funktioniert.
Unten rechts ist der Knopf..schreibt direkt zu Node Red und wird da ausgewertet.
Kaluschke
Klein Erweiterung für meinen Heizöltank..
Habe für meinen Heizöltank mit einem Raspberry Pico W eine Füllstandsanzeige umgesetzt.
alle 15Minuten wird jetzt der Füllstand via Ultraschallsensor ermittelt und direkt in die Influx Datenbank geschrieben..
Materialkosten ca. 12€.
Gehäuse und Deckel habe ich selber via CAD und 3D Drucker erstellt.. in PETG gedruckt.. hoffe das hält die Heizöldämpfe aus..
Der errechnete Füllstand schwankt um 10l immer wieder, je nach Temperatur und ob gerade der Brenner läuft, man sieht aber eine gute Tendenz..
bei 1cm Füllstand sind es bei mir ca. 25l Heizöl..
Verwendete HW:
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-p ... ller-board
https://www.berrybase.de/hc-sr04-ultraschall-sensor
plus etwas Kabel, 2Widerstände und ein altes 5V Netzteil
3D-Vorlage:
https://www.printables.com/model/102836 ... -ultrasoni
Den Programmcode werde ich noch später hochladen.. muss ich noch etwas aufhübschen :-)
Kaluschke
Tibber ist nun bei mir Geschichte..
Meine Beweggründe waren:
- Brauche günstigen Strom in den Zeiten der Dunkelflauten (Nov-Feb)
- Gerade da ist Tibber recht teuer
- Im Sommer habe ich genug Strom..
Somit bin ich nun zu Octopus gewechselt.
Mit-E-Auto zum GO-Tarif..
0-5h 17,5ct/kwh (Entspricht sogar meiner Einspeisevergütung :D )
5-0h 28,5ct/kwh
Bis der Intelligente Stromzähler komplett fertig eingerichtet ist, zahle ich 24ct/kwh ganztägig...
Dementsprechend ist nun die Anzeige auch überarbeitet und noch nicht ganz fertig.. Updates kommen dann..
Kaluschke
Updates Updates...
Raspberry PI4 mit 2GB kam an seine Grenzen und mit InfluxDB3 hat es zwar geklappt, aber ein normaler Neustart hat leider die DB geschossen.
Also versucht einen Raspberry 4/5 mit 8GB zu bekommen, haha.. entweder Scammer bzw 200€+...
Ich habe mir einen HP T740 mit 8GB bei Ebay gekauft(Mit Preisvorschlag für nen etwas schmaleren Taler 110€)
Aufrüstung auf 16GB RAM(noch liegen gehabt), 500GB SSD (noch liegen gehabt) mittels Adapter(M2 zu SATA) und 3d gedruckten Halter eingebaut.
Linux Mint installiert, dazu dann Node Red, Grafana, InfluxDB3 Core, Portrainer und Immich.
Alle Flows und Dashboards auf InfluxDB3 angepasst, flott unterwegs.
Immich greift via Netzwerkfreigabe auf die Fotos zu und läuft besser als gedacht.
Im normalen Betrieb ist der HP nun bei 11-12W, das finde ich in Ordnung.. Optimierung mittels deaktivieren von WIFI/BT und der grafischen Oberfläche könnten noch Einsparungen bringen.
Einige Flows via Gemini für InfluxDB3 optimiert.. z.b. der Pylontech Batterie Flow wurde erheblich reduziert.. :-)
Wenn Interesse besteht, stelle ich die neuen Flows, Dashboards auch online..
In Node Red arbeite ich nun auch mit vielen globalen Variablen.. reduziert die Datenbank-Polls erheblich..
Kaluschke
huch heute morgen dann auch gemerkt, Solarprognose hat keine Daten mehr geliefert.
ich habe nun den Anbieter im Blick:
https://pvnode.com/de
Privat für umsonst, eine Abfrage pro Tag... API ist gut beschrieben..
werde ich heute abend mal ausprobieren.
gleich ausprobiert.. und es klappt in Node Red geht es..
Prognose ist wieder da.. und wohl noch mehr, wenn man will.
Den Flow kann man importieren im http FEld noch die Standort ID eintragen
BEarer Authenfikation: API-Schlüssel rein
Json-Objekt soll der HTTP request zurück geben.. dann sollte es klappen..
Nachdem mich @Elektrofuchs darauaf aufmerksam gemacht hat, dass viele noch auf der 1.8er InfluxDB sind --> habe ich den FLow erweitert...
Für beide Datenbanken, einfach die jeweiligen Nodes deaktivieren bzw löschen die nicht gebraucht werden.
Viel Spaß damit.
PVNode_ano_Influx1_8 und 3_0.json
(7.61 KiB) 119-mal heruntergeladen
PVNode_ano.json
Node-Red FLow
(4.52 KiB) 153-mal heruntergeladen
Kaluschke
Mein Stromtarif(siehe Signatur) gibt mir von 0-5h Nachts für 17,45Cent den Strom aus der Leitung.. Tagsüber dann 27,45Cent..
Wäre sinnlos dann Mitternachts die Batterie leer ziehen zu lassen fürs Auto Laden
--> Wallbox auf Laden 0-5h eingestellt.
Solis Batteriewechselrichter geht in der Zeit aus..
Gesteuert via RS485.
funktioniert gut bei meinem Solis RAI-3K-48ES-5G.
Die Extra Abfrage nach 20s ist nötig, da ich mit einem RS485 Splitter arbeite, der Wlan Datenlogger von Solis hängt am gleichen Port.. :roll:
Solis_EinAus via RS485.json
(11.54 KiB) 109-mal heruntergeladen
