Keine Steuerung des Ladestroms bei Webasto Next
hansmann2401
ich komme leider mit meinem Problem nicht weiter, deshalb der Beitrag: ich hoffe jemand kann mir hier helfen:
Ich habe eine Webasto Next und spreche sie über Modbus TCP an. Die Daten werden sauber herausgelesen und im Dashboard angezeigt.
Leider erfolgt keine Steuerung der Ladestromstärke, die Box powert die ganze Zeit mit der vollen Stärke von 16A.
Im Log sehe ich, dass solaranzeige versucht die Stromstärke zu reduzieren (hier: auf 10A), es kommt eine Antwort von der WB, aber die kann ich nicht deuten.
Hier ein Auszug aus dem Log:
22.02. 20:59:21 |- -Die Befehlsliste 'befehle.ini.php' ist vorhanden----
22.02. 20:59:21 |- -Befehlsliste: Array
[1] => amp_#####
[2] => stop_1
[3] => setenergy_#######
22.02. 20:59:21 |- -Template: amp_##### Subst: amp_10000 l: 9
22.02. 20:59:21 |- -Template: amp_##### Subst: amp_#0000 l: 9
22.02. 20:59:21 |- -Template: amp_##### Subst: amp_##000 l: 9
22.02. 20:59:21 |- -Template: amp_##### Subst: amp_###00 l: 9
22.02. 20:59:21 |- -Template: amp_##### Subst: amp_####0 l: 9
22.02. 20:59:21 |- -Template: amp_##### Subst: amp_##### l: 9
22.02. 20:59:21 |- -Stromänderung senden. <== hier wird gesendet
22.02. 20:59:21 -Antwort: 0001000000060106138c000a <== hier die Antwort der Wallbox
22.02. 20:59:23 -Datei /../pipe/1.befehl.steuerung gelöscht.
22.02. 20:59:23 -Abfrage:
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000005ff03020000
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000005ff03020001
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000005ff03020010
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000005ff03020006
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000007ff030400000000
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000007ff0304000566c4
22.02. 20:59:23 o -Antwort = 000100000005ff0302309e
22.02. 20:59:23 *- -Array
[Register] => 07d0
[RawDaten] => 000100000005ff03020010
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0005
[Adresse] => ff
[Befehl] => 03
[DatenLaenge] => 2
[Wert] => 16
[KeineSonne] =>
22.02. 20:59:23 -array (
'zentralerTimestamp' => 1677095951,
'Ladestatus' => 0,
'LadungAktiv' => 0,
'EVSEStatus' => 1,
'Kabelstatus' => 1,
'ErrorCode' => 0,
'Strom_R' => 0,
'Strom_S' => 0,
'Strom_T' => 0,
'HardwareLimit' => 16,
'MinLadestrom' => 6,
'AktuelleStromvorgabe' => 16, <== es bleibt scheinbart bei 16A !!!
'KabelLimit' => 16,
'Leistung' => 0,
'GesamtLeistung' => 353988,
'LadeLeistung' => 12446,
'AutoAngeschlossen' => 0,
'LifeBit' => 0,
'Test' => 16,
'Regler' => '44',
'Objekt' => 'WB1',
'Produkt' => 'Webasto',
'Firmware' => '0.0',
'WattstundenGesamtHeute' => 0,
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
[1] => amp_#####
[2] => stop_1
[Register] => 07d0
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0005
[Adresse] => ff
[Befehl] => 03
[DatenLaenge] => 2
[Wert] => 16
[KeineSonne] =>
'Ladestatus' => 0,
'LadungAktiv' => 0,
'EVSEStatus' => 1,
'Kabelstatus' => 1,
'ErrorCode' => 0,
'Strom_R' => 0,
'Strom_S' => 0,
'Strom_T' => 0,
'KabelLimit' => 16,
'Leistung' => 0,
'LifeBit' => 0,
'Test' => 16,
'Regler' => '44',
'Objekt' => 'WB1',
Re: Keine Steuerung des Ladestroms bei Webasto Next
Wenn man die Wallbox steuern möchte, muss sie die GeräteID 1 haben. Das ist im Moment fest vorgegeben. Ich gehe davon aus, dass sie eine andere ID hat. Deshalb stört sie sich auch nicht an den Befehl.
hansmann2401
Hallo Ullrich,
danke für die Antwort.
Ich habe eine Multiregler-SA: die Geräte-Id 1 ist die Wallbox, Geräte-Id 2 ist der Wechselrichter.
Die Befehlsdatei, die im pipe-Verzeichnis abgelegt wird, heisst auch "1.befehl.steuerung".
23.02. 18:02:01 |- -Template: amp_##### Subst: amp_10000 l: 9
23.02. 18:02:01 |- -Template: amp_##### Subst: amp_#0000 l: 9
23.02. 18:02:01 |- -Template: amp_##### Subst: amp_##000 l: 9
23.02. 18:02:01 |- -Template: amp_##### Subst: amp_###00 l: 9
23.02. 18:02:01 |- -Template: amp_##### Subst: amp_####0 l: 9
23.02. 18:02:01 |- -Template: amp_##### Subst: amp_##### l: 9
23.02. 18:02:01 |- -Stromänderung senden.
23.02. 18:02:01 -Antwort: 0001000000060106138c000a
23.02. 18:02:03 -Datei /../pipe/1.befehl.steuerung gelöscht.
23.02. 18:02:03 -Abfrage:
In der Datei "1.wallbox.steuerung.ini" sieht es so aus:
[Geraete]
Wechselrichter = "2.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Wallbox = "1.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Ich sehe den Fehler nicht...
[Geraete]
hansmann2401
Noch etwas:
Im Log sieht man diese Zeile:
Wie sieht denn der Modbus-Befehl dazu aus? Ich habe schon den Tracelevel 10 an...
Das ist der Befehl: 0001000000060106138c000a
hansmann2401
Ah ja, ich dachte das wäre die Antwort der WB, steht ja auch davor...
Hat denn irgendjemand hier im Forum das überhaupt hinbekommen, die Webasto Next mit der Solaranzeige zu steuern?
Schaue doch in die Webasto Next, welche GeräteID dort eingestellt ist.
Da der Befehl nicht angenommen wird, kommt er als Antwort zurück.
hansmann2401
soweit ich weiss hat die Webasto immer die Id 255, ist auch nicht veränderbar.
Nachdem ich mir heute die Kommunikation genauer angeschaut habe denke ich aber, dass das Problem woanders liegt.
Erstens wird scheinbar von der SA das falsche Modbus-Register angesprochen, das nur "Read" ist.
Zweitens gibt es ein Problem mit dem LifeBit, was periodisch auf 1 gesetzt werden muss und von der Wallbox 30 Sek. später wieder auf 0 zurückgesetzt wird. Also so eine Art "KeepAlive" Meldung zwischen WB und dem Managementsystem.
Wenn das nicht sauber läuft, dann geht die Webasto davon aus, dass das Management ausgefallen ist und schaltet auf "SafeCurrent under Communication failure" um. Der dann gültige Ladestrom steht im Register 2000. Bei mir waren es halt 16A!
Ich habe jetzt kurzerhand den Modbus-Adapter in meinem ioBroker angeschmissen, ein kurzes Skript zusammengekloppt und die richtigen Register angesprochen und siehe da: das blöde Ding kann jetzt den Ladestrom flexibel steuern!!!
Jede Minute wird das LifeBit auf 1 gesetzt und die WB setzt es kurz danach wieder auf 0....
Solaranzeige macht jetzt wieder nur noch den Wechselrichter....keine Wallboxsteuerung mehr ;-(
Trotzdem danke für den Support!
Da die Steuerung ja bei einigen Mitgliedern in Betrieb ist, kann das ja nur eine Änderung in der NEXT Version sein.
Gut zu wissen.
Gut zu wissen.
Nachdem ich SA nur als reine Wallboxanzeige habe, möchte ich mich nun in der Wallboxsteuerung versuchen.
Habe nun gelesen das es mit der Next nicht möglich ist, das Auto mit einem gewissen Ladestrom anzusprechen z.B. mit 10A.
Gibt es da schon eine Lösung zur Next?
Kann die Next nun von SA angesteuert werden?
Was habt ihr beim Modebus aktiviert?
Bei mir gibt es unter HEMS 2 verschieden Modis zum auswählen HEMS und DLM. Welcher ist der richtige
BB
BB
8,8 kWP, Solaredge, Homematic, Energieauswertung via Pulscounter von STALL.biz
