Kostal Plenticore liefert keine Daten
Frank B
Beitrag von Frank B »
Guten Abend,
ich platziere meine Frage einmal hier.
Ich habe Solaranzeige für einen Kostal Plenticore mit BYS Batterie konfiguriert.
in der Config habe ich 17 ausgewählt und die IP Adresse sowie Port und Geräte ID eingegeben.
Ich habe auch geprüft ob der Port offen ist.
Modbus ist aktiviert. Jedoch bekomme ich keine Daten.
Ich weiß nicht wirklich weiter.
Solaranzeige ist erst heute aufgesetzt worden.
Was kann ich weiter prüfen ?
Muss ich noch irgendwo ein Passwort eingeben , wie beim Log In über den Browser ?
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 822 Mal
Re: Kostal Plenticore liefert keine Daten
MODBUS TCP muss aktiviert werden.
Sunspec Mode! Bei neueren Modellen oder neuerer Firmware muss wohl auf little-endian (CDAB) Standard Modbus gestellt werden, damit die Werte richtig ausgelesen werden!
Hast du das beachtet.
Frank B
Ja, das habe ich dort stehen.
Muss ich denn ein Passwort in der config eingeben ?
Ich hatte im ersten Step verpasst die IpAdresse etc. Einzugeben. Hatte das durch erneutes aufrufen und eintragen korrigiert.
Ich hoffe das man das so machen konnte. Ansonsten überlege ich noch einmal neu aufzusetzen
Frank B
Den Kostal Smart Energy Meter muss ich doch nicht zusätzlich angeben wenn ich den WR mit den DAten ausgewählt und eingetragen habe, oder ?
Nein, weder der Energiemeter noch ein Passwort benötigt man. Nur MODBUS TCP muss freigeschaltet sein. Prüfe eventuell noch einmal die Geräte ID. Eventuell ist sie doch nicht 1. Wenn ein Energiemeter mit angeschlossen ist, wird sie 2 oder 3 sein.
Frank B
Es klappt. Nach Neuinstallation und direktem eintragen der richtigen Daten.
Musste nur noch den Plenticore auf "little endian" umstellen.
vorher kamen undefinierbare Werte.
Jetzt kommt der Schritt meine 2 kleinen PVs mit Shelly Messung und mein go echarger.
Also "Multiregler" Richtig ?
Gibt es ein gutes Video dafür ?
Ja, Multi-Regler-Version.
Ein Video gibt es nicht, aber eine gute Beschreibung:
Frank B
Danke dir. Projektunterstützung ist gerade rausgegangen :-)
