[Eingebunden] Zähler ISKRA MT681
Danksagung erhalten: 204 Mal
Der ISKRA MT175 ist recht einfach zu integrieren. Hier müssen nur die entsprechenden Anpassungen in der (x.)user.config.php und in Tasmota gemacht werden und das passende Script von der GitHub-Seite eingefügt werden.
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,MT681
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,E_in,3
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,E_out,3
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,P,0
1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,L1,0
1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,L2,0
1,770701004c0700ff@1,Leistung L3,W,L3,0
1,77070100000009ff@#,Service ID,,Server_ID,0|
Dieser Zähler hat eigentlich eine Auflösung von 0,1Wh, wird jedoch in kWh in die Datenbank geschieben.
Sollte hier eine höhere Auflösung gewünscht sein, muss einerseits das Script an folgenden (rot markierten) Stellen angepasst werden
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,E_in,3
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,E_out,3
Die "1000" sind der Faktor für den eigentlich ausgelesene Wert, um 0,1kWh zu erhalten. Weiterhin wird durch die Solaranzeige dieser Wert ebenfalls mit 1000 multipliziert um auf die sonst verwendeten Wh zu kommen.
Möchtet Ihr also die Daten in mWh mit auslesen und auch so speichern, muss das Script folgendermaßen lauten:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,16,9600,MT681
1,77070100010800ff@1,Gesamtverbrauch,Wh,E_in,3
1,77070100020800ff@1,Gesamteinspeisung,Wh,E_out,3
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,P,18
1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,L1,18
1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,L2,18
1,770701004C0700ff@1,Leistung L3,W,L3,18
1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
Zusätzlich müsst ihr in einer sonoff_mqtt_math.php die bisher ausgelesenen Werte (Energie_in und Energie_out) erneut auslesen und ohne Multiplikator speichern.
RBu72
Re: [Eingebunden] Zähler ISKRA MT681
Beitrag von RBu72 »
ich bin auch gerade dabei den ersten meiner beiden Stromzähler in Solaranzeige einzubinden.
Ich bin entsprechend dem Beitrag „Konfiguration zum Auslesen von Zählern des MSB - Regler 23“ vorgegangen. Doch leider war der Versuch bis jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt. Da auch ein wenig rumprobieren nicht zum Ziel geführt hat, hoffe ich auf die passenden Infos von euch.
Den Hichi Lesekopf habe den Vorgaben entsprechend konfiguriert. Das Auslesen des aktuellen Gesamtverbrauch (mehr spuckt er nicht aus) funktioniert auch.
Im Solarmanager habe ich ein drittes Gerät eingebunden und ebenfalls den Vorgaben entsprechend konfiguriert. Hier der Auszug der geänderten Werte:
$Regler = "23";
$GeraeteNummer = "3";
$WR_IP = "192.168.178.92";  IP des RasPi mit Solaranzeige
$WR_Port = "1883";
$Objekt = "HasuStrom";
$InfluxDBLokal  = "solaranzeige3";
$InfluxDBName  = "solaranzeige3";
$Topic = "IRKopfHausStrom";
Die Datenbank solaranzeige3 habe ich erzeugt.
Folgende Punkte sind mit aufgefallen:
Mit vorhandenen 3.user.config.php Skript ist der Zähler bzw. die Tasmota Firmware viel gesprächiger.
Ohne vorhandenes konfig File:
Im Logfile kommen folgende Einträge:
10.07. 10:02:35 |------------   Stop   SDM630_meter.php    -----------------------
10.07. 10:02:35    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 23
10.07. 10:02:35 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
10.07. 10:02:35    -Zentraler Timestamp: 1688976135
10.07. 10:02:35 +  -Die Daten werden ausgelesen...
10.07. 10:02:36    -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1  Firmware: 12.3.1(tasmota)
10.07. 10:02:36    -InfluxDB  => [ AC Leistung=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Bezug=,Einspeisung=0  1688976135
Service Status="Online",Powerstatus=0  1688976135
Summen Wh_Gesamt_Eingang=0,Wh_Gesamt_Ausgang=0  1688976135
10.07. 10:02:36    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 436,
  'request_size' => 349,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.007535,
  'namelookup_time' => 0.000873,
  'connect_time' => 0.00129,
  'pretransfer_time' => 0.001436,
  'size_upload' => 191.0,
  'size_download' => 158.0,
  'speed_download' => 22571.0,
  'speed_upload' => 27285.0,
  'download_content_length' => 158.0,
  'upload_content_length' => 191.0,
  'starttransfer_time' => 0.007448,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 35062,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1290,
  'namelookup_time_us' => 873,
  'pretransfer_time_us' => 1436,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7448,
  'total_time_us' => 7535,
10.07. 10:02:41    -InfluxDB  => [ AC Leistung=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Bezug=,Einspeisung=0  1688976135
10.07. 10:02:41    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.011589,
  'namelookup_time' => 0.000149,
  'connect_time' => 0.000149,
  'pretransfer_time' => 0.00042,
  'speed_download' => 14363.0,
  'speed_upload' => 17363.0,
  'starttransfer_time' => 0.011503,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 149,
  'namelookup_time_us' => 149,
  'pretransfer_time_us' => 420,
  'starttransfer_time_us' => 11503,
  'total_time_us' => 11589,
10.07. 10:02:46    -Multi-Regler-Ausgang. -2
10.07. 10:02:46    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.07. 10:02:46 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
10.07. 10:02:47    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Jemand eine Idee??
Die IP von Deinem Raspi mit Solaranzeige ist wohl 192.168.178.92
Als Script in Tasmota hast Du das von hier verwendet, oder?
Was wird in der Tasmota-Console ausgegeben, wenn Du
status 0
eingibst?
RBu72
Beitrag von RBu72 »
TeamO hat geschrieben: ↑
Mo 10. Jul 2023, 13:26
Ja
Von der Smart Meter Interface Seite https://tasmota.github.io/docs/Smart-Me ... -d4a51-k0p. Präzise habe ich einen "Iskra eHZ-MT681-D4A51-K0p".
status 0
eingibst?
14:34:07.473 CMD: status 0
14:34:07.480 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"IRKopfHausStrom","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
14:34:07.487 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz","RestartReason":"External System","Uptime":"0T19:40:42","StartupUTC":"2023-07-09T17:53:25","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":27,"BCResetTime":"2023-07-09T10:45:22","SaveCount":72,"SaveAddress":"F6000"}}
14:34:07.492 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"12.3.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022-12-17T18:16:02","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"376/699"}}
14:34:07.498 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZBox 7390",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
14:34:07.512 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":664,"Free":336,"Heap":17,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14605E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53"}}
14:34:07.518 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"IRKopfHausStrom-3500","IPAddress":"192.168.178.93","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"F4:CF:A2:6A:ED:AC","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
14:34:07.523 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.92","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_6AEDAC","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":8,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
14:34:07.531 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-07-10T13:34:07","Local":"2023-07-10T14:34:07","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:57","Sunset":"20:52"}}
14:34:07.540 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-07-10T14:34:07","MT681":{"Total_in":2228.116,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":"XXXXXXXXXXXXX"}}}
14:34:07.547 MQT: stat/IRKopfHausStrom/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-07-10T14:34:07","Uptime":"0T19:40:42","UptimeSec":70842,"Heap":16,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":8,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZBox 7390","BSSId":"74:42:7F:56:F3:AC","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:26"}}}
RBu72 hat geschrieben: ↑
Mo 10. Jul 2023, 15:36
Das wird das Problem sein. Du kannst nicht ein Script von einem "anderen" Zähler nehmen. Die Routine in der Solaranzeige ist exakt auf die Scripte ausgelegt, welche ich hier extra nochmal Poste ;)
Versuch es mal mit dem von hier.
RBu72
Beitrag von RBu72 »
Kaum macht man alles richtig, funktioniert es :D
Vielen Dank!!!!
PS: Eine Unterstützung eines MT691 (ein Zweirichtungszähler mit der genauen Bezeichnung MT691-D4A52-K0y-H01) habe ich hier im Forum nicht gefunden. Wäre es ein Versuch wert, das MT681 Skript zu nehmen?
RBu72
Beitrag von RBu72 »
Der MT691 läuft mit der Konfiguration des MT681.
PSeudomelone
Beitrag von PSeudomelone »
Hey zusammen,
Habe meinen Tasmota-Zähler eingerichtet. Und wollte ihn jetzt in der Multi-Regler-Version als 3. Gerät zufügen.
Ich habe alle 3.user.config.php entsprechend dieses Threads eingestellt: viewtopic.php?t=3230
auch habe ich das Script entsprechend in Tasmota hinterlegt.
Jetzt bekomme ich im Log jedoch die Fehlermeldung:
26.07. 00:55:18    -Zentraler Timestamp: 1690325701
26.07. 00:55:18 +  -Die Daten werden ausgelesen...
26.07. 00:55:18    -Das Sonoff Relais ist nicht aktiv oder es ist kein unterstütztes Sonoff Gerät. Tasmota Modul: 18  Firmware: 12.4.0(tasmota)
26.07. 00:55:18 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
26.07. 00:55:18 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
26.07. 00:55:20    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Musste für meinen Kopf im Script eine Anpassung machen bzgl. der Pinbelegung:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,[color=#FF0040]5[/color],s,0,9600,MT681
Liegt das daran? Oder was sollte ich bei dieser Fehlermeldung noch prüfen?
Hier noch die relevanten Config-Daten und Tasmote MQTT-Konfigurationen:
$Regler = "23";
$WR_IP = "IP Solaranzeige-PI";  IP des RasPi mit Solaranzeige
$WR_Port = "1883";
$Objekt = "Zaehler";
$InfluxDBLokal  = "Zaehler";
$InfluxDBName  = "Zaehler";
$Topic = "tasmotazaehler";
Danke für euren Support im Voraus :)
Bei Host() muss die IP-Adresse des Raspberry eingetragen werden.
PSeudomelone
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mi 26. Jul 2023, 08:00
Das habe ich natürlich getan. Also meine IP vom Pi steht in der Config wie auch in Tasmota.
