Fehler nach Raspberrymatic Update ?
fmc
Beitrag von fmc »
Hallo Zusammen,
ich habe gestern die Raspberrymatic geupdatet.
Danach ( ich weiß nicht, ob es schon vorher war. ) erhalte ich plötzlich Fehlermeldungen.
Ich habe den Raspberrymatic neu gestartet und auch die Solaranzeige.
Sonst habe ich nichts verändert.
Hat jemand eine Idee zu der Fehlermeldung ?
Lieben gruß
27.02. 09:03:10    -Multi-Regler-Ausgang. 0
27.02. 09:03:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 09:03:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
27.02. 09:03:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
27.02. 09:03:10 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 09:03:10    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
27.02. 09:03:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 09:03:14    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=0.3,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=69,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=5904.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9698,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=93,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=45,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=9.1,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677484991
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V"  1677484991
27.02. 09:03:14    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=homematicip&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 847,
  'request_size' => 827,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.212872,
  'namelookup_time' => 0.001751,
  'connect_time' => 0.002084,
  'pretransfer_time' => 0.002225,
  'size_upload' => 671.0,
  'size_download' => 595.0,
  'speed_download' => 2806.0,
  'speed_upload' => 3165.0,
  'download_content_length' => 595.0,
  'upload_content_length' => 671.0,
  'starttransfer_time' => 0.212781,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '127.0.0.1',
  'certinfo' =>
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '127.0.0.1',
  'local_port' => 37824,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 2084,
  'namelookup_time_us' => 1751,
  'pretransfer_time_us' => 2225,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 212781,
  'total_time_us' => 212872,
27.02. 09:03:19    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=0.3,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=69,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=5904.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9698,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=93,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=45,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=9.1,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677484991
27.02. 09:03:19    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.013879,
  'namelookup_time' => 0.000109,
  'connect_time' => 0.000109,
  'pretransfer_time' => 0.00035,
  'speed_download' => 45769.0,
  'speed_upload' => 51615.0,
  'starttransfer_time' => 0.013807,
  'certinfo' =>
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 109,
  'namelookup_time_us' => 109,
  'pretransfer_time_us' => 350,
  'starttransfer_time_us' => 13807,
  'total_time_us' => 13879,
27.02. 09:03:24    -Multi-Regler-Ausgang. -7
27.02. 09:03:24    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 09:03:24 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 09:03:26    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Fehler nach Raspberrymatic Update ?
Ich habe die ausgelesenen Werte einmal untereinander geschrieben und dann kann man erkennen, dass ein Variablenamen nicht übertragen wird:
HM_Geraet1
Device_ID="5839",
Typ="HmIP-SWO-PR",
Temperatur=0.3,
Feuchtigkeit=69,
Helligkeit_Unit="",
               ="false",
Regenmenge=129.8,
Windrichtung=93,
Vielleicht hilft das, den Fehler zu finden.
Zuerst mache bitte aber noch einmal ein Update auf die Solaranzeige. Kann sein, dass dann der Fehler schon verschwunden ist.
fmc
Beitrag von fmc »
also das Update habe ich gemacht:
es ändert nichts.
Jetzt habe ich natürlich gestern ein Update der Raspberyymatic gemacht.
Ob das im Zusammenhang steht ?
Update der Solaranzeige wird gestartet .....
Solaranzeige Update ist beendet. Normalerweise ist kein 'reboot'  nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss der Docker neu gestartet werden.
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
Cloning into 'PVForecast'...
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/__init__.py' -> '/pvforecast/PVForecast/__init__.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/csvinput.py' -> '/pvforecast/PVForecast/csvinput.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dbrepository.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dbrepository.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dwdforecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dwdforecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast_manager.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast_manager.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/influx.py' -> '/pvforecast/PVForecast/influx.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/openweather.py' -> '/pvforecast/PVForecast/openweather.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/pvmodel.py' -> '/pvforecast/PVForecast/pvmodel.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/solcast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/solcast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/visualcrossing.py' -> '/pvforecast/PVForecast/visualcrossing.py'
Setup Crontab...
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.1.4                                                  #
# Running Solaranzeige Software Version 4.8.2e  [32Bit]    update    Januar  2023   #
27.02. 11:57:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
27.02. 11:57:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
27.02. 11:57:02 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
27.02. 11:57:02    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
27.02. 11:57:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
27.02. 11:57:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
27.02. 11:57:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.02. 11:57:10    -Multi-Regler-Ausgang. 1
27.02. 11:57:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 11:57:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
27.02. 11:57:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
27.02. 11:57:10 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 11:57:10    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
27.02. 11:57:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 11:57:14    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=3.8,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=56,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=4939.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9872,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=153,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=45,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=13.1,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677495431
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V"  1677495431
27.02. 11:57:14    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 849,
  'request_size' => 829,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.011549,
  'namelookup_time' => 0.000871,
  'connect_time' => 0.001633,
  'pretransfer_time' => 0.001827,
  'size_upload' => 673.0,
  'size_download' => 597.0,
  'speed_download' => 54272.0,
  'speed_upload' => 61181.0,
  'download_content_length' => 597.0,
  'upload_content_length' => 673.0,
  'starttransfer_time' => 0.011475,
  'certinfo' =>
  'local_port' => 56830,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 1633,
  'namelookup_time_us' => 871,
  'pretransfer_time_us' => 1827,
  'starttransfer_time_us' => 11475,
  'total_time_us' => 11549,
27.02. 11:57:19    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=3.8,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=56,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=4939.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9872,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=153,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=45,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=13.1,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677495431
27.02. 11:57:19    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.013866,
  'namelookup_time' => 0.000185,
  'connect_time' => 0.000187,
  'pretransfer_time' => 0.000495,
  'speed_download' => 45923.0,
  'speed_upload' => 51769.0,
  'starttransfer_time' => 0.013755,
  'certinfo' =>
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 187,
  'namelookup_time_us' => 185,
  'pretransfer_time_us' => 495,
  'starttransfer_time_us' => 13755,
  'total_time_us' => 13866,
27.02. 11:57:24    -Multi-Regler-Ausgang. -7
27.02. 11:57:24    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 11:57:24 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 11:57:26    -Multi Regler Auslesen [Stop].
27.02. 11:58:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
27.02. 11:58:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
27.02. 11:58:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
27.02. 11:58:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
27.02. 11:58:04 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
27.02. 11:58:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
27.02. 11:58:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.02. 11:58:10    -Multi-Regler-Ausgang. 0
27.02. 11:58:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 11:58:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
27.02. 11:58:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
27.02. 11:58:10 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 11:58:10    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
27.02. 11:58:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 11:58:14    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=3.8,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=56,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=4939.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9872,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=153,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=45,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=13.1,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677495491
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V"  1677495491
27.02. 11:58:14    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.016433,
  'namelookup_time' => 0.000828,
  'connect_time' => 0.00115,
  'pretransfer_time' => 0.001306,
  'speed_download' => 37312.0,
  'speed_upload' => 42062.0,
  'starttransfer_time' => 0.016357,
  'certinfo' =>
  'local_port' => 47300,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 1150,
  'namelookup_time_us' => 828,
  'pretransfer_time_us' => 1306,
  'starttransfer_time_us' => 16357,
  'total_time_us' => 16433,
27.02. 11:58:19    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=3.8,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=56,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=4939.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9872,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=153,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=45,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=13.1,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677495491
27.02. 11:58:19    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.010207,
  'namelookup_time' => 0.000207,
  'connect_time' => 0.000209,
  'pretransfer_time' => 0.001391,
  'speed_download' => 59700.0,
  'speed_upload' => 67300.0,
  'starttransfer_time' => 0.01009,
  'certinfo' =>
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 209,
  'namelookup_time_us' => 207,
  'pretransfer_time_us' => 1391,
  'starttransfer_time_us' => 10090,
  'total_time_us' => 10207,
27.02. 11:58:24    -Multi-Regler-Ausgang. -7
27.02. 11:58:24    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 11:58:24 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 11:58:26    -Multi Regler Auslesen [Stop].
27.02. 11:59:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
27.02. 11:59:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
27.02. 11:59:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
27.02. 11:59:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
27.02. 11:59:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
27.02. 11:59:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
27.02. 11:59:09    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.02. 11:59:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
27.02. 11:59:09    -Multi-Regler-Ausgang. 1
27.02. 11:59:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.02. 11:59:09 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
27.02. 11:59:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
27.02. 11:59:09 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
27.02. 11:59:09    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
27.02. 11:59:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 11:59:13    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.02. 11:59:13    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=3.7,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=56,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=5001.000000,Helligkeit_Unit="",="false",Regenmenge=129.8,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=9875,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=135,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=33.75,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=13.3,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1677495551
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V"  1677495551
27.02. 11:59:13    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
Ich habe einen kleinen Fehler gefunden. Kannst du bitte noch einmal ein Update machen?
Ich glaube, das Problem liegt eher in der Solaranzeige als in der RaspberryMatic
fmc
Beitrag von fmc »
aber auch ich glaube einen Fehler gefunden zu haben.
Du hattest mir ja eine geänderte hm_geraet.php gesendet.
Diese hatte er scheinbar nach dem Neustart überschrieben.
Wenn ich Deine Date wieder ersetze, klappt es.
Versuche jetzt nochmal den Neustart und werde berichten.
UPDATE:
Klappt auch nach dem Neustart.
Aktuelle Version ist aber folgende: oder ? Version 4.8.2e
4.8.2f ist das aktuellste Update.
fmc
Beitrag von fmc »
Hm,.. hast du eine Idee wieso er sich dann nicht das Update zieht ?
Installation läuft unter Portainer.
Edit: Klar mit recreted sollte es klappen.
Backup habe ich gerade gemacht. Mal schauen, ob es klappt.
Es hat geklappt ! Vielen Dank
LG.
Stebe1980
Beitrag von Stebe1980 »
Juhu zs,
ich verzweifle schon.... :D
Zum guten Ende habe ich Online Installtion gewählt. Stick dafür ausgewählt, Sprachen eingestellt.
Nach der Installation kommt ein Bunter Bildschirrm, der dann erlischt und dann schwarz bleibt.
Raspe 4, Stick 32GB.... Image 32bit Version gewählt, da es am stabilsten laufen soll....
