IOBroker Hoymiles via Ahoy und MQTT
Hanghuhn
Beitrag von Hanghuhn »
bin auch neu hier und auch in Sachen PV neu am werkeln.
Ich bin dabei mir das erste kleine Balkonkraftwerk für die Grundlast aufzubauen falls die Montage gut klappt kommt wohl mehr.
Solarzellen sind im Zulauf, Wechselrichter HM600 habe ich schon.
Da ich so wieso im Netzwerk einen Iobroker laufen habe, habe ich inzwischen die Ahoy DTU mittels Wemos D1 am laufen und die Verbindung zum IOBroker mittels MQTT steht.
Da ich keine zwei Wochen mehr auf die Solarzellen warten konnte habe ich den HM600 mal an die PV vom Wohnwagen angeklemmt, er drückt 40-50 Watt ins Netz :-)
Die Solaranzeige habe ich auf einem zweiten Raspi 3+ installiert.
Ich komme auch auf die Grafana Oberfläche alles soweit gut, wie bekomme ich die beiden jetzt verknüpft.
Da die AhoyDTU erst vor kurzem Implementiert wurde, denke ich mal das da noch nicht viel in der Doku zu finden ist.
Ich habe beim stöbern hier im Forum auch nichts gefunden
Re: IOBroker Hoymiles via Ahoy und MQTT
Doch, es gibt genügend Informationen:
viewtopic.php?t=3387
Hanghuhn
Danke habe ich gefunden, hänge aber etwas.
Das die Ahoy DTU direkt abgefragt wird hatte ich gar nicht gedacht, dachte das geht über MQTT und den IOBroker.. egal
Ich habe die AhoyDTU-4Port.json in Grafana übertragen.
Neustart konnte ich schon mal auslösen :-)
Nur mit den Eingaben in der user Config bin ich mir rel. unsicher...
Was muss bei WR_Port und WR_Adresse eingetragen werden?
Ich habe nur den einen HM600 mit zwei Eingängen, derzeit ist nur an Eingang 2 ein PV Element angeschlossen
Mit den jetzigen Einstellungen kommt mal nichts an..
Das erste Modul nennt sich Strasse, das zweite Garten.
.. der Screenshot kommt leider nicht rüber..
$WR_IP = "192.168.178.19"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "Garten";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
// Maximal "256" = Hex FF
// Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "";
$WR_Port = "80";
Hanghuhn
OK,
beim Port war ich mir auch nicht Sicher, in der Beschreibung wird "Port" auch für was anderes genutzt.
Habe ich mal eingetragen, war nach Neustart ne kurze Fehlermeldung in Grafana, "Bad gateway" konnte ich aber nicht rauskopieren, war rel. schnell weg die Meldung.
Mal abwarten was er morgen mitgeschrieben hat
Hanghuhn
Ulrich hat geschrieben: ↑
Di 28. Feb 2023, 20:17
$WR_Port = "80";
Hi Ulrich,
habe mir noch einiges durchgelesen und auf YT angeschaut.
Anscheinend muss erst mal nur in der user.config.php
der Regler eingetragen werden und die IP Adresse angegeben werden.
Funktioniert bei mir nicht, kannst du mir noch nen Tipp zur Fehlersuche geben?
$WR_IP = "192.168.179.19";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$Objekt = "HM600";
Poste bitte einmal einen Auszug der LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Hanghuhn
Danke,
das wars!
Im log habe ich selbst gesehen das ich anstelle .178.19 die 179.19 als IP adresse angegeben hatte..
Ich denk mal jetzt muss ich auf besseres Wetter warten?
Oder ist da jetzt sonst noch was nicht IO im LOG?
04.03. 14:07:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:07:06 XX -Kein Kontakt zur Ahoy-DTU 192.168.179.19  Port: 80
04.03. 14:07:06 XX -Exit....
04.03. 14:07:06 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:08:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:08:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:08:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:08:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:08:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:08:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:09:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:09:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:09:01    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
04.03. 14:09:01    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
04.03. 14:09:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:09:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:09:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:10:43    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
S:  Product=DWC OTG Controller
S:  SerialNumber=3f980000.usb
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I:  If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 3
T:  Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#=  4 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
04.03. 14:10:46    -Daten:
array (
  22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-SC16G_0x9705d902-part1, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-label/boot',
  'Attached to' => '#21 (Disk)',
array (
  23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-SC16G_0x9705d902-part2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-label/rootfs',
array (
  26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'Vl7j.8_I5RcIC_05',
  'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
  'Hardware Class' => 'network',
  'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."',
  'Device' => 'usb 0x7800',
  'Revision' => '"3.00"',
  'Driver' => '"lan78xx"',
  'Driver Modules' => '"lan78xx"',
  'Device File' => 'eth0',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'HW Address' => 'b8:27:eb:e8:5d:1b',
  'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:e8:5d:1b',
  'Link detected' => 'yes',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
  'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
  27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
  28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
  'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
  'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
  'Revision' => '"b.b3"',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
  'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
  29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
  'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Attached to' => '#27 (Hub)',
04.03. 14:10:46    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x7800',
    'File' => 'eth0',
    'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
    'Driver Modules' => 'lan78xx',
    'Driver' => 'lan78xx',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x2514',
04.03. 14:10:46    -Regler: 88
04.03. 14:10:46    -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
04.03. 14:10:46    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706   $USBRegler         = "Ethernet";
04.03. 14:10:46    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
04.03. 14:10:46    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
04.03. 14:11:02 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:11:02 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:11:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:12:08    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:12:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:12:08 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:12:09 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:12:09 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:12:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:13:05    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:13:05    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:13:05 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:14:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:14:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:14:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:14:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:14:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:14:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:15:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:15:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:15:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:15:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:15:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:15:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:16:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:16:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:16:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:16:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:16:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:16:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:17:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:17:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:17:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:17:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:17:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:17:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:18:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:18:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:18:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:18:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:18:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:18:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:19:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:19:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:19:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:19:57    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:19:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:19:57 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:20:02 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:20:02 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:20:02    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
04.03. 14:20:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:20:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
04.03. 14:20:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
04.03. 14:20:46    -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
04.03. 14:20:46    -PrognoseID: 0
04.03. 14:20:46    -Wetterprognose ausgeschaltet.
04.03. 14:20:46 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
04.03. 14:20:58    -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:20:58    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:20:58 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
04.03. 14:21:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.03. 14:21:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:21:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Jetzt musst du noch das Dashboard anpassen, da du in der Regel andere Namen der Ports usw. in der Ahoy DTU vergeben hast.
Am besten schaust du zuerst in die Influx Datenbank, was da so alles drin steht.
Hanghuhn
War wieder ne Aktion..
Wieder viel gelesen.. bildet ja:-)
Ich hatte das Ahoy Dashbord nicht richtig inportiert und fälschlicher Weise den normalen Hoymiles ausgewählt..
ich habe verzweifelt das + in Grafana gesucht wird anscheinend inzwischen nicht mehr angezeigt.
Über irgend einen anderen Weg hatte ich es schlussendlich geschafft die JSON zu importieren.
Jetzt scheint zwar keine Sonne mehr aber es kommt schon mal etwas in dem Dashboard an :-)
