Huawei 5ktl M1 via RS485 "USB-Port kann nicht geöffnet werden"
ultimatekorp
Beitrag von ultimatekorp »
hat jemand eine Idee wo das Problem liegt?
RS485 A und B sind korrekt angeschlossen und der Converter wird erkannt.
Danke und Grüße Wieland
Auszug .log file
27.02. 21:37:50    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x7523',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
    'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
    'Driver Modules' => 'usbserial',
    'Driver' => 'ch341',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
27.02. 21:37:50    -Regler: 56
27.02. 21:37:50    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
27.02. 21:37:50    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
27.02. 21:37:50    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
27.02. 21:37:50    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
27.02. 21:37:50    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.02. 21:38:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
27.02. 21:38:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:38:01 XX -Exit....
27.02. 21:38:01 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
27.02. 21:39:21 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
27.02. 21:39:21 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:39:21 XX -Exit....
27.02. 21:39:21 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
27.02. 21:40:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
27.02. 21:40:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:40:01 XX -Exit....
27.02. 21:40:01 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
27.02. 21:41:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
27.02. 21:41:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:41:01 XX -Exit....
27.02. 21:41:01 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
27.02. 21:42:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
27.02. 21:42:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:42:01 XX -Exit....
27.02. 21:42:01 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
27.02. 21:43:02 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
27.02. 21:43:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:43:02 XX -Exit....
27.02. 21:43:02 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Huawei 5ktl M1 via RS485 "USB-Port kann nicht geöffnet werden"
Hast du schon einmal die anderen 3 USB Ports am Raspberry ausprobiert? Oder probiere bitte einmal ein Adapter mit FDTI Chipsatz aus.
ultimatekorp
ja, auf den anderen USB-Ports sieht es genauso aus. Nen anderen Converter habe ich nicht, allerdings kommen nach nem schnellen Umstieg auf TCP via WLAN nun erst mal Daten rein.
Nach einem Tag ist der Raspi und auch Grafana allerdings so langsam, dass man kaum via Remotedesktop drauf kommt.
Ich geh erst mal weiter auf Fehlersuche.
ultimatekorp
Servus,
nach einen update der Solaranzeige läuft jetzt alle stabil und normal flott via TCP und WLAN.
Das Problem mit dem Kabel werde ich vorerst nicht weiter verfolgen aber vermutlich ist es der fehlende FTDI-Chip.
Danke und Grüße
