Hallso zusammen,
ich habe das Problem, das seit gestern ein Regler in der MR Probleme macht und keine Daten mehr in die Influx schreibt.
Bis Gestern sah das SR Log so aus:
27.02. 15:09:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
27.02. 15:09:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 21
27.02. 15:09:01 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
27.02. 15:09:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 15:09:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wechselrichter ] gesendet.
27.02. 15:09:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
27.02. 15:09:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Alle eingerichteten Regler funktionierten.
Ich habe dann den Raspi ausgeschaltet und neue Kabelkänele verlegt.
Seit dem wiedereinschalten sieht das Log so aus:
27.02. 15:10:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
27.02. 15:10:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 21
27.02. 15:10:02 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
27.02. 15:10:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
27.02. 15:10:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
27.02. 15:10:02 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB [ wechselrichter ] gesendet! => [ unable to parse 'Statistik Bezeichnung="WhTag",Datum="27.02.2023",Woche=09,Monat=2,Wert=,Wochentag="Montag",Heute_TS=1677452400000000000,Gestern_TS=1677366000000000000,DiesesJahr_TS=1672527600000000000,LetztesJahr_TS=1640991600000000000,DieserMonat_TS=1675206000000000000,LetzterMonat_TS=1672527600000000000,DieseWoche_TS=1677452400000000000,LetzteWoche_TS=1676847600000000000,HeuteVJ_TS=1645916400000000000,TagImMonat=27,TagImJahr=58,Jahr=2023,Stunde=15 1677507011': missing field value ]
27.02. 15:10:02 -InfluxDB => [ Statistik Bezeichnung="WhTag",Datum="27.02.2023",Woche=09,Monat=2,Wert=,Wochentag="Montag",Heute_TS=1677452400000000000,Gestern_TS=1677366000000000000,DiesesJahr_TS=1672527600000000000,LetztesJahr_TS=1640991600000000000,DieserMonat_TS=1675206000000000000,LetzterMonat_TS=1672527600000000000,DieseWoche_TS=1677452400000000000,LetzteWoche_TS=1676847600000000000,HeuteVJ_TS=1645916400000000000,TagImMonat=27,TagImJahr=58,Jahr=2023,Stunde=15 1677507011 ]
27.02. 15:10:02 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=wechselrichter&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 779,
'request_size' => 608,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.002823,
'namelookup_time' => 0.001674,
'connect_time' => 0.001906,
27.02. 15:10:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wechselrichter ] gesendet.
27.02. 15:10:12 -Multi-Regler-Ausgang. -1
27.02. 15:10:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Die "1.user.config.php" wurde nicht verändert und sieht auch völlig normal aus.
Die Datenbank ist vorhanden. Lief ja auch alles vorher.
Kann es sein, das irgendwie die Datenbank zerschossen ist?
Die anderen eingerichteten Regler funktionieren tadellos.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße,
Thorsten
Probleme mit Regler 21
Re: Probleme mit Regler 21
Hallo Thorsten,
bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte es wieder funktionieren.
habe das Update von 5.0.7d auf 5.0.9f gemacht ........
....und läuft wieder
Und ich suche mir den Wolf.
Sagst du mir warum das Update nötig war und nur ein einzelner Regler nicht mehr funktioniert hat?
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
