Keine Daten von Fronuis Symno
Littlesteve
Beitrag von Littlesteve »
habe die Installation erfolgreich abgeschlossen, nur leider bekomme ich keine Daten vom WR angezeigt... :(
IP ist definitv richtig hinterlegt.
Manuell API Abfrage über http://172.16.20.5/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi im Browser ergibt folgendes:
   "Body" : {
      "Data" : {
         "1" : {
            "CustomName" : "Symo 8.2-3-M (1)",
            "DT" : 123,
            "ErrorCode" : 0,
            "PVPower" : 9960,
            "Show" : 1,
            "StatusCode" : 7,
            "UniqueID" : "2059979"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-03-05T16:28:19+01:00"
auschnitt aus meiner Config:
$Regler = "12";
//  Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer
//  Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
//  Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
//  der  x.user.config.php Dateien auf
//  GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
//  Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern.  [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "1";
//  Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion oder LiCom Box von Effekta
//  und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
//  Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60 oder LiCom Box von Effekta
//  Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
//  Bitte alle 10 Stellen hier eintragen.
//  Bei der AX LiCom Box von Effekta sind es 14 Stellen.
//  Bei den neuen AEconversion Geräten den Bootcode hier eintragen.
$Seriennummer = "00********";                 // Regler = "5"
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
//  Falls ein WLAN HF2211 serial   Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
//  Nur bei PylonTech BMS US3000..       ($Regler = "41" )
//  und den neuen US2000C aus dem Jahr 2019 und später
//  Anzahl der vorhandenen Batteriepacks und Modell 2000 / 3000
$Batteriepacks = "1"; //                                Regler = "41"
$PylonTech = "2000";  //                                Regler = "41"
$WR_IP = "172.16.20.5";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
Gibts irgendwo einen Log damit ich schauen kann woran es scheitert?
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Keine Daten von Fronuis Symno
Die LOG Datei lautet:
/var/www/log/solaranzeige.log
Da sollte etwas drin stehen.
Folgende Abfrage ist wichtiger:
http://172.16.20.5/solar_api/GetAPIVersion.cg
Littlesteve
Die Abfrage ergibt:
   "APIVersion" : 1,
   "BaseURL" : "/solar_api/v1/",
   "CompatibilityRange" : "1.8-1"
im log steht
05.03. 15:21:01 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
05.03. 15:21:01    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
05.03. 15:21:01    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
Na, da hast du doch schon die Ursache.
Schaue bitte einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/php.log
Da steht dann, was verkehrt ist. Wahrscheinlich ein Problem in der user.config.php
sudo mcedit /var/www/html/user.config.php
Littlesteve
also er meckert hier:
[05-Mar-2023 17:37:01 Europe/Berlin] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '$InfluxDB_remote' (T_VARIABLE) in /var/www/html/user.config.php on line 339
aber ich kann keine fehler erkennen "$InfluxDB_remote" ist Zeile 339:
//  ENTFERNTE INFLUX DATENBANK:
//  Ist eine entfernte InfluxDB vorhanden und sollen dorthin auch die Daten
//  übertragen werden?
//  true oder false
$InfluxDB_remote = true;
Der Fehler ist weiter oben. Kommentare kannst du übergehen // /*
Es fehlt bestimmt ein Gänsefüßchen oder ein Semikolon.
Littlesteve
Danke für die schnell hilfe, das Semilcon fehlte hinter der anzahlt der Influx Updates
leilei
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von leilei »
Ich hab hier das gleiche Problem.
Kann aber keinen Fehler finden (" ; ...)- wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
Könnte jemand bitte sich die Protokolle anschauen?
Pfade fehlen bzw. keine Verbindung zum WR
Api-Version 1.8.0
v. 5.1.6 32Bit
var-www-log-solaranzeige.log
(21.01 KiB) 103-mal heruntergeladen
var-www-log-php.log
(11.73 KiB) 168-mal heruntergeladen
var-www-html-wetterdaten.php
(18.21 KiB) 96-mal heruntergeladen
var-www-html-user.config.php
(32.77 KiB) 94-mal heruntergeladen
var-www-html-usb_init.php
(46.72 KiB) 121-mal heruntergeladen
In deiner user.config.php ist der Fehler.
falsch:
// Sonnen Auf und Untergang:
// Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
// Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 46.633331; /Klagenfurt
$Laengengrad = 14.3;
richtig:
$Breitengrad = 46.633331; // Klagenfurt
Ab 10:00 Uhr scheint alles in Ordnung zu sein.
leilei
Danke, das wars
