Keine Daten
Hol76
Keine Daten
Beitrag von Hol76 »
vielleicht bin ich nur zu "blöd", aber ich bekomme keine Daten von meinem Wechselrichter :( >> SH10Rt von Sungrow
Vorab: Image hier heruntergeladen und auf einer SD-Karte installiert. Image bootet einwandfrei.
Ich habe dann alles gemacht - denke ich - was in der Anleitung steht (Setup konfigurationsdatei (70 etc.)Netzwerkkabel), aber
ich bekomme keine Daten. Auch der "Home-Bildschirm" aus der Anleitung erscheint nicht?
Habe dann manuell den Sungrow auf dem Raspberry ausgewählt, aber keine Änderung?
Welchen Netzwerkanschluss muss ich nutzen? Den vom WiNet oder den "direkten", der laut Sungrow für den Modbus ist?
Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber irgendwie finde ich sie nicht... jemand einen Tip?
Danke und gruß
Holger
P.S.: Version 5.0.9f 64bit Januar 2023
Re: Keine Daten
Hier steht, welche Verbindung man nutzen muss:
viewtopic.php?t=1069
Hol76
Re: Keine Daten
Beitrag von Hol76 »
Ja, das habe ich gelesen und auch eingetragen (über Putty eingewählt und die Konfig "ausgefüllt") ... leider aber trotzdem keine Daten ...
Re: Keine Daten
Was steht denn in der LOG Datei? /var/www/log/solaranzeige.log
Hol76
Re: Keine Daten
Beitrag von Hol76 »
Danke für Deine weitere Antwort. Mittlerweile läuft es. Woran es gelegen hat, kann ich allerdings nicht genau sagen.
Habe alles noch einmal neu installiert, konfiguriert und alle Kabel neu gesteckt. Irgendwo werde ich wohl doch
einen Fehler gemacht haben ;) Sry für die Umstände.
Eine kleine Rückmeldung aber noch für Dich bzgl. Winet-Dongle, da ich hier jetzt schon mehrfach von Problemen
gelesen habe.
Ich habe den Pi per Lan-Kabel an den Winet Dongle angeschlossen, da der Sungrow Wechselrichter (SH10RT) nur 2 Netzwerk-
anschlüsse besitzt:
Am vorderen kommt der Winet-Dongle ran, dort ist dann auch "normales" Lan vorhanden. Der hintere Netzwerkanschluss ist
nur für MODBUS, kein "normales" LAN. Habe es mal getestet: Am MODBUS-Anschluss kommen auch keine Daten mehr am Pi an.
Der Thread kann geschlossen werden. Ich habe leider nicht gefunden wo ;)
Vielen Dank noch einmal,
Gruß Holger
PV_Olli
Re: Keine Daten
Beitrag von PV_Olli »
ich klink mich mal hier ein, da ich vllt das gleiche Problem habe und
auf der Suche nach Lösung, diesen noch jungen Eintrag gefunden habe.
Letztendlich beschreibt der Themenstarter auch meine Vorgehensweise.
Nach dem Flashen der Firmware habe ich in der Konfiguration die 70
für Sungrow WR eingetragen. Nachdem die Anlage heute in Betrieb
genommen wurde, schloss ich voller Erwartung das Patch Kabel an
Raspi und den Dongle. Leider zeigt die Grafana GUI "NO DATA"
Die Log Datei:
Software Version 5.0.9c [64Bit] update Januar 2023
Last login: Mon Mar 6 14:48:42 2023
pi@solaranzeige:~ $ cd /var/www/log
pi@solaranzeige:/var/www/log $ nano solaranzeige.log
GNU nano 5.4 solaranzeige.log *
06.03. 11:48:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:48:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:49:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:49:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:49:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:49:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:50:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:50:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:50:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:50:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:50:38 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
06.03. 11:50:38 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
06.03. 11:50:38 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
06.03. 11:51:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:51:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:51:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:51:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:52:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:52:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:52:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:52:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:53:02 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:53:02 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:53:02 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:53:02 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:54:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:54:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:54:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:54:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:55:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:41:27 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:41:27 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:41:27 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:41:27 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:42:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:42:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:42:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:42:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:43:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:43:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:43:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:43:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:44:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:44:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:44:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:44:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:45:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:45:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:45:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:45:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:46:02 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:46:02 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:46:02 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:46:02 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:47:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:47:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
06.03. 11:47:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0 Port: 12345
06.03. 11:47:01 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
06.03. 11:48:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
06.03. 11:48:01 -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
Sorry, wahrscheinlich typische Fragen eines Newbie mit gefährlichem Halbwissen.
Hoffe trotzdem, dass uns ein wenig unter die Arme gegriffen wird.
Vielen Dank schon mal
Re: Keine Daten
Das kann nicht funktionieren. Du musst in der user.config.php erst einmal die IP Adresse und den Port von deinem Wechselrichter eintragen.
Bis jetzt steht da
IP: 0.0.0.0
Port: 12345
GeräteID: 1
drin.
Manchmal hilft es auch die Installationsanleitung durchzulesen:
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
PV_Olli
Re: Keine Daten
da hast Du Recht, es fehlt dieser Schritt.
@Holger, wie hast Du die IP des WR ermittelt ?
--> erledigt, habe die IP auslesen können und läuft :)
mfg
/Olli
