Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
fmc
Beitrag von fmc »
Hallo Zusammen,
nachdem ich heute den Raspberry neu starten musste ( Installation läuft auf Docker ) hat Solaranzeige keinen Zugriff mehr auf die InfluxDB.
Ich kann auch nicht per InfluxDBStudio auf die Datenbank zugreifen.
Wie kann ich denn InfluxDB manuell starten, hat jemand eine Idee, wieso das plötzlich nicht mehr klappt ?
Vielen Dank
08.03. 20:59:09    -Multi-Regler-Ausgang. 2
08.03. 20:59:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 20:59:09 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
08.03. 20:59:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
08.03. 20:59:10 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 20:59:10    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
08.03. 20:59:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.03. 20:59:14    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
08.03. 20:59:14    -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 20:59:14    -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 20:59:14    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 20:59:14    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 20:59:14    -Multi-Regler-Ausgang. 3
08.03. 20:59:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 20:59:17 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 20:59:19    -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.03. 21:00:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
08.03. 21:00:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
08.03. 21:00:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
08.03. 21:00:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
08.03. 21:00:07 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
08.03. 21:00:11 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
08.03. 21:00:14    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
08.03. 21:00:14    -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:00:14    -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:00:14    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:00:14    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:00:14    -Multi-Regler-Ausgang. -4
08.03. 21:00:14    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 21:00:14 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
08.03. 21:00:14    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
08.03. 21:00:14 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 21:00:14    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
08.03. 21:00:14 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.03. 21:00:19    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
08.03. 21:00:19    -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:00:19    -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:00:19    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:00:19    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:00:19    -Multi-Regler-Ausgang. 2
08.03. 21:00:21    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 21:00:21 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 21:00:23    -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.03. 21:01:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
08.03. 21:01:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
08.03. 21:01:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
08.03. 21:01:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
08.03. 21:01:04 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
08.03. 21:01:08 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
08.03. 21:01:11    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:01:11    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:01:11    -Multi-Regler-Ausgang. -1
08.03. 21:01:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 21:01:11 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
08.03. 21:01:12    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
08.03. 21:01:12 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 21:01:12    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
08.03. 21:01:12 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.03. 21:01:16    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:01:16    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:01:16    -Multi-Regler-Ausgang. 3
08.03. 21:01:19    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 21:01:19 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 21:01:21    -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.03. 21:02:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
08.03. 21:02:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
08.03. 21:02:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
08.03. 21:02:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
08.03. 21:02:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
08.03. 21:02:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
08.03. 21:02:11    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
08.03. 21:02:11    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 21:02:11    -Multi-Regler-Ausgang. -1
08.03. 21:02:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 21:02:11 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
08.03. 21:02:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
08.03. 21:02:11 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
08.03. 21:02:11    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
08.03. 21:02:11 +  -Die Daten werden ausgelesen...
fmc
Re: Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
Beitrag von fmc »
Hm,.. diese Fehlermeldung wird mir bei eingabe von influx ausgespuckt.
root@solaranzeige:/# influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp 127.0.0.1:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Keine Ahnung was da wieder falsch läuft ...
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal
Kann es sein, dass dein Raspberry überhaupt kein Netzwerk öffnet? Kontrolliere bitte erst einmal ob dein Netzwerk richtig funktioniert und ob die IP Adressen nach dem neu booten, auch noch richtig sind.
fmc
Beitrag von fmc »
Ich hatte tatsächlich zuerst einen andere IP.
Habe dann nochmal neu gestartet und die alte IP war wieder da.
Ich habe aber Zugriff auf die Solaranzeige usw.
Kann dann dennoch kein Netzwerk vorhanden sein ?
Meinst du wegen der Installation über Docker / Portainer ?
du meinst auch deshalb ?
Setup Crontab...
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Stopping OpenBSD Secure Shell server: sshd.
fmc
Beitrag von fmc »
Also die Fehlermeldung mit :
hatte ich vorher auch, kann also nicht daran liegen.
Die IP´s sind gleich.
Keine Ahnung wie ich teste, ob der Raspi das Netzwerk öffnet.
Ich habe jedenfalls zugriff auf Dashboard und Config usw.
Was mich halt u.a. auch wundert, dass ich nicht von extern auf die Datenbank zugreifen kann...
Ich habe keine Ahnung was es sein kann...
Edit: Alles probiert. Ich weiß nicht mehr weiter. Nervig Arr
Lieben Gruß
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
