Einbindung Victron Venus OS
MB1983k
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MB1983k »
nachdem ich meine Anlage um einen Victron Multiplus II als ESS erweitere und einen Raspberry Pi für den Venus OS verwende wollte ich fragen, ob man diesen Regler auch über WLAN einbinden kann (es steht in der Liste Ethernet LAN)?
Ich vermute dieser Regler ist erst vor kurzem hinzugefügt worden - ich muss nun hier natürlich ein Update machen... Muss ich danach alle meine user.config.php mit dem neuen File ersetzen oder reicht es nur für den Victron dann das neue File zu verwenden???
Danke!
lg, Michael
Re: Einbindung Victron Venus OS
Hallo Michael,
WLAN ist gleich zu setzen mit LAN nur nicht so schnell und so stabil.
Bei einem Update kann eigentlich an deiner Konfiguration nichts passieren, solange du nicht Dateien verändert hast, die nicht dafür vorgesehen waren.
MB1983k
Danke für das Feedback!!!!
derAuge
Hat sich bedankt: 22 Mal
Beitrag von derAuge »
frage bei mir auch 2 Victron-Einheiten ab.
1.) CerboGX
2.) VenusOS
es handelt sich ja (fast) um die gleiche Software
Einstellung
//  86 = Victron Venus OS GX, CCGX, Cerbo GX
$Regler = "86";
$WR_IP = "192.168.xxx.xxx";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "100,226,227,224,239";
Auf den Victron-Geräten muss der MODBUS eingeschaltet werden
MB1983k
Software Update hat einwandfrei funktioniert und Venus OS wird gefunden… Pylontech konnte ich dadurch schon auslesen. Der Multiplus II wird mit ID 239 aktuell noch nicht gefunden, aber ich habe hier noch nicht weiter versucht (das ESS geht erst morgen in Betrieb und dann versuche ich das nochmals...).
MB1983k
Seit dem Update kennt die Solaranzeige aber interessanterweise eine HomeMatic Komponente nicht mehr...
Laut Log File:
-Gerätetyp noch unbekannt: HmIP-STH Bitte melden: support@so
Da scheint bei dir aber was durcheinander geraten zu sein.
elflinko
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von elflinko »
MB1983k hat geschrieben: ↑
Mo 20. Mär 2023, 20:41
Hallo @Ulrich, hallo @all,
ich habe es selbe "Problem". Bin seit Jahren begeisteter Nutzer der Solaranzeige und meine PV ist historsich gewachsen. Nun habe ich einen 3-Phasen-Verbund mit 3 Victron Mutliplus II 5000 und ebenfalls auf der ID 239. Laderegler, BMS kann ich auslesen, den Multiplus leider nicht.
@Ulrich: Falls du schauen kannst/möchtest, stelle ich dir das System gerne zur Verfügung!
Liebe Grüße aus dem Norden Österreichs
Bitte melde dich nach Ostern per eMail. User: support@....
ElektroFuchs
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von ElektroFuchs »
Hallo Leute,
es gibt noch die Möglichkeit den Rest der Daten die benötigt werden, über NodeRed von den Victron- Geräten abzuholen.
Ich hatte auch ein Gerät dabei, mit ID größer als 230 und habe es nun so gelöst.
Hilfestellung kann gegeben werden.
