Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden
oli82
Beitrag von oli82 »
Guten Morgen zusammen.
Ich habe hier zuhause 3 Delta SI 5000 Wechselrichter, welche ich seit gestern an der Solaranzeige angeschlossen habe.
Da ich davon ausgegangen bin, dass der Wechselrichter das gleiche Protokoll wie der Delta SI 2500 nutzt, war ich extrem optimistisch, diese alten Wechselrichter endlich auslesen zu können.
Leider liefern die Regler nur ihre Kennung und die Gesamtbetriebsstunden :(
Aktuell habe ich nur einen Regler direkt über den RS485-USB angeschlossen.
Folgende Ausgabe erhalte ich:
21.03. 09:23:02 |----------------   Start  delta_wechselrichter.php   -----------------
21.03. 09:23:02    -Variant: 4 Modell: SI 5000 DE
21.03. 09:23:02    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=,Betriebsstunden=  1679386991
21.03. 09:23:02    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
Kann ich davon ausgehen, dass der Wechselrichter nicht unterstützt wird oder liegt der Fehler bei mir?
Danke für eure Hilfe
Oli
oli82
Re: Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden
Beitrag von oli82 »
Bin etwas weiter gekommen im Log-Level 10 und Änderung der Variante von 1 auf 4, jedoch passen die Werte überhaupt nicht, bzw nur Teilweise:
21.03. 12:00:07    -Daten => [ Array
    [zentralerTimestamp] => 1679396411
    [WattstundenGesamtGestern] =>
    [Variant] => 4
    [Modell] => SI 5000 DE
    [Firmware] => 2.0
    [PN] => EOE46010009
    [SN] => 11xxxxxxxxxxxxxxxx
    [DateCode] => 1028
    [Revision] => 11
    [Solarstrom] => 1.1
    [Solarspannung] => 325
    [AC_Strom] => 1
    [AC_Spannung] => 325
    [AC_Leistung] => 10000
    [Frequenz] => 0.29
    [WattstundenGesamtHeute] => 233
    [DC_Temperatur] => 5009
    [AC_Temperatur] => 319
    [Max_AC_Strom] => 35.2
    [Min_AC_Volt] => 1241
    [Max_AC_Volt] => 839
    [Max_AC_Leistung] => 1664
    [Min_Frequenz] => 0.36
    [Max_Frequenz] => 3.52
    [WattstundenGesamt] => 7726783200
    [Betriebsstunden] => 655360094
    [Regler] => 36
    [Objekt] => MainSolar
    [Timestamp] => 1679396402
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 21.03.2023
    [Uhrzeit] => 12:00:02
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
oli82
Beitrag von oli82 »
Ist zwar (noch) ein Monolog, aber ich kann zumindest nun die Werte auslesen.
Allerdings schreibt er mir nicht in die Datenbank!
Woran kann das nun liegen?
22.03. 11:26:02 |----------------   Start  delta_wechselrichter.php   -----------------
22.03. 11:26:02    -Zentraler Timestamp: 1679480762
22.03. 11:26:02 o  -Hardware Version: 2B
22.03. 11:26:02    -WattstundenGesamtGestern:
22.03. 11:26:02 +  -WR_ID: 02
22.03. 11:26:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
22.03. 11:26:02    -Variant: 14 Modell: SI 5000 EURO
22.03. 11:26:02    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1679480772
    [Variant] => 14
    [Modell] => SI 5000 EURO
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [SN] => 113201031021000000
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Spannung] => 232
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Leistung] => 1195
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom1] => 1.9
    [Solarspannung1] => 322
    [Solarstrom2] => 1.8
    [Solarspannung2] => 322
    [WattstundenGesamtHeute] => 287506707
    [WattstundenGesamt] => 32826982.4
    [Betriebsstunden] => 275
    [DC_Temperatur] => 40
    [Solarstrom] => 3.7
    [Solarspannung] => 644
    [Regler] => 36
    [Objekt] => Main-Solar
22.03. 11:26:02    -Aktuelle Daten:
Array
    [Variant] => 14
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom] => 3.7
    [Regler] => 36
    [Timestamp] => 1679480762
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [Wochentag] => Mittwoch
    [Datum] => 22.03.2023
    [Uhrzeit] => 11:26:02
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
22.03. 11:26:02    -Query:
AC Spannung=232,Strom=5.2,Frequenz=50,Leistung=1195Summen Wh_Heute=287506707,Wh_Gesamt=32826982.4,Betriebsstunden=275  1679480772
22.03. 11:26:02    -InfluxDB  => [ AC Spannung=232,Strom=5.2,Frequenz=50,Leistung=1195Summen Wh_Heute=287506707,Wh_Gesamt=32826982.4,Betriebsstunden=275  1679480772
22.03. 11:26:02    -Daten => [ Array
    [Variant] => 14
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom] => 3.7
    [Regler] => 36
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
22.03. 11:26:02    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 454,
  'request_size' => 287,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.007411,
  'namelookup_time' => 0.004439,
  'connect_time' => 0.00502,
  'pretransfer_time' => 0.005619,
  'size_upload' => 130.0,
  'size_download' => 176.0,
  'speed_download' => 25142.0,
  'speed_upload' => 18571.0,
  'download_content_length' => 176.0,
  'upload_content_length' => 130.0,
  'starttransfer_time' => 0.007236,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 50760,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 5020,
  'namelookup_time_us' => 4439,
  'pretransfer_time_us' => 5619,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7236,
  'total_time_us' => 7411,
22.03. 11:26:07    -InfluxDB  => [ AC Spannung=232,Strom=5.2,Frequenz=50,Leistung=1195Summen Wh_Heute=287506707,Wh_Gesamt=32826982.4,Betriebsstunden=275  1679480772
22.03. 11:26:07    -Daten => [ Array
    [Variant] => 14
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom] => 3.7
    [Regler] => 36
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
22.03. 11:26:07    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.00245,
  'namelookup_time' => 0.000259,
  'connect_time' => 0.000261,
  'pretransfer_time' => 0.000736,
  'speed_download' => 88000.0,
  'speed_upload' => 65000.0,
  'starttransfer_time' => 0.002282,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 262,
  'connect_time_us' => 261,
  'namelookup_time_us' => 259,
  'pretransfer_time_us' => 736,
  'starttransfer_time_us' => 2282,
  'total_time_us' => 2450,
22.03. 11:26:12    -Schleife 1 Ausgang...
22.03. 11:26:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.03. 11:26:12 |----------------   Stop   delta_wechselrichter.php   -----------------
Variante 4 & 14 hinzugefügt
(19.29 KiB) 255-mal heruntergeladen
In der Query hinter Leistung=xxx fehlt ein Komma.
oli82
Beitrag von oli82 »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mi 22. Mär 2023, 11:39
Danke für den Hinweis.
Ich wusste nicht, dass ich die funktionen.inc.php auch anpassen muss.
Nun klappt erstmal das Auslesen und schreiben. nächste Baustelle: Grafana
