Solaranzeige auf einem anderen Betriebssystem
Für alle, die unbedingt die Solaranzeige auf einem anderen Betriebssystem laufen lassen möchten, gibt es jetzt eine Anleitung hier. Auf einem Banana Pi läuft die Solaranzeige genauso gut wie auf dem Raspberry. Der Banana Pi ist schneller, preiswerter und zur Zeit lieferbar. Fertige Images und Banana Pi gibt es beim TeamO
Re: Solaranzeige auf einem anderen Betriebssystem
kann es sein das die Anleitung teilweise obsolet ist? der Grafana key sowieso, da muss man wohl der Anleutung von Grafana direkt folgen, dann klappt es mit dem Key.
Bei "pecl install mosquitto-alpha" kommt einen Fehlermeldung. Gibt es eine alternative?
Ich habe den Versuch SA auf einem Lenovo Tischrechner zu installieren erst einmal abgebrochen.
"Inselanlage" PV: 12KW, Speicher: 30KW, DIYBMSv4
Telegram
Telegram
Bitte beachte das: viewtopic.php?t=3531carmen hat geschrieben: ↑Di 21. Nov 2023, 21:25kann es sein das die Anleitung teilweise obsolet ist? der Grafana key sowieso, da muss man wohl der Anleutung von Grafana direkt folgen, dann klappt es mit dem Key.
Die Anleitung gilt für Debian Bullseye (10). Das letzte Debian Bookworm (11) ist noch nicht freigegeben. Das kommt wenn es einigermaßen stabil ist.
Nee Mann. Debian 10 ist Buster, 11 Bullseye, 12 BookwormUlrich hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 08:42Bitte beachte das: viewtopic.php?t=3531carmen hat geschrieben: ↑Di 21. Nov 2023, 21:25kann es sein das die Anleitung teilweise obsolet ist? der Grafana key sowieso, da muss man wohl der Anleutung von Grafana direkt folgen, dann klappt es mit dem Key.
Ich vermute du meinst die 11
Telegram
Telegram
Sorry, die Versionsnummer können falsch sein. Ich meinte Bullseye. Bookworm habe ich noch nicht getestet.
