Sonoff S26R2 WLAN Smarte Steckdose,16A 4000W
sralus
Beitrag von sralus »
hallo
Ich habe mir die
Sonoff S26R2 WLAN Smarte Steckdose,16A 4000W Steckdose gekauft.
Muss diese mit Tasmota geflasht werden ? Wenn ja geht das auch OTA ?
Würde mich über eine Antwort freuen und evtl. ein HOW TO
MFG
Sralus
sralus
Re: Sonoff S26R2 WLAN Smarte Steckdose,16A 4000W
Hallo
Ich habe nun mein Sonoff S26R2 WLAN Smarte Steckdose,16A 4000W mit Tasmota geflasht.
Die automation.html habe ich so eingestellt:
Mein Wechselrichter hat die Geräte ID 3 und die Regler NR 8 und nutzt die Datenbank "solaranzeige2"
Drücke ich nun den TEST Button kommt eine weisse Seite und es passiert nichts.
Im Automation.log kommt die meldung:
07.04. 11:06:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
07.04. 11:06:01 ERRO Es ist kein Überwachungsgerät konfiguriert. Ende!
07.04. 11:06:01 WARN Bitte die Konfiguration überprüfen.
07.04. 11:06:01 ENDE ---------------------------------------------------------
und im Web automation.log
07.04. 11:06:16 |--> - - - - - Start Web - Seite automation.web.php - - - - - -
wenn ich : http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_s ... ert=toggle - im Browser eintrage schaltet das Relais an bzw aus.
sudo php update-steuerung force habe ich gemacht
sudo -E crontab -e - # bei automation ist auch weggnenommen....
Was mache ich falsch ?
Sralus
sralus
Fehler gefunden !!
habe immer im http://192.168.0.69/automation.php was eingestellt
habe jetzt die seite http://192.168.0.69/automation.web.php bearbeitet und es geht!
Wo ist der unterschied zwischen automation.web.php & automation.php
Beste Grüße
Sralus
sralus
jetzt noch eine frage ?:
Habe im automation.web.php - Batterie-Management-S. (SOC) Regler Nr. 83 (JKBMS)
Geräte ID 2 und Datenbank jkbms eingetragen...
Nun soll der Sonoff schalter bei 80% angehen bei 70 % wieder aus...
bekomm im Automation log:
07.04. 15:25:02 ERRO Datenbank: jkbms Measurement: Bedingung: -> Keine Daten vorhanden.
07.04. 15:25:02 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
07.04. 15:25:02 INFO PV Leistung: 376 W
07.04. 15:25:02 INFO Kapazität:  %
07.04. 15:25:02 INFO Broker: Connection Accepted.
07.04. 15:25:02 INFO Relais 1 ist aktiviert.
07.04. 15:25:03 INFO Topic: tele/boiler/LWT
07.04. 15:25:03 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
07.04. 15:25:03 WARN PV Leistung 376 ist größer als die Vorgabe: 310
07.04. 15:25:03 INFO SOC % ist niedriger als die Vorgabe: 70%
07.04. 15:25:03 INFO Mehr als eine Bedingung aktiv
07.04. 15:25:03 INFO Verknüpfung mit: or
07.04. 15:25:03 INFO Einer der beiden Parameter ist wahr. (or)
07.04. 15:25:03 INFO Relais schalten? ja
07.04. 15:25:03 WARN Relais 1 Kontakt 1 wird aus geschaltet.
07.04. 15:25:03 INFO Sent message ID: 4 cmnd/boiler/power off
07.04. 15:25:03 INFO Broker disconnect erfolgreich.
07.04. 15:25:03 ENDE ------------------------------------------
In grafana wird mir SOC vom JKBMS angezeigt natürlich dadurch auch in Influx: Hier jetzt mit 74%
> select * from Service order by time desc limit 5
time                BatStatus BatWarning Ladezyklen Max_Spannung Min_Spannung NrBatStrings NrTempsens SOC SpannungDiff Temp1 Temp2 TempBMS TotalBatCycleCap Zellenanzahl
1680873431000000000 3         0          25         3.304        3.302        16           2          74  0.002        20    20    20      8103             16
1680873371000000000 3         0          25         3.304        3.302        16           2          74  0.002        20    20    21      8103             16
1680873311000000000 3         0          25         3.304        3.303        16           2          74  0.001        20    20    21      8103             16
1680873071000000000 7         0          25         3.272        3.254        16           2          74  0.018        20    20    21      8102             16
1680873011000000000 3         0          25         3.294        3.293        16           2          74  0.001        20    20    21      8102             16
Warum kommt die meldung ;ERRO Datenbank: jkbms Measurement: Bedingung: -> Keine Daten vorhanden.
