Banana Pi m5 mit 2023-03-01-ubuntu-20.04-mate-desktop-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Aj2010
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Aj2010 »
Work in Progress
Nach dem Neustart des Pis muss aktuell influxdb nochmal per sudo Befehl neugestartet werden. Dies wird noch geändert, sobald ich weiß, wie das zu ändern ist.
ich erstelle hier die Anleitung für die Installation auf einem Banana Pi M5 mit dem Image 2023-03-01-ubuntu-20.04-mate-desktop-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc.img.
Link befindet sich in in der Signatur. Da hier bereits die flüssig laufende Desktop-Oberfläche Mate installiert ist, werden Oberflächenänderungen, Passwortänderungen und Änderungen am Hostname vorerst nicht durchgeführt. Dies kann sich ändern, wenn festgestellt wird, dass Desktop-Light oder andere Änderungen, wie Passwörter, Hostname, etc. besser geeignet sind. Grundlegende Pakete wie sudo sind in dem Image bereits installiert.
Tastatur Layout, Zeitzone usw. kann alles in den Einstellungen des OS geändert werden (oben rechts das Zahnrad auf dem Desktop).
Ich habe den Banana Pi vor Beginn bereits auf dem EMMC gemäß Anleitung installiert und geupdatet (kein full Upgrade). Zur Sicherung des Standes habe ich bereits ein Image mit den bpi-tools auf einer angeschlossenen externen Festplatte abgelegt. Damit muss ich Tastatur und Zeit-Änderungen nicht jedes Mal neu durchführen. Sie sind aber der Vollständigkeit halber in der Anleitung dennoch vorhanden.
Aufgrund meines Jobs dauert es etwas, bis die Liste fertig ist. Als Grundlage dient die Anleitung von Ulrich und wird hier entsprechend angepasst.
Wie in der originalen Installationsanleirung von Ulrich geschrieben, sind die Schritte nacheinander und in exakter Reihenfolge durchzuführen. Der Folgeschritt kann erst nach erfolgreicher Durchführung des aktuellen Schrittes begonnen werden.
Wurde das Standard-Passwort für root nicht geändert, lautet dies immer "bananapi".
  1. Keybord auf Deutsche Tastatur stellen
    2. Timezone auf EUROPE / Berlin stellen
    3. Die Sprache auf Deutsch einstellen de_DE.UTF-8
     sudo dpkg-reconfigure locales
    eingeben, alle Sprachen mit Leertaste abwählen und de_DE. UTF-8 mit Leertaste anwählen, mit Enter bestätigen. Im Folgefenster default de_DE auswählen und mit Enter bestätigen.
    4. Damit der ssh Zugriff überhaupt möglich ist, muss zum Start ssh installiert werden. Hierzu wird eine Konsole geöffnet und der Befehl :
    sudo apt-get install ssh
    eingegeben und bestätigt werden.
    Im Anschluss kann sich dann auch per ssh eingeloggt werden.
    Der Pi holt sich per DHCP eine IP über das Netzwerk. Ich empfehle, die IP im Router (für Erfahrene auch gerne im Pi) fest einzutragen. Das macht den ssh-Zugriff einfacher.
    5. Auf der Konsole [ apt update ] eingeben.
    6. ssh Server für root mit öffnen
     sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    öffnen und folgende Einträge ändern:
    "PermitRootLogin yes"
    "AddressFamily inet"
    "UseDNS no"
    7. Folgende Pakete installieren
     sudo apt install autossh htop
    8. Neu booten!
    9. Checkpoint! Keine Fehler aufgetreten? Der Desktop muss zu sehen und Benutzer "pi" muss eingeloggt sein. Dann weiter..
    10. Auf der Konsole
     sudo apt-get install unclutter lighttpd nmap
    eingeben
    11. Folgende Pakete installieren:
     sudo apt install php php-cgi php-pear php-curl php-gd php-sqlite3 php-fpm php-ssh2 php-dev
    12. Folgende Pakete installieren:
     sudo apt install influxdb influxdb-client screen expect sqlite3 hwinfo hfsutils sshpass wget
    13. Benutzer auf root andern:
    sudo su
    14. Folgendes in Kommandozeile eingeben:
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | apt-key add -
    15. Folgendes in Kommandozeile eingeben:
    curl https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana-archive-keyrings.gpg >/dev/null
    16. Folgendes in Kommandozeile eingeben:
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana-archive-keyrings.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    17. Auf der Konsole [apt update ] eingeben.
    18. Folgende Pakete installieren: [ apt install grafana ]
    19. Auf der Konsole ausführen: [ systemctl enable grafana-server]
    20. Auf der Konsole ausführen: [ systemctl enable influxdb]
    21. Neu booten!
    22. Checkpoint! Es muss nach dem Booten Grafana im Kioskmode zu sehen sein. Keine Fehler aufgetreten? Dann weiter..
    23. OPTIONAL: Ich habe eine extra Festplatte mit 1TB Speicher an den Banana Pi gehängt und will die influxdb dort laufen lassen, damit der interne Speicher nicht überläuft. Daher ändern wir den Speicherort der Influxdb.
    In meinem Fall ist die externe Festplatte unter /media/Toshiba_ext gemountet. Die Befehle basieren daher auf dem Ort.
    23. A:
    Folgendes in der Kommandozeile eingeben
     sudo mkdir /media/Toshiba_ext/influxdb
     sudo chown influxdb:influxdb /media/Toshiba_ext/influxdb
    23. B: Ändern der Speicherorte mit
     sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
    Folgende 3 Zeilen müssen geändert und gespeichert werden.
    # unter [meta]
    dir = "/media/Toshiba_ext/influxdb/meta"
    # unter [data]
    dir = "/media/Toshiba_ext/influxdb/data"
    wal-dir = "/media/Toshiba_ext/influxdb/wal"
    23. C: influxdb neustarten:
     sudo service influxdb restart
    24. Auf der Konsole [ influx ] eingeben und dann
    [ create database solaranzeige ]
    [ create database steuerung ]
    [ quit ]
    25. In der Datei /etc/grafana/grafana.ini folgendes ändern:
    [panels]
    # If set to true Grafana will allow script tags in text panels. Not recommended
    disable_sanitize_html = true
    #################################### Anonymous Auth ######################
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    # Organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = Solaranzeige
    # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
    org_role = Viewer
    # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
    ;hide_version = false
    #################################### Security ####################################
    [security]
    # disable creation of admin user on first start of grafana
    ;disable_initial_admin_creation = false
    # default admin user, created on startup
    admin_user = admin
    # default admin password, can be changed before first start of grafana, or in profile settings
    admin_password = solaranzeige
    26. Mit "admin" und "admin" in Grafan einloggen. Dabei das Kennwort auf "solaranzeige" ändern und den Namen der Organisation auf "Solaranzeige" ( Zahnrad links -> Preferences -> Organisation )
    Folgende Folder in Grafana anlegen:
    Heizungen
    Relais
    Wechselrichter
    Laderegler
    Batterie-Management-Systeme
    Wallboxen
    Stromzähler
    Sonstige
Hardware: Banana Pi M5
OS: 2023-03-01-ubuntu-20.04-mate-desktop-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc.img von https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M5#Linux
Solarinstallation: Huawei Sun2000 4.6 KTL mit Huawei LUNA2000-10-S0 + Terra AC 22KW WB
Aj2010
Re: Banana Pi m5 mit 2023-03-01-ubuntu-20.04-mate-desktop-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc
Sooo. Nach Schritt 21 habe ich ein Problem. Die influxdb startet nicht von alleine.
Mit einem sudo Service influxdb Start kann ich die DB problemlos starten. Auch mit sudo influxd.
Ohne sudo schlägt der Start der DB fehl. Wie bekomme ich den Start der DB als Service über den User pi ans laufen, damit die DB nach einen reboot sofort läuft? Dies betrifft natürlich auch alle folgenden Services, die noch erstellt werden müssen.
Danke vorab.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Aj2010 hat geschrieben:
So 2. Apr 2023, 22:13
Danke vorab.
In der Installationsanleitung wird das Kennwort von root auf das Standardkennwort der Solaranzeige umgeändert [8] und danach sollte alles mit dem User root durchgeführt werden. Dann treten die Fehler nicht auf. Wie man aber deutlich sehen kann, sind alleine die Unterschiede zwischen Ubuntu und Debian schon groß. Die Installationsanleitung beruht auf dem "light" Image von Debian "Buster"!
Schön aber zu sehen, dass die Solaranzeige auch auf vielen anderen Betriebssystemen läuft.
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
